Stránka 3 z 3
Napsal: 18 říj 2008, 16:21
od jandu
Tak HURÁ, už všetko všetko vieme, iba odber tých žiaroviek nie.
Napsal: 18 říj 2008, 18:54
od genesim
Tak odběr by měl být asi 80-100mA, žárovička totiž nejde vyndat, je tam napevno.
Napsal: 18 říj 2008, 19:03
od jandu
Teda ak je iba jedna, tak ti pomôžu dve v sérii proti sebe zapojené zenerky na 10W, napr. KZ706, KZ 707.
Napsal: 18 říj 2008, 19:45
od stepa
genesim píše:Tak odběr by měl být asi 80-100mA, žárovička totiž nejde vyndat, je tam napevno.
Predpokladam dobre, ze tam budes mit vicero zarovek? Kazda odber 80-100mA...takze odpor pro jednu zarovicku:
Tak dejme tomu 80mA na jednu zarovku, napajeci napeti 16V, zarovka 5,5V.
Pred kazdou zarovku das do serie s ni odpor:
UR=16-5,5=10,5V
pro 80mA:
R=UR/IZ=10,5/0,08=131,25 Ohm
pro 100mA:
R=UR/IZ=10,5/0,1=105 Ohm
Ztratovy vykon na odporu:
pro 80mA:
P=U*I=10,5*0,08=0,84W
pro 100mA:
P=U*I=10,5*0,1=1,05W
Takze pokud budes chtit pred kazdou zarovku davat odpor, jak jsi naposledy psal, tak pouzijes dejme tomu 120R/1W, coz je radova hodnota E6 a melo by to byt OK. Ten 1W minimalne...mene ne, kdyz das 2W bude to lepsi...nebude tolik hrat, cena je radove koruny za ks.
Napsal: 18 říj 2008, 20:24
od proel64
Co tak Ohmov zakon ti nic nehovori?Vsak sa to uci este na zakladnej...
Napsal: 18 říj 2008, 21:25
od genesim
stepa píše:
UR=16-5,5=10,5V
pro 80mA:
pro 100mA:
pro 80mA:
pro 100mA:
Fajn, díky za radu a výpočty. Takže v obchodě mám říct, že chci 2W E6. Možná to je zase úplně blbá otázka, ale potřeboval bych vědět označení toho odporu.
Napsal: 18 říj 2008, 21:31
od genesim
proel64 píše:Co tak Ohmov zakon ti nic nehovori?Vsak sa to uci este na zakladnej...
Budeš se divit, ale neřiká mi nic. Nechceš po mě, abych si 20 let pamatoval, co jsem v životě nepotřeboval, a to si nejsem jistý, jestli se to za komunistů na základce vůbec učilo.
Napsal: 18 říj 2008, 21:36
od jandu
genesim píše:
stepa píše:
genesim píše:...................Takže v obchodě mám říct, že chci 2W E6. Možná to je zase úplně blbá otázka, ale potřeboval bych vědět označení toho odporu.
Nieeeeé.... potrebuješ - ak použiješ túto variantu - odpor 120 ohmov/2watt.
Napsal: 18 říj 2008, 22:10
od Mendor
Napsal: 18 říj 2008, 22:11
od oscilos
Ty bláho!!!!!! Vnímal jsi co ti tady všichni psali??????????????
V obchodě řekneš ze prosíš o XY odporů 120 ohmů na 2W to je vše
Pokud by žárovky svíťili moc kup si na zkoušku ještě hodnoru 150 ohmů...
Napsal: 18 říj 2008, 23:19
od genesim
Mendor píše:Konkrétně lze použít tento: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=114-053
Fajn, díky moc.
Napsal: 19 říj 2008, 00:05
od genesim
oscilos píše:Ty bláho!!!!!! Vnímal jsi co ti tady všichni psali??????????????
Kamaráde o co ti jde? Rád děláš s lidí blbce nebo co? Celou dobu se snažím ignorovat ty tvoje urážky a uštěpačný poznámky. Tobě nestačilo když jsem tady 2x napsal, že slaboproudé elektronice nerozumím a chci jen poradit. Ty jsi asi moc velký KING viď.
Napsal: 19 říj 2008, 00:09
od genesim
Všem kdo se mi snažili pomoct děkuji za výpočty, rady a trpělivost. Ještě jednou díky!!!!
Napsal: 19 říj 2008, 00:52
od stepa
Za malo...hlavne ze to pomohlo. :wink:
Jeste vysvetleni toho E6...to je pouze odporova rada(rozumej kolik hodnot se vejde do dekady-konkretne 6). Ale krapet jsem ustrelil, protoze to je E12...ale to neres, neni to pro tebe podstatne, jenom vysvetleni.
Jak jiz bylo zmineno, kup 120 ohmu na 2W a mas vystarano, jestli chces mensi svit zarovek, kup o hodnotu vys...to je 150 ohmu, jak pise oscilos.
Napsal: 19 říj 2008, 21:51
od kbulda
To byla teda síla, genesim by Vám měl všem poslat flašku, aby jste se
z toho nějak dostali.
