Stránka 3 z 4
Napsal: 25 zář 2010, 17:19
od Chenzee
Máš špatně nastavený mód otázky ... to mi ukázala moje věštecká koule
........ ještě před třemi týdny jsi nerozblikal ani diodu a teď RS232? Hmmm
Napsal: 25 zář 2010, 20:26
od Banda
Holt někdo se učí rychle
Jinak souhlas s Chenzee, co nevidíme, nemůžeme zkontrolovat.
Napsal: 30 zář 2010, 21:43
od denwistr
Ano to mate pravdu těžko mě poradíte když sem to sem nedal. A stou led sem neřešil že mě nejde ten program ale že nejde přeložit. Blikání led už sem absolvoval a tu RS232 linku už sem rozchodil ale trvalo to
Napsal: 30 zář 2010, 22:33
od denwistr
ale i když mě to pracuje tak vám to pošlu určitě tam najdete hromadu chyb na které mě upozorněte je to řízení motorku pomoci PWM po lince pošlu číslo od 1 do 7 a podle toho se mění šířka impulzu je to jen vzkušební program abych se naučil použít seriovou linku tak mě nebijte
Napsal: 01 říj 2010, 19:46
od Chenzee
Koukal jsem se na to jen letmo a tak jsem tam nic vážného neviděl. Pokud to funguje, tak není co řešit. Některé skoky si myslím by mohli možná trošku poupravit stejně jako celková úprava, ale to je jako rukopis, taky jej máme každej jinej a přesto to ve finále splní svůj účel ... a a a vo tom to je
Napsal: 05 říj 2010, 17:42
od kajus
Na naučení nejúplnějších základů je asi nejlepší picaxe-programování v basicu a jednoduchý programátor. V RC/Robot revue vycházel/zí čánek
o picaxe (ke stažení třeba
zde, picaxe 08M mi dodnes řídí osvětlení RC loďky).
Na PICech jsem začínal (či spíše začínám) podle internetu a knížek od
pana Hrbáčka, velmi dobré jsou jeho knížky komunikace mikrokontroléru s okolím (hlavně první díl, druhý je jen sběrnice dalas, bezdrátová komunikace a pár drobností), jsou tam spousta "návodů" včetně programů jak připojit k jednočipu velké množství periferií.
Pak je nutností samozřejmě nepájivé pole a programátor (nejlépe icsp). Velmi dobrá věc na pokusy, když už člověk má nějaké základy je chipon (info třeba na doveda.byl.cz), vyšel k němu i seriál v kte (stáhnout se dá
zde), je to univerzální zařízení.
A nakonec se člověku musí chtít, pokud nemám náladu, tak program spíš zmrším, než bych ho dopsal/doladil.
Napsal: 01 lis 2010, 23:00
od denwistr
zdravím mohli by ste mě prosím doporučit nějaký procesor s AD převodníkem na kterým by se dobře učilo dobry by bylo kdyby měl i UART
Napsal: 04 lis 2010, 08:57
od kelley
Jestli máš radši Microchip tak třeba PIC 16F88 a jestli Atmel tak např. Atmega8A.
Napsal: 04 lis 2010, 18:40
od denwistr
Raději ten PIC atmel sem ještě ani neprogramoval. A programuje se stejně jako 16F627 abych nemusel nějak upravovat programátor
Napsal: 05 lis 2010, 06:49
od kelley
Nebo třeba 16F690, ten je levnější, přehled viz např.
http://doveda.byl.cz/procesory/index.htm
Co se týká rozdílů oproti 16F627 - mělo by to jít i s tím tvým programátorem, ale prostuduj si v každém případě datasheet.
Napsal: 18 pro 2010, 10:27
od denwistr
zdravým muže mě někdo trochu poradit používám AD převodník u 16F88 mam kněmu připojeny dva potenciometry jako děliče napětí můj problém je že se navzájem trochu ovlivňují referenční napětí je připojeno na kladné napětí v mém případě 3.3V
Napsal: 18 pro 2010, 13:14
od Banda
Opět hezky napsané
Co si máme představit pod pojmem trochu ovlivňují?
Připoj aspoň schéma.
Napsal: 18 pro 2010, 14:08
od denwistr
ja se budu víc snažit
tu je nákres jak to mám zapojeny ovlivňuje se to tak ze když jeden potenciometr dam do poloviny na vstupu AD je 1.65V. A druhý otočím do plného napětí 3.3V tak natom prvním mě to naměří oněco víc přitom je na vstupu stále 1.65V
Napsal: 18 pro 2010, 14:41
od Andrea
Asi máš moc velkou hodnotu těch trimrů nebo moc velkej ten odpor v sérii, zkus dát na vstupy převodníku 10nF na zem.
Napsal: 18 pro 2010, 15:37
od denwistr
trimry mam 10k odpor v sérii 1k a tet už i 10n na zem je to porad stejný.ještě něco vyzkouším
