Stránka 3 z 4
Napsal: 15 bře 2009, 22:42
od gepard
DragoNcZ píše:
gepard píše:
DragoNcZ píše:... a na ten stabilizator dam nake vetsi plisek ;)
... dobrá, při tom proudu 0,33A a použitém stablíku 9V a napětí bat. cca max. 15V - bude max. ztráta na stabilizátoru (15-9)*0,33= 2W. Takže opravdu bude potřeba rozumný chladič, ne to křidýlko, co je v původní konstrukci.
Chladič např. :
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=620-008
Jo je mi to jasny, jenom jeste v cem ty schemata kreslis ? To nak sestavim a pak to sem hodim a reknes me jestli je to ok :)a
O.K. Ty jednoduchý náčrty - div se, v prachobyčejným Pindousovským "Malování"! Už jsem si na to hodně zvykl a dost to používám, jak v práci, tak doma.
Napsal: 15 bře 2009, 23:05
od gepard
... ten chladič, co jsem uvedl jako příklad, ber asi jako max. Nemá asi cenu zas nějak přehánět, protože se nejedná o stálý, rovnoměrný odběr proudu. To jen tak "bokem". :wink:
Napsal: 15 bře 2009, 23:19
od DragoNcZ
gepard píše:... ten chladič, co jsem uvedl jako příklad, ber asi jako max. Nemá asi cenu zas nějak přehánět, protože se nejedná o stálý, rovnoměrný odběr proudu. To jen tak "bokem". :wink:
Ajo ja ta mchtel dat plech vetsi jak deska :D
Napsal: 16 bře 2009, 17:15
od DragoNcZ
Obrázek
Tak co ? Cele me to prosim zkontrolujte a reknete jestli z toho bude http://www.youtube.com/watch?v=P69EOlDxI6U&feature=related :D
Napsal: 16 bře 2009, 17:26
od stepa
Takova technicka...ma v seriich 2 LED...tj 3,4*2=6,8V na plne rozsviceni a napajeci napeti mas jenom z 7805, ta ma vystupni napeti 5V...nebude nekde chyba? :wink: S timhle napetim budou ty led velmi slabe svitit.
Napsal: 16 bře 2009, 17:42
od DragoNcZ
stepa píše:Takova technicka...ma v seriich 2 LED...tj 3,4*2=6,8V na plne rozsviceni a napajeci napeti mas jenom z 7805, ta ma vystupni napeti 5V...nebude nekde chyba? :wink: S timhle napetim budou ty led velmi slabe svitit.
Tak co ted odborniku ? :)
Napsal: 16 bře 2009, 17:52
od stepa
Co s tim? Musis tam dat alespon 9V stabilizator. O tom ti uz psal Gepard.
Ty odpory R5 jsou taky nejaky divny...jak si se k tomu dopocital? Pro 5V tam jsou uplne zbytecny a pro 9V musi byt(zanedbavam Uce otevrenyho trandu):
Unap: 9V
Uled: 6,8V
Iled: 80mA
R=(Unap-Uled)/Iled=( 9-6,8 )/0,08=27,5Ohm...nejbliz v rade je 27R a 0,5W by melo bohate stacit. ja osobne bych dal 33R, aby nebyly ty LED namahany na hranici parametru. Svitit budou dost. Ostatne si to muzes vyzkouset.
Odbornik je hodne silne slovo.
Napsal: 16 bře 2009, 18:14
od DragoNcZ
stepa píše:Co s tim? Musis tam dat alespon 9V stabilizator. O tom ti uz psal Gepard.
Unap: 9V
Uled: 6,8V
Iled: 80mA
Jo stablik 9v vim mam to napsane v pouzityh soucastkach a ty R5 teda 33R 0,5W, a pak uz to bude ok ne ? :)
Napsal: 16 bře 2009, 18:22
od stepa
Ve schematu mas 7805, v soucastkach mas 7805 a za nim napsano 9V-coz je blbost tudiz tu 9ku neberu v potaz. Kdo se v tom ma vyznat? 9V stabilizator je 7809.
Napsal: 16 bře 2009, 18:26
od DragoNcZ
stepa píše:Ve schematu mas 7805, v soucastkach mas 7805 a za nim napsano 9V. Kdo se v tom ma vyznat? 9V stabilizator je 7809.
Ahaaa sorry dik za pripominku
Napsal: 16 bře 2009, 18:28
od DragoNcZ
Tak vse opraveno snad je to ted v poradku co myslite ? :)
Obrázek
Napsal: 16 bře 2009, 19:39
od stepa
No dejme tomu.
Napsal: 17 bře 2009, 07:54
od gepard
Zdárec,
tak zas tady ...
No, koukám změny. Dragone, jaký teda použiješ ty LEDky? Konkrétně, přesně typ? Záleží na jejich vlastnostech - konkrétně na max. propustném proudu, aby při zapnutí jen neblikly a nezasmrádly! :lol:
V původní konstrukci jsou s I=20mA (pravděp. max.).
A Štěpo, kde jsi vzal teda oněch 80mA/větev? Snad 40mA, ne?
Napsal: 17 bře 2009, 08:38
od gepard
Jo a tady je teda další varianta (na kterou narážel i Štěpa), s LED mimo stabilizaci. Stabilizátor pak stačí použít 78L05 (100mA). Počet LED je zvolen jiný kvůli symetrickému uspořádání (a zapojení po třech - co nejm. ztráty). Ale problém je, jak jsem prve nadhodil, v možném rozptylu napájecího napětí - autobat. cca 11V až 15V. Při vypočteném odporu R5 (R6) na střed napáj. napětí, tedy na 13V (je jedno, kolik je na odpor větví):
- bude proud LED při 11V napáj. napětí cca 4mA
- bude proud LED při 15V napáj. napětí cca 24mA!
To je právě naprd rozptyl, proto jsem spíš pro variantu se stablíkem.
Napsal: 17 bře 2009, 09:48
od stepa
gepard píše:V původní konstrukci jsou s I=20mA (pravděp. max.).
Jo mas pravdu. Ty hodnoty odporu plati. To jsem zvoral :roll:
Pro Dragona: Plati puvodni hodnoty 56R.
gepard píše:- bude proud LED při 11V napáj. napětí cca 4mA
Zajimavy rozptyly...k tem hodnotam si se dostal jak? At pocitam jak pocitam, nejak to nevychazi :) :
pokud vezmu tech zminovanych 10mA na LED pri 13V napajeciho, odpor bude...310R
po dosazeni do dolni meze...6,77mA
a do horni meze...13,2mA
A ted si zkus ty LED zapojit s tim proudem, nebudu te napinat...pro me ten rozdil neni nijak hrozivy. Tudiz jsem stale pro variantu s light stablikem pro logiku!
Pokud zvolim 15mA na stred...odpor 206R
dolni mez...10,2mA
horni mez...19,9mA
Tak kdes sakra vzal ty nesmyslny hodnoty proudu???
EDIT//uz vim kdes vzal ty proudy...ze 3 LED, beru zpet :wink:
