Stránka 3 z 4
Napsal: 13 srp 2008, 23:47
od honza_jan
Pokud by došly baterky, tak na obrázku máš inspiraci pro alternativní pohon.
Napsal: 14 srp 2008, 00:10
od kevin_mitnick
gogokt píše:U lodnich motoru se udava tah kolem 10kg a to si nejak neumim prevest na W
Jak jsem tak googlil, tak vetsinou u elektropohonu pro lode uvadeji, ze po prepoctu 22 liber = 10 kg = 150-200W (podle vyrobce a zrejme podle vlastnosti sroubu)
Napsal: 14 srp 2008, 02:17
od honza_jan
Elektropohonem jsem se nezabýval, ale v literatuře pro spalovací motory z 73 roku jsem vyhrabal toto:
boční motor pro pohon kánoí a lehkých pramic, výkon 1,1 kW, 2800 T, redukováno do pomala 1: 0,584, pohání 2 listou vrtuli průměr 100 - 120 mm se stoupáním 130 mm. Kánoi se 2 osobami rozfofruje na klidné vodě na 10 - 12 km/h.
Je tam i postup návrhu vrtule a její úpravy. To, co by ti mohlo být užitečné, tak je na 7 stránkách A4 včetně nástinu řešení hydropohonu. pokud budeš mít zájem, tak dej vědět na SZ a pošlu ti mailem naskenované stránky.
Napsal: 14 srp 2008, 08:10
od Crifodo
Vycházím z toho, že sportovně založený člověk dá nějakou dobu špičkově výkon 1 HP (700W), průměrný člověk dlouhodobě asi 100W. Jeden člověk bez větší námahy je schopen pohánět pádlem loďku se dvěma osobami slušnou rychlostí. Počítejme účinnost elektromotoru 80% a účinnost šroubu taky, tím se dostaneme ze 100 W elektrických na 64 W mechanických.
O motorech z ventilátorů Škoda atd. je notoricky známo, že mají velice bídnou účinnost, však jsou taky konstrukčně 50 let staré. Když už, tak moderní motor s permanentním magnetem z NdFeB.
Artaban: NiFe parník:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava_(lo%C4%8F_1956)
z článku vyplývá, že 17 kW motor tahal 35t loď s 350 lidmi, což může být dohromady nějakých 60 tun, neboli 3500 kg/kW...
Tady je vidět rozdíl proti silniční nebo i železniční trakci. Neumím si moc představit, že motor z trabanta vozí 350 lidí. Pendolíno pro stejný počet pasažérů potřebuje megawatt (i když půlka jde na klimatizaci).
Je fakt, že rychlost Bratislavy a Pendolina je asi 1:12
Na vodě vychutnáváš břehy, martini a dixieland (nebo ticho), v tom Pendolinu akceleruješ a brzdíš...
Neobyčejně bude záležet na tvaru a povrchu lodě, kdyby ten kajak dokázali chlapci opatřit takovým tím slizem jako mají ryby, padl by možná hydrodynamický odpor na setinu
Napsal: 14 srp 2008, 10:30
od Cust
Crifodo píše:Neobyčejně bude záležet na tvaru a povrchu lodě, kdyby ten kajak dokázali chlapci opatřit takovým tím slizem jako mají ryby, padl by možná hydrodynamický odpor na setinu
jelikož mám rýmu, tak toho slizu mám dost, tak kdyby někdo chtěl tak prosím na SZ
Napsal: 14 srp 2008, 10:54
od gogokt
Mno rychlost kolem 10km/h je dostatecna i mene by stacilo... Jeste to odstredive cerpadlo mi vrta hlavou, Bylo by to mnohem skladnejsi nezli sroub v trubce. Jeste se nad tim zamyslim a odzkousim. Celou dobu jsem si myslel, ze potrebujeme velkou hltnost cerpadla.Podle mne zkresleni potrebneho vykonu bylo v prvnim experimentu, meli jsme velkou vrtuli a slaby motor a ten se ve vode skoro zastavil a navic jsme ho drzeli rucne na buku lodi a tim jsme prichazeli take o velke mnoz. energie protoze ten sroub je nejlepsi umistnen na stredu za lodi a napevno. dokonce ani pruzne ulozeni sroubu je nevhodne jak jsem se nekde uz docetl.
