Stránka 3 z 5
Napsal: 24 led 2009, 20:42
od patt_01
Možná by šla udělat odsávačka z kompresoru z ledničky, napojil by se na sání přes nějakej filtr, aby cín nelítal do kompresoru. Ještě na výstup kompresoru by šla přidělat hadice a na konec hadice koncovku na autoventilky a hned máme dva v jednom, kompresor na nafukování kol a odsávačka
Napsal: 24 led 2009, 21:46
od keemo
Keď uz sa o tom bavíme,tiež sa chystám kúpiť si novú a objavil som toto:
http://www.ame.cz/Merici-technika,servi ... 002300.htm
celkom zaujímavý dizajn,pozná niekto aj tú značku?
zatiaľ mám toto:
http://www.ame.cz/Merici-technika,servi ... 047400.htm
ale odchádza mi tá "spúšť"-plastová a v tom bola tyčka,samozrejme že to prasklo,už som to sichroval špendlíkom skráteným a vtaveným do plastu ale po nejakej dobe to znova ruplo,tak to chcem riešiť novou...
Napsal: 24 led 2009, 22:08
od Jezibabak
Napsal: 24 led 2009, 23:53
od helios
Túto
http://www.tipa.eu/cz/produkt/06530001-odsavacka-cinu/
môžem tiež len doporučiť. Po zlých skúsenostiach s rýchlym poločasom rozpadu celoplastových odsávačiek, túto používam už štvrtý rok bez závad.
Napsal: 25 led 2009, 01:46
od otakarv
zajemce píše:Zřejmě nepřijdu s ničím novým,ale třeba to někoho nenapadlo.Na hrot odsávačky navlékám silikonovou bužírku s přesahem 1-2mm.Lépe odsává a u IO odsávám 2 špičky najednou.
Toto už mám udělané dávno,jen s tím rozdílem,že jsem si udělal redukci na menší průměr.Tím dosáhnu vyššího podtlaku a tím silnějšího vcucu.Ale stejně musím vyzkoušet to s tím balónkem.
Napsal: 25 led 2009, 15:59
od jandu
rnbw píše:Mne prijde trochu blbe vyrabat si odsavacku, ked si mozem kupit pomerne kvalitnu za menej ako 3 eura.
To je dnes. Ja som si ju v r.76 vyrobil podľa AR/A 76/6, v našom kraji nebola továrenská k zohnaniu. Osvedčila sa mi tak, že ani neviem, aké sú dnes na trhu. Jednoducho som s ňou spokojný. Vyrobil som dva teflónové hroty, ale doteraz funguje s prvým, druhý už ani neviem, kde mám odložený. Kým som ho nemal, používal som ten balónik - s teflonovým hrotom a musím povedať, že bol veľmi dobrý.
Napsal: 25 led 2009, 17:40
od breta1
Vyzkousel jsem vsechno mozne - nejlepsi, nejpohotovejsi semi jevi SC7000 plus k tomu ruzne hroty. Sice zadna lace, ale je super.
Napsal: 25 led 2009, 18:19
od Lukas-Peca
Kámoš si postavil odsávačku z ledničkového kompresoru, má u toho sklenku jako ,,zásobník podtlaku" a kohout typu zakroucená hadička, aby to mělo větší šmrnc. Když to sál přímo kompresor, tak to nemělo pořádný cuc a nedalo se s tím dělat. Ve sklence se zároveň zachytává cín, takže se nedostane do kompresoru.
Napsal: 25 led 2009, 18:32
od konosuke
to by pak nebylo bastlení a radost z vlastního výrobku...i v dnešní době záplavy komerce a cenově dostupné techniky z dovozu se najdou lidé co doma drátujou repro boxy, skládaj vlastní zesilovače, ba i tuner a gramofon dokážou sami navrhnout a potom sestavit...
Napsal: 25 led 2009, 18:50
od otakarv
Lukas-Peca píše:Kámoš si postavil odsávačku z ledničkového kompresoru, má u toho sklenku jako ,,zásobník podtlaku" a kohout typu zakroucená hadička, aby to mělo větší šmrnc. Když to sál přímo kompresor, tak to nemělo pořádný cuc a nedalo se s tím dělat. Ve sklence se zároveň zachytává cín, takže se nedostane do kompresoru.
O tom právě psal"patt_01",ten ještě měl nápad,že by se to dalo z druhé strany použít jako kompresor na dofukování kol.
Já už dávno plánují si z toho kompresoru z ledničky si udělat kompresor na dofukování kol,neboť s ruční pumpou už mě to nebaví.
Nyní přišel dobrý nápad přizpůsobit jej ještě jako odsávačku,super.
Jéjej,vzpomínám na ty časy,kdy bylo vše pod pultem a všeho nedostatek.Jak už jsem psal výše,mám starou,dobrou,rozebíratelnou hliníkovou.Marné,mám i nový typ,ale na co si člověk zvykne,jaký typ nářadí komu sedne do ruky,tak s tím se nejlíp dělá.
A stará,poctivá výroba,to je druhá kapitola sama o sobě.
Napsal: 25 led 2009, 19:38
od right13
ja pouzivam LEN a LEN staru teslacku ,hlinikove telo, teflonovy hrot,komplet rozoberatelna, spust taky biely gombik a na tycke cerveny plast na stlacanie. robi sa mi s nou najlepsie.v skole mame tie z TIPy a tie po dvoch stlaceniach odchadzaju.mal som aj taku pajku s odsavackou ako to tu niekto daval.ale teliesko vydrzalo asi hodinu a hrot asi 5 minut co sa tak vystrbil ze sa nedal pouzivat.asi som mal smejda
niet nad zlatu teslu:)
Napsal: 26 led 2009, 00:50
od otakarv
ja pouzivam LEN a LEN staru teslacku ,hlinikove telo, teflonovy hrot,komplet rozoberatelna,niet nad zlatu teslu:)
Zlatá svatá pravda.Za staé éry se dělalo poctívě.Nepochopím,proč se dnes dělájí kvanta napotřebného braku,který se prodá a za pár dní leží ladem,neboť se s ním nedá dělat.
Napsal: 26 led 2009, 14:38
od konosuke
otakarv píše:ja pouzivam LEN a LEN staru teslacku ,hlinikove telo, teflonovy hrot,komplet rozoberatelna,niet nad zlatu teslu:)
ale jednoduše ! abys byl motivován kupovat stále další a další (nekvalitní)výrobky...firma má obrat, obchodník odbyt a lidi zas práci. a nejsou to (bohužel) jenom odsávačky...pořádný a trvanlivý výrobek je dneska kontraproduktívní. i to je kapitalismus...
Napsal: 25 kvě 2011, 19:01
od cabernet
stefan31 píše:Len pre info...odsavačka ANTEX na obrázku vyššie je od výrobcu ...
www.antex.co.uk , tieto výrobky sú predávané v UK napr. v obchodnej sieti Maplin,
www.maplin.co.uk ...
Stefan31
Potreboval by som prosim predajcu v SR, alebo v CR.
Napsal: 02 čer 2011, 10:50
od PCmaniac99
kdyz odsavam vetsi plochy, doluju soucastky z vraku, tak pouzivam odsavacku s vyhrejvanym kovovy hrotem (dutym).. mam ji z TH elektro v Trutnove za 200,- (nemaji zatim e-shop)
