Stránka 3 z 4
Napsal: 16 pro 2008, 02:07
od Jancis1
Podľa mňa môžeš, ja som používal jednu na všetky PC. Tá disketa bude taká ako by si vytvoril aj ty.
Napsal: 16 pro 2008, 11:47
od hafca
inflater píše:Vysvetlenie...
3. Naklepes "FDISK" na prikazovy riadok a das "Set active partition" ten disk na ktorom mas len to system volume information.
Snad ti to pojde. Ak si myslis ze to sam nezvladnes, radsej to prenechaj niekomu skusenejsiemu.
Tím Fdiskem to takhle neuděláš. Jestli tam už je tam připojený nějaký jiný disk a je jedno na které pozici, tak to nejde. Fdisk zahlásí, že už tam aktivní disk je a neudělá to. Pro tohle nastavení ten disk musí být sám v celém PC. Stačí od ostatních odpojit napájení. Je to i jistější kvůli případnému omylu s volbou disku. Navíc se Fdisk při spuštění ptá, jestli zapnout podporu velkých disků, tam je dobré si zvolit ano, použije potom FAT32.
Quest
Jestli potřebuješ bootovací disketu, mám jednu udělanou. Je tam po nabootování možnost volby, co se má spustit. Mimo jiné i Fdisk a přenos systému z A: na C:.
Napsal: 16 pro 2008, 12:00
od Quest
Díky.
Jestli by jsi mohl zaslat IMAGE té diskety vyzkoušel bych ji, když je ověřená, byl bych rád. Je to disketa pro Windows95? Asi musí být pro každý systém jiná? Jinak se mohu držet předchozích rad? Můj e-mail: questq995@seznam.cz
Napsal: 16 pro 2008, 12:23
od hafca
Je to pro WIN98SE, ale DOS tam je taky. Návod pošlu v emailu.
Napsal: 17 pro 2008, 22:45
od smudla5
Chtěl jsem mu přidat disk ze šuplíkových zásob, ale vzhledem k Win95, nemám k němu driver, disk je pro systém neviditelný.
A co zkusit FDISK? když Windows HDD nevidí,tak třeba nesjou vytvořeny alokační jednotky.zkus FDISK.
Napsal: 17 pro 2008, 23:02
od hafca
Jsou 3 základní kroky, jak připravit disk pro běžné používání.
1. disk musí být správně detekován už v BIOSu
2. inicializace Fdiskem
3. naformátovat, nejlíp ve Windows
Pak je disk teprve použitelný. Tohle je postup pro disk, který byl nový nebo používán v jiném systému (OS2, MAC atd.).
Žádný driver pro Windows není potřeba! Stejně tak, jako pro CD nebo DVD nechaniku. Je to součást systému.
Napsal: 28 pro 2008, 16:39
od Quest
Uzavírám vlákno klonování disku s tím, že jsem upustil od záměru naklonovat systémový disk na trochu větší, z důvodu vysokého rizika nezdaru a tím trvalého vyřazení tohoto PCdědečka na SD. Ponechávám jej v původním stavu, pouze jsem přiinstaloval ScopeView pro připojení multimetru a bude sloužit jako dílenský. Jenom bych potřeboval nějaký jednoduchý PDF prohlížeč, který by chodil pod Windows 95, a byl nenáročný na místo. FoxitReader je od W98 výše, CoolPDF požaduje nějaké další knihovny. Neznáte prosím někdo radu?
Napsal: 28 pro 2008, 16:41
Acrobat Reader 4.05
Napsal: 28 pro 2008, 18:07
od Quest
To rnbw. Díky za radu, už tam je AR4.05 a funguje. Taky mne to mohlo napadnout dávno. Já tam původně chtěl natlačit šestou verzi, ale ta se tam už nechtěla vejít pro nedostatek místa na disku. Hlavně proto jsem potom rozpoutal tu zbytečnou akci klonování. Na čtyřku jsem si nevzpomněl.
Jak jednoduchá jsou ta nejgeniálnějšíí řešení. Děkuji tímto všem zúčastěným.
Napsal: 28 pro 2008, 19:10
Ked som este pouzival Windows, tak som si 4.05 dlho nechaval, lebo bol podstatne rychlejsi ako vsetky novsie.
Napsal: 09 led 2009, 09:01
od soucek
Já bych tu záměnu disků řešil následovně. Oba HDD vymontovat a připojit do "krabice" s XP. Tam nainstalovat Norton Ghost a naklonovat ten menší funkční HDD s WIN95 na ten větší. Pak ten klon zkusit jestli funguje v tom starém PC. Pak teprve fotmátovat ten menší HDD na FAT16. Vše nakonec správně propojit a HOTOVO. Při těchto malých kapacitách je to práce tak na 15minut.
Napsal: 09 led 2009, 23:36
od Quest
To soucek. Díky za tuto radu, také jsem tuto možnost měl na mysli a přes e-mail ji konzultoval s hafcou, ale nějak mi to neschválil. Protože však mezi tím pominuly důvody, kvůli kterým jsem původně chtěl klonovat tyto disky, tak jsem to přestal řešit, jak psáno výše.
PS.:Já mám s GHOSTem na XP, ty nejlepší zkušenosti, mám takto zazálohovány všechny systémy a je mj. lepší než nejlepší antivirus.
Napsal: 10 led 2009, 01:59
od Jerry19
No najprv potrebujes dosiehnut aby si ten disk mal v BIOSe. Kedze sa jedna o tak staru masinu mozes si byt isty ze ti to nerozpozna celu kapacitu disku a bude to obmedzene na 8Gb ak si dobre pamatam. Teda detekuje ti to ten disk a v BIOSe ho budes mat ako 8Gb. Ak je vacsi ako 8. Ak nie tak by nemal byt problem s nim. Potom potrebujes nejaky fdisk alebo partition magic alebo acronis disc director alebo nieco na spravu particii. Spravit na nom FAT32 particiu a naformatovat. To je vsetko. Ak sa jedna o vacsi disk ako 8 GB mozes ho naformatovat na 8 alebo pouzit diskovy manazer ktory ti umozni ze aj na tak starom PC ktroe ma este BIOSom obmedzenu kapacitu disku na max 8GB fungovanie napr 250GB disku. Potom sa da taky starsi PC pouzit napr. ako JukeBox.
Napsal: 10 led 2009, 23:56
od Quest
To Jerry19. Ty disky jsou pouze 170 a 290 MB! Ale už je to dávno vyřešeno, viz výše, takže díky.
Napsal: 12 led 2009, 08:19
od soucek
Quest píše:To soucek. Díky za tuto radu, také jsem tuto možnost měl na mysli a přes e-mail ji konzultoval s hafcou, ale nějak mi to neschválil. Protože však mezi tím pominuly důvody, kvůli kterým jsem původně chtěl klonovat tyto disky, tak jsem to přestal řešit, jak psáno výše.
Já toho GHOSTa mám na bootovací disketě, je to ještě rychlejší než statovat Widle a potýkat se tam s nově rozeznaným HW.