Napsal: 14 srp 2008, 13:42
od stasek
No, já o tom kdysi taky přemýšlel, ale koupil jsem přívěsný motor Minn Kota, nebo jak se to píše, cena kolem 5 tisíc a s laminátovou pramičkou to cvičí dost. S jednou padesátkou jsme ujeli na Vranovský přehradě s kamošem kolem 20-ti kilometrů a nebyla ještě úplně vybitá. Motor jsme nehnali na nejvyšší rychlost, ale tak kolem středu. Asi by amatérsky šlo taky něco takovýho vyrobit, ale největší záludnost je asi sehnat ten pravý motor. Podle odběru, jak byl v prospektu popisovaný bych tipoval výkon motoru tak na 250W, má to 5 rychlostí dopředu a 2 dozadu. Motor 1 kW na běžný ježdění je nesmysl. Určitě by to jezdilo podstatně rychleji, ale spotřeba by byla mastná. Běžně používám autobaterku, trakční akumulátory jsou dražší. Motor, co mám já má tah 30 liber a je to vlastně to nejmenší, co tato firma prodává. Bohatě vyhovující. Přes noc baterku dobiju a jede se znovu.
Napsal: 14 srp 2008, 23:17
od honza_jan
Došly všechny obrázky?
Napsal: 16 srp 2008, 11:11
od gogokt
Jasne mockrat diky je to super material...
Napsal: 16 srp 2008, 14:22
od roveride
dle mého názoru by nejlepšé motory byly modelářské bezkartáčové motorky (BLDC)+ regulátor váží odpár gramů do 3/4 kila, výkon od cca 50ti W do 7kw, otáčk jsou vyšší běžně kolem 10 000 u větších velikostí
a mají vysokou účinnost- i přes 95%
např cca 80W cena 6,5 dolaru
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Motor
2400W max výkon 55 dolaru
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (Eq._52-20)
a zde 7KW 150 dolaru
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (eq:_70-55)
+ se musí koupit regulátor, který stojí přibližně stejně jako motory
tyto motory jsou určeny do modelů letadel, ale jistě existují i motory určené pro pohon lodí které jsou vodou chlazené
Napsal: 16 srp 2008, 17:51
od gogokt
Super koukam na ne ale nejak se mi nedari objevit na tom webu ty regulatory otacek. Pls odkaz diky...
Napsal: 16 srp 2008, 18:45
od stasek
Tak ty ceny se mi zdají velmi nízké...
Napsal: 16 srp 2008, 18:53
od gogokt
Ceny naprosto super. Jdu do toho 7KW
uz ho objednavam
Napsal: 16 srp 2008, 18:54
od gogokt
Da se napetim regulovat vykon a otacky a nejaka ta rezerva neuskodi
Jen ten konflikt s temi rogalisty mne desi
Napsal: 16 srp 2008, 20:50
od roveride
gogokt píše:Da se napetim regulovat vykon a otacky a nejaka ta rezerva neuskodi
POZOR tohle jsou brushless DC motory- tedy vlastně 3 fázový synchronní motor, bez regulátoru (střídače) nepoběží
například jeden použitelný je zde
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
ještě si k němu kup " programovací kartu" a buť ubastli nebo kup tester serva- abys ho moh nějak ovládat
regulátory se označují jako speed controllers nebo ESC
jinak tyhle motory mají otáčky na volt - pokud je budeš napájet nižším napětím tak budou mít nižší otáčky, ale budou žrát víc proudu- snaží se dodávat výkon> takže čím nižší otáčky tím vyšší krouťák, z čehož vyplývá dostatečně naddimenzovat převodovku a podobně
pokud si ho objednáš a otestuješ tak mi prosím pošli reference, uvažuji také o jeho koupi na pohon elektrokola
muj mail:
roverider@tiscali.cz
