dayslypper píše:Díky, ještě mi není jasná jedna věc. Ohledně té ochrany před dotykovým napětím.
Je to tedy u těch normálních zařízení, která jsou po této stránce v pořádku, že se odkryté části mohu dotýkat, jak chci nebo mě to jen při doteku nezabije, ale pojistky to vyrazí?
To jsi na omylu, zabít tě to může a pojistky nevyrazí, když to odkrytuješ a sáhneš si každou rukou na dva různé pracovní vodiče. A je jedno, zda jde o dvě různé fáze v zařízení na 400VAC nebo o fázi a pracovní nulu v zařízeních na 230V - to pro jednoduchost použiju jako příklad, ale ono to je v třífázové soustavě podobné, jen bych tam musel použít sčítání vektorů.
Veškeré jističe a chrániče jsou tu od toho, aby maximálně omezily jakékoli nebezpečí vyplývající z poruch v elektrických zařízeních a spotřebičích odpovídajících platným předpisům.
Když sundáš kryt, předpisy obvykle splněné nejsou.
Jistič chrání vedení či spotřebič proti účinkům přetížení (některý), ale všechny před tvrdým zkratem fáze na pracovní nulu nebo ochrannou nulu, v tom případě zajišťuje i ochranu před nebezpečným dotykem na neživé části (vodivé kryty) zařízení. Proto se na ně připojuje ten žlutozeleně pruhovaný vodič. Poruchovým obvodem proteče proud mnohokrát vyšší, než je jmenovitá proudová hodnota jističe, a ten má za úkol vypnout (totéž platí pro tavnou pojistku). Jenže například pojistka 16A, pokud má vypnout do 0,4s (to platí pro zařízení držená za provozu v ruce), potřebuje k přerušení včas proud nejméně 80A. Ten obvodem, jehož součást bys tvořil ty, nepoteče, začne to někde na 100mA a s postupem toho, jak budeš uhelnatět, ten proud teprve poroste. Než dosáhne těch 16A, máš to za sebou, a to ještě pojistka nevypnula.
Proudový chránič chrání tím, že kontroluje, zda pracovní proud je stejný, jak ze zdroje, tak zpět do zdroje. Prostě, co jedním pracovním vodičem přiteklo, musí také druhým pracovním vodičem zpět. Jestli část proudu utíká jinam, například do ochranného vodiče, na zem, třeba i přes tebe, a tento rozdíl je větší, než na kolik je nastavená spoušť chrániče, chránič vypne všechny pracovní vodiče.
Pokud si ale sáhneš na ty dva pracovní vodiče a budeš přitom od okolí izolovaný, chránič žádný únik proudu nezjistí a nevypne! - zkrátka chránič tě chrání především pro případy, že bys dotykem uzavřel obvod na zem nebo na ochranný vodič (obvykle stačí chránič s reziduálním proudem 30mA).
Čili: v zesilovači se prosekne fáze na kostru, obvodem proteče zkratový proud a vypne pojistka nebo jistič. Pokud je kostra dobře vodivě spojená s vodičem PE, mělo by být na kostře napětí menší, než bezpečné, nebo i vyšší, ale ne dlouho.
Pokud ale zesilovač bude mít odpojený ochranný vodič (to blbci dělají, když jim to chytne zemní smyčku a zdá se jim, že je to nejjednodušší cesta, jak se smyčky zbavit) a prosekne se mu fáze na kostru, budeš na kostře mít plné síťové napětí proti zemi. Pokud si sáhneš na tu kostru, nestane se nic, pokud se nedotkeš současně něčeho vodivě spojeného se zemí. A nemusí to být zrovna dokonalé spojení. Ale takový proudový chránič už i malý únik proudu zjistí a vypne dřív, než stihne zabít, i když si třeba stihneš všimnout, že to koplo. Je ale tma a můžeš se pustit, protože proud je vypnutý.
Odpovídám až třetí den, doufám, že ještě žiješ....
