Stránka 3 z 5
Napsal: 30 lis 2008, 22:28
od Atlan
no vymenit rele za take co menej zere :D napr 24V vo fotobunkach sa pouzivaju 48v
Napsal: 30 lis 2008, 23:01
od dodik
no je to mozne, nebudem prerabať na 24V, ale zohnať rele s väčším odporom cievky, tento ma tušim 300R, uplne idealne by bolo 1-1,2k, alebo dal by sa odpor cievky niako zväčšiť?
Napsal: 01 pro 2008, 08:22
od mihal
Odpor cievky je konstanta. Kotva potrebuje urcitu energiu na zopnutie kontaktu, na drzanie zopnuteho uz tolko potrebne nieje. Podivaj sa do datasitu k rele, bude mu stacit na zopnutie prudovy impulz napriklad z elytu, potom moze napatie kludne klesnut, mozno na nejakych 8V, to bude presne popisane v datasite, alebo si to zmeraj.
Napsal: 01 pro 2008, 15:31
od dodik
neviem najsť datasheet mojho rele- Finder 41.52.9.012.0000 8A/250VAC 12VDC
a s tou kapacitiu, aka by bola idealna, 470uF?
Napsal: 01 pro 2008, 17:34
od masar
dodik píše:neviem najsť datasheet mojho rele- Finder 41.52.9.012.0000 8A/250VAC 12VDC
Bez znalosti odporu nelze určit kapacitu, protože časová konstanta je dána součinem RxC. Ale obecně je ideální kapacita taková, při které relé ochotně přitáhne. 470uF by mělo stačit. :wink:
Napsal: 01 pro 2008, 18:21
od dodik
myslíš vnutorny odpor kondenzatora alebo cievky rele, ta je 360R
Napsal: 01 pro 2008, 18:29
od masar
dodik píše:myslíš vnutorny odpor kondenzatora alebo cievky rele, ta je 360R
Odpor cívky relé, samozřejmě. V tomto případě je časová konstanta RC=360x470=169ms. Doba přítahu relé je určitě mnohem kratší, takže by to mělo stačit. :wink:
Napsal: 01 pro 2008, 18:30
od kbulda
Gogle 3 minuty
Napsal: 01 pro 2008, 19:30
od dodik
skusil som s kondom aj bez a bez neho je to lepšie, príťah je s kondom je lenivý, takže budem musieť vymeniť relé z vyšou impedanciou, lebo chcem tam zaradiť aj LED s odberom 18mA
Napsal: 01 pro 2008, 20:04
od Banda
Kondom bych tam nedával :D
A nevím, proč tam strkat LED s takovou spotřebou.
Napsal: 01 pro 2008, 20:08
od dodik
kondom :D :D
ano uvedomil som si to neskoro, mohol som led napajať zo samostatného kondenzatora a využiť jalový výkon zadarmo, ale dps je hotova tak jedine neosadiť, a led napajať externe zo siete(C+R+LED)
Napsal: 01 pro 2008, 20:17
od masar
Ale Banda zřejmě myslel nízkopříkonovou LED (kolem 2mA), víš? :wink:
Napsal: 01 pro 2008, 20:19
od mihal
Jak to myslis ze bez kondu to ide lepsie, kam si ho zapojil? Rec je o konde v zdroji, ktory vykryva spicky. Rele potrebuje na zopnutie (trva tak do 30ms) napatie, pri ktorom naisto zopne, to odhadujem pri 12V rele na min 9V. Potom uz moze klesat az na hodnotu pri ktorej sa este udrzi zopnute (okolo 7V). Takymto sposobom sa setri energia v systemoch EPS a EZS, ked makaju na zalozaku. Presne hodnoty budes mat v datasite.
Napsal: 02 pro 2008, 16:31
od dodik
Takže kupil som rele s odporom cievky 1000R a zapojil tiež LED 10mA(1,8V) kondik 330nF 250V, vymenil som kondik v zdroji za 470uF/25V namiesto 100uF a na relé je chvalihodných 10V, moja výčitka je relé, iba 120VAC 0,5A a niesom si istý či kontakty vydržia záťaž 230V 40-60W(žiarovka) :cry: a dalšia vec je poddimenzovaný kondík, iba 250V ale neviem či na DC U alebo AC U, prípadne zväčšiť ubítok napätia na rezistore R1(pred kondenzatorom).
Napsal: 03 pro 2008, 00:23
od workhard
Takhle,jak to teď máš ,tomu dávám životnost tak tejden. Nevím,co odejde první,jestli ten kondík na 250Vss,nebo zenerka nebo to nešťastné relé. :roll:
