Stránka 3 z 3
Napsal: 15 úno 2009, 22:26
od zdenoeddie
:oops: asi chyba najdena
zle vedenie kablu od koncovych eliek k vystupnemu trafu :oops: (sasi nie je na vine, ale ja nemal som dlhsi kabel tak som to tahal krizom :roll: ). Mal som dvojlinku pre A1,A2 vedenu popod resistory a tam to zje*avalo vsetko :?
Skusku obdlznikom a sinusom to prezilo, zajtra to odskusam hudobne. Lepsie sa tvari to zapojenie od jogisa, to z lamparny trochu robi aj tak bordel.
Ten 600(620)R na vstupe koncaku som nechal, nevyzera zeby to robilo problemy, ked bude budem to musiet vyriesit.
Dakujem vsetkym za rady a trpezlivost, zase som sa nieco naucil do buducna :)
Napsal: 15 úno 2009, 22:30
od Cust
jednou jsem vyráběl zesilovač měřicí a na tišťák se mi vloudila cesta, která šla z výstupu kolem vstupních operáků - na přepínač rozsahů - bohužel to nešlo na místě změřit a na stole se to chovalo korektně - opraveno po měsíci hledání a přebastlování :-)
gratuluju
Napsal: 15 úno 2009, 22:33
od zdenoeddie
Cust: nj nekdy su cesty elektroniky velmi zaludne :wink:
Napsal: 16 úno 2009, 07:12
od BOBOBO
Nevím , pár lampových věcí jsem opravil , ale ta filtrace není jako dnes u trandů . Tam , kde byl elyt , tak nebyla Mxx a naopak . Pro filtraci napájení např. G2 nebývá elyt . Tam , kde tečou jednotky mA jsou nějaké velké kondy nanic . Ale jak bylo řečeno výše , dlouhé a nestíněné vedení na G1 je sebevražda , dokonce na citlivých stupních je plechová přepážka přímo na patici elky . Jinak se často vyskytoval kondík přes primár výstupního trafa . Býval okolo 1000cm . Není to teorie , jen zkušenost z mnoha oprav elektronkových radií .
Napsal: 16 úno 2009, 14:58
od pajosek2
zdenoeddie píše::oops: asi chyba najdena
No jo,ten výstupák funguje jako vysílací anténa,proto jsem Tě směřoval na stínění výstup. trafa.Bylo to,ale trošku jinak než jsem si myslel.
Máš ode mne gratulaci. :prst:
Napsal: 16 úno 2009, 20:48
od zdenoeddie
pajosek2 píše:No jo,ten výstupák funguje jako vysílací anténa,proto jsem Tě směřoval na stínění výstup. trafa.Bylo to,ale trošku jinak než jsem si myslel.
Dakujem, aspon som sa zase poucil, hoci mi to trvalo dlhsie ale tak co clovek narobi :)
Napsal: 16 úno 2009, 21:09
od zdenoeddie666
Tak a jedem dal :(
CIze frekvencie kmitania som sa zbavil, ale nie kmitania v koncovych polohach potenciometrov. Dovhadza k rucaniu/piskaniu. Podla mna to vazbi medzi sebou ten koncak a preamp. Odpojil som aj ten 620R, ale nepomohlo, ba sa to este zhorsilo.
Napsal: 16 úno 2009, 21:40
od zdenoeddie666
zdenoeddie666 píše:Tak a jedem dal :(
vyriesene, a idem hladat dalsiu zaludnost
Napsal: 19 úno 2009, 13:41
od zdenoeddie
Tak som upravil koncak, ten sam o sebe hraje vynikajuco, az na ten zabijacky vstup, ale upravil som vstup vid obrazok.
Len ma sere ten preamp,stale to kmita v koncovych polohach potenciometrov, uz som to skusal podopierat aj odporami,ale nepomaha :?
Napsal: 19 úno 2009, 14:00
od BOBOBO
Jenom ten vstupní kond bych dal až za jezdec poťáku .
Napsal: 19 úno 2009, 19:26
od Halford
Řešil jsem nedávno něco podobného. Postavil jsem 5 Watový kytarový zes,něco na způsob Marshall JCM800. Vazbilo to,pískalo. Nakonec jsem navštívil člověka co se živí stavbou kytarových ampů. Vysvětlil a pomohl napravit mojí "neznalost" stavby lampáčů. Lampu na vstupu co nejblíže vstupu,vazební kondy přímo na patice. Taky vedení drátů je nachýlné na vazby. Chce to zkoušet a hledat.
Napsal: 19 úno 2009, 19:41
od pajosek2
BOBOBO píše:Jenom ten vstupní kond bych dal až za jezdec poťáku .
Taky si myslím.Takhle se mění hodnota mřížkového odporu.A ten R 470K z mřížky na zem bych asi dal menší,nebude to tak náchylné k rušení.
Napsal: 20 úno 2009, 09:44
od zdenoeddie
Tak som tam dal 200k do Rg, a 22n za bezec.
Len teraz neviem, mam skusit urobit ten preamp cisto na DPS, s tym ze patice budu asi na 2-3cm drotikoch od DPS (kvoli tomu aby elektronky bolo vidno), alebo pajkovat priamo na paticu. Radsej by som DPS, aby to bolo "prehladnejsie". Pripadne pouzit pajeci listy?
Chcem to risknut, ako by sa to spravalo vo finale, pripadne tych 40cm2 kuprextitu ma nezabije, kedze nie som si isty, ci skratenie privodov atd pomoze v mojom probleme, ale snad hej. Ma zmysel davat este zo strany spojov, pocinovany uzemneny plech, ako odrusenie? Podobne ako to je v sat,TV atd
Sasi samozrejme upravim, a uvidime, vychytal som aj ine chyby, takze tak (ako som pisal, vsetko sa ukaze praxou :) ).
Napsal: 20 úno 2009, 10:43
od pajosek2
Nenapsal jsi jestli ty změny Rg1 a kondík pomohly odstarnit ty zákmity.
Napsal: 20 úno 2009, 11:02
od zdenoeddie666
pajosek2 píše:Nenapsal jsi jestli ty změny Rg1 a kondík pomohly odstarnit ty zákmity.
nie nepomohlo. Momentalne to mam tak, ze ekvalizer je vyradeny z cinnosti, a je to zapojene ako som uz pisal. Takto to funguje perfektne.
