Zdroj Eurocase 450W
cabernet píše:rnbw píše:Pri 180V ti to bude dost tazko iskrit, ked to normalne funguje pri 230V. Zda sa mi, ze niekto tu k tymto zdrojom pisal, ze byva niekedy vadne trafo pomocneho zdroja.
Pri 180V to lahko moze iskrit prave preto, lebo plosky na DPS su velmi blizko pri sebe na prvy pohlad, to bolo pisane aj nezavisle v tom clanku.
To, ze moze byt vadne to trafo plne suhlasim, pretoze pri doterajsej oprave som sa meranim dostal prave k nemu a mam vazne podozrenie, ze je vadne.
To by chcelo fotku. Inak ak mu to spočiatku fungovalo, a pred búrkou to aj odpojil, na vine môže biť jedine nadmerná vlhkosť. Nič iné si neviem predstaviť. Ak si myslýš, že na vine je malá vzdialenosť, skúst to prelakovať elektroizolačným lakom.
To vadné trafo som písal ja. A bol to jeden prípad z doposial opravovaných.
jandu píše:cabernet píše:rnbw píše:Pri 180V ti to bude dost tazko iskrit, ked to normalne funguje pri 230V. Zda sa mi, ze niekto tu k tymto zdrojom pisal, ze byva niekedy vadne trafo pomocneho zdroja.
Podarilo sa ti to trafko opravit, alebo si zohnal nove?
Previnutie trafa nie je ťažké, ale je náročné. Ak máš potrebný materiál - izolačné papiere, urobiť malú ručnú navíjačku nie je problém. Pri presnej a trpezlivej práci sa to samozrejme dá. Je treba dať pozor na:
-poradie vývodov
-poradie vinutí
-vinúť presne závit vedľa závitu
-dodržanie hrúbky izolačných vrstiev /hrubšie=nezmestíš sa do kostričky, tenšie=nebezpečie prierazu/
Ak sa do toho chceš pustiť, zdokumentuj si rozoberanie, t.j. poradie vinutí, začiatok a koniec vinutia a ich umiestnenie na kostričke, druh a počet izolačných vrstiev. Ale úplne pre začiatok - ako sa vraví dvakrát meraj a raz strihaj - presvedči sa o tom, či je naozaj vadné trafko. Ja som mal možnosť porovnania privedením obdľžnikového napätia na sekundár a kontrolou oscil.priebehu na primári u dobrého a kontrolovaného trafa.
rnbw píše:Inak zdroje Allied sa veselo dalej predavaju. Neviem, ci su to tie typy, ale smejdy su to vsetko.
Mám tu nějaký Allied AL-8360BTX, který je dle http://www.cdr.cz/a/25473/2
jeden z nebezpečných zdrojů. Má smysl nechat na součástky (elyty)? Jsou tam nějaké s obrázkem jakoby planety Jupitera s F uvnitř (?) Nevím, co je to za "značku" - výrobce kondenzátorů.
A kutilmile - nelituju tě
mohlo by to znamenat, ze tych -5V tam nemusi byt?
