Stránka 3 z 3
Napsal: 30 led 2009, 17:09
od Peterseal
Tu vedla tlmivky dat prec? A dat namiesto nej dratovu prepojku?
A tie FR302 nemam...
Napsal: 30 led 2009, 17:13
od Andrea
Peterseal píše:Tu vedla tlmivky dat prec? A dat namiesto nej dratovu prepojku?
Tu co je zapojená v sérii za tlumivkou nahradit propojkou, podle fotek je to nejspíš ta vedle tlumivky. Jaký usměrňovač je na +12V v tom druhém zdroji co máš na součástky?
Napsal: 30 led 2009, 18:42
od breta1
Treba tady za 5 kacek
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=223-100
Napsal: 30 led 2009, 21:04
od Peterseal
:oops: Pri previjani tej tlmivky(robil so to 1.raz) som to troska porval :oops:
Sice som to navinul ale vyzera to hrozne, a este mi ostali 2 droty z 5V vetvy troska navyse 0,5cm takze som ich musle skratit a teraz ich nemam jak odizolovat(normalne to robin nozom ale to teraz nejde...)
Hanba mi :roll:
Napsal: 09 úno 2009, 19:55
od Peterseal
Zapojil som to..zdroj cvrlika ako pri pretazeni. Na 5V vetve 1V na 12V 0. Skrat tam nemam :cry:
Cim to moze byt?
Napsal: 09 úno 2009, 20:56
od Andrea
Peterseal píše:Zapojil som to..zdroj cvrlika ako pri pretazeni. Na 5V vetve 1V na 12V 0. Skrat tam nemam :cry:
Cim to moze byt?
Lecčíms. Jak jsi to teda zapojil?
Napsal: 09 úno 2009, 21:12
od Peterseal
No tak jak to bolo...Tlmivka sice nie je navinuta tak uhladne ako predtym ale je tam zapojena ako predtym iba to -12V vinutie ma hrubsi drot.
Napsal: 09 úno 2009, 21:33
od Andrea
Peterseal píše:No tak jak to bolo...Tlmivka sice nie je navinuta tak uhladne ako predtym ale je tam zapojena ako predtym iba to -12V vinutie ma hrubsi drot.
Směr a začátek/konec vinutí jsi dodržel? A co ty diody?
Napsal: 09 úno 2009, 21:40
od Peterseal
Dodrzal..S diodami som zatial nic nerobil.
Napsal: 09 úno 2009, 21:57
od Andrea
Peterseal píše:Dodrzal..S diodami som zatial nic nerobil.
Tak to tam máš asi nějaké permoníky, protože pokud zdroj před úpravou chodil a úprava spočívala pouze ve výměně slabého drátu za silnější, tak by zdroj měl chodit i nadále.
Napsal: 22 říj 2009, 10:24
od kulikus
Necetl jsem vse predchozi ale musis zachovat vystup +5V.
Zdroj podle nej ridi vystupni napeti vsech vetvi.
