Stránka 3 z 3
Napsal: 11 zář 2008, 19:55
Přesně tak - vyhodit největší zdroj rušení mimo case. Možná by býval pomohl toroid, ale kdo by se s ním počítal a platil, když udělat externí pixlu s původním EI tráfkem je jednodušší...
Napsal: 11 zář 2008, 20:09
od standafor
... a co tam tedy - místo trafa, usměrňovače a filtru - nacpat normální spínaný adaptér, jak už tady někdo zmínil?
Napsal: 11 zář 2008, 20:23
Bude to vyzařovat a míchat se do výstupu mgdyn přenosky - a NEhezky zahlcovat vstup RIAA preampu, i když bude umístěný někde mimo - ty se dělají s frekvenčním pásmem až do 50kHz (klidně i výš) a takový spínák na 50kHz je úplně běžný. To fakt radši to trafo vyhodím mimo skříň...
Napsal: 11 zář 2008, 20:32
od standafor
jasný.... a místo doutnavky v stroboskopu dát teda asi vysokojasou LED, ahych do toho nemusel táhnout 220V
Napsal: 11 zář 2008, 20:39
JJ - žádný objev, mám ji tam taky, místo narůžovělé doutnavky mám zelenou normálně svítivou LED, protože stroboskopický proužek mám na zeleném podkladovém papíru nalepeném na obvodu talíře, takže ty černé obdélníčky pod zeleným světlem nádherně vylezou...
Napsal: 13 zář 2008, 10:55
od standafor
Ještě se vrátím k tomu motoru - zjistil jsem, že se dost zahřívá. To asi není normální...
