Brnění
Koukal bys taky, jakou díru do nábytku dokáže vypálit signálový kablík, když jím protekl poruchový proud, který jinudy nemohl, protože vodič PE nějaký vůl odstřihl od kostry. Naštěstí to vypli a uhasili včas, on výjezd hasičů, evakuace a pak oprava bytů v osmi patrech by přišly na docela slušné prachy.
Když nebudou v baráku zapojené zemnicí kolíky, bručet to sice nebude, ale potenciálně nebezpečným se stane každý spotřebič s třížilovou šňůrou, tedy i lednička, pračka atd.
Zařiď se podle článku o zemních smyčkách, co je na hlavní straně a nevymýšlej blbosti, kterými bys ohrozil sebe i své okolí.
chtel bych se naneco zeptak ohledne bezpecnosti jak je to se signalovou zemy a PE vodicem u pc je signalova zem spojena PE a u zesilovace ne
Pokud trafo a provedení síťové části zesilovače splňuje podmínky pro ochranu dvojitou izolací, stačí ti dvoužilový síťový přívod.
V ostatních případech použiješ třížilový síťový přívod a ochranný vodič spojíš se zemí zesilovače. Kde a jak, už jsem tu psal.
Kryt zesilovače je vždy lepší spojit se zemí zesilovače, aby stínil. Je totiž lepší stínit zesilovač proti vnějším polím, než si další vnější pole kolem zesilovače vytvořit tím krytem, spojeným jen se sítí, a nezkratovat je na kostru zesilovače (po síti se totiž šíří různých lupanců až haňba).
Pokud to po spojení s nějakým zdrojem signálu bude bručet (a bez něj ne), hledej příčinu jinde a na to ochranné spojení už nesahej.
Trochu jsem ti tu samomluvu projednotil, ale k té bezpečnosti - zesilovač v provedení s dvojitou izolací má skutečně dvoužilovou šňůru a jeho kostra není nikde spojená se sítí (a ani nesmí být) - do té doby, než k němu připojíš zařízení, jehož kostra se sítí spojená je, třeba PC. To už je spojení se zemí jinde a ne v zařízení s dvojitou izolací.
Když, tak si nakresli náhradní schéma, abys to pochopil.
Tím koaxiálem ti teče vyrovnávací proud mezi zemí STA a nulou v bytě a ten proud může být dost velký.
Odděl si anténu (jak jádro, tak plášť koaxiálu) malými kapacitami, kterými signál projde, ale síťový brum už ne, a máš pokoj. Prostě koaxiál přestřihni a propoj ho přes kondíky takhle:
http://www.ebastlirna.cz/images/image_a ... leni_C.gif
Jestli chceš vědět, jak to funguje, pokec k tomu obrázku je kolem něj v článku
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1
A k tomu svorkování: i když se dá předpokládat, že odpojovat země v zesilovači budeš jen v případě, že šňůra bude vytažená ze zásuvky, pořád platí požadavek, že vodič PE přívodu musí mít vlastní svorku, aby nedošlo k jeho odpojení, když budeš odpojovat ostatní země. Tu svorku udělej nejlíp na jádru trafa nebo na jeho nosném třmenu. A další svorku, na kterou svedeš tu zem sekundáru zdroje a kryty. Obě tyto svorky samozřejmě musí být dobře vodivě spojené, hlavní je, abys mohl odpojit ostatní země, aniž bys přitom odpojil vodič PE od zdroje.
