Stránka 3 z 5
Napsal: 31 říj 2009, 12:01
od jopo166
myslim si hiil ze primar aj cely zdroj je v poriadku su vnom vymenene vsetky kondenzatori diody som premeral len diodovym testom samozrejme boly vsetki aspon odpojene jednou nozickou predtym nez to trafo odislo bolo jemne iskrenie z anody obrazovky stej prisavky myslis hil tim odpajanim vetvy sekundara natom vn trafe ze????to znamena vertikal ,horizontal ,a dalsie obvody ci nejdu doskratu????este mi hiil povec je nejaky obvod ktory by som nemal odpajat????
Napsal: 31 říj 2009, 13:11
od kokun
Hill píše:A co takhle odpojovat zátěže vn trafa, jestli zkrat není až za ním?
Samozřejmě, pokud máš jistotu, že spínací tranzistor a diody na primáru nemají zkrat...
jopo166 píše:myslim si hiil ze primar aj cely zdroj je v poriadku su vnom vymenene vsetky kondenzatori diody som premeral len diodovym testom samozrejme boly vsetki aspon odpojene jednou nozickou predtym nez to trafo odislo bolo jemne iskrenie z anody obrazovky stej prisavky myslis hil tim odpajanim vetvy sekundara natom vn trafe ze????to znamena vertikal ,horizontal ,a dalsie obvody ci nejdu doskratu????este mi hiil povec je nejaky obvod ktory by som nemal odpajat????
A co do toho pleteš zdroj - Hill ti přece jednoznačně radí - prověř sek. zátěže za VN-trafem :!:
Tzn. vertikál, napájení videa, .......
A podle tebe - horizontal se nachází až za VN-trafem na sekundáru :?:
Už jsi to tu jedenkrát sám konstatoval: "měl bych se radši držet mých satelitů a nefušovat do tvp" :roll: :lol: :cry:
Napsal: 31 říj 2009, 13:20
od Hill
Správně. Nebyla řeč o impulsním trafu zdroje, ten je viditelně v pořádku.
Samozřejmě horizontál nemůžeš odpojit, vždyť vn trafo tvoří jeho podstatnou součást!
Ale, pokud by horizontál jel, pak jakékoli přetížení obvodů napájených z vn trafa (také se mu říká řádkové- nebo splittrafo) se projeví velkým odběrem horizontálu a ochrany zdroje ho už při rozběhu odpojí a budou pořád znovu zkoušet, jestli porucha ještě trvá. Inu - stále kvoká, stále kvoká...
Napsal: 31 říj 2009, 15:30
od jopo166
odpojil som kazdu trasu tym ze som vybral diodu a nic sa nezmenilo viem ze horizontal nemozem odpojit lebo bi mi neslo napajanie do splitka na tom horizontali som nameral b+ 118v mal som tam ako zatyaz ziarovku vjem ze sekundarnu stranu mam odpajat sak tak som aj urobil a nic stale spina
Napsal: 31 říj 2009, 15:44
od Hill
No a obvod primáru vn trafa - spínací BUčko, diodový modulátor (pokud tam je), boosterkondenzátor - jsou v pořádku?
Na to už jsem se jednou ptal... ale odpověď zatím žádná
Napsal: 31 říj 2009, 15:51
od jopo166
ten spinaci tranzistor som dal druhy to nepomohlo ten boster kondenzator asi mislis kondik na tom tranzistori ten som nemeral ale menil a ten diodovy modulator ani neviem co je 8O
Napsal: 31 říj 2009, 16:01
od Hill
Pak ještě zbývá buzení toho spínacího tranzistoru
Napsal: 31 říj 2009, 16:18
od jopo166
budenie je vtejto telke cez nejake trafko
od kokun
jopo166 píše:ten spinaci tranzistor som dal druhy to nepomohlo ten boster kondenzator asi mislis kondik na tom tranzistori ten som nemeral ale menil a ten diodovy modulator ani neviem co je 8O
:roll: :cry: :cry:
To jsou 2 diody (v serii), pověšené z toho trandu ŘKS na GND (pokud by byly ve zkratu, je to totéž, jako zkratovaný trand :roll: ).
Chceš "vrtat" do tvp?, tak si to naštuduj - X-krát se to tu probíralo :cry:
Ale - není v této telce šásko PC-04 ? (nevím, jestli se už o něm ve vlákně píše) - pak by tu žádný "diodový modulátor" nebyl, protože toto šasi je pro 90°-vou obrazovku (a podle typu tvp: 21" = 90°) :roll:
Napsal: 31 říj 2009, 16:23
od jopo166
je to chassis pc -04
Napsal: 31 říj 2009, 18:21
od kokun
Tak v š. PC-04 žádný diod. modulátor není.
A co je diodový modulátor? Zjednodušeně - s jeho pomocí se provádí korekce ) ( - v tvp s obr. 110° :roll:
Napsal: 31 říj 2009, 19:30
od jopo166
aha vdaka este mi povec kokun ake tam ma ist trafo???? lebo bolo us raz menene a je tam fat 301 83
Napsal: 31 říj 2009, 20:19
od kokun
jopo166 píše:aha vdaka este mi povec kokun ake tam ma ist trafo???? lebo bolo us raz menene a je tam fat 301 83
V PC mám jen schéma - celý servismanuál mám v dílně (v tištěném provedení).
Zítra tam zajdu a napíšu ti, co tam patří - originál (stejně ale budeme muset pohledat dnes dostupnou náhradu) :roll:
P.S. - tak i na sch. je tabulka: orig. trafo T402 (pro obr. 21") = 154-194B :!:
Trochu se namáhej sám a zkus najít kde ho sehnat, nebo čím dostupným nahradit :roll:
P.S.S. - jedná se pořád o jednu a tu samou telku (co ji už rok opravuješ :cry: ) :?:
Totiž tady píšeš toto:
jopo166 píše:Vn trafo ktore tam bolo som vybral bol tam tip fat 30183 podla schemy bi tam malo ist 154-177j ekvyvalent hr7484 po premerani ohmicky aj diodovym testom som zistil skrat medzi primarom a sekundarom na vystupe sekundaru a primaru som nemal ziadne napetie vn nepracuje.este vyskusam ci mi pracuje impulsni zdroj vyberem rele a dam tam ziarovku.Skusal som premerat ohmicky aj sekundar na 13v-0,3ohm,27v-0.4ohm,40v-0,6ohm na 118v-1ohm .
Podle mně (podle modelu - CKT-2190X) bys tam totiž měl mít obrazovku 21".
Trafu 154-177j ale odpovídá obrazovka 20" - tak jakou tam tedy máš :?:
Napsal: 01 lis 2009, 08:07
od jopo166
neviem ci je tam 20 alebo 21 TYP JE TAM GOLDSTAR A51KPD12XX 14
Napsal: 01 lis 2009, 08:59
od kokun
To poznáš: 20" (51cm) je vypouklejší stínítko, kulaté rohy! 21" (55cm) je hranatá a daleko plošší.
A51KPD12XX 14 by měla být 21" - tzn., že to splitko by mělo být toto: 154-194B.
Případné, dostupné ekvivalenty z Avelmaku jsou tady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=154-194B
