Pračka Ardo A800X neodstřeďuje
#31 Příspěvek od masar »
Čpící zápach znamená nevratné poškození, které bys měl nějak najít nebo "vyčmuchat". :wink:
MilanCZ
#32 Příspěvek od MilanCZ »
Čmuchal jsem, ale nikde nic. Nemáte někdo zapojení toho modulu jak by se dal otestovat? Prošel jsem ho celý a vše o.k., kromě U1 (nemám datasheet). Nebo zapojení motoru? Jinak podotýkám, že pračka funguje normálně, jen motor neotočí, vrní v něm a snaží se :(
keemo
#33 Příspěvek od keemo »
Rrozbehovy kondenzator,pripadne asi niektore vinutie v cudu.Tipujem ze nefachci ani pri prani ani pri odstredovani...
MilanCZ
#34 Příspěvek od MilanCZ »
Přesně, kondenzátor je o.k., právě jsem dotestoval motor a zabrzdím ho rukou, po chvilce samozřejmě začal topit. Takže je k.o., nechám převinout. :?
tatramacek
#35 Příspěvek od tatramacek »
nemá cenu převíjet - vyjde to draho
MilanCZ
#36 Příspěvek od MilanCZ »
to už vím, 2 litry 8O
MilanCZ
#37 Příspěvek od MilanCZ »
Tak přece jen jsem ho nechal převinout, furt lepší než použitej za pětikilo. Mám ještě dotaz a to, jestli je normální, že když přejde motor na ždímání, tak je napájen pulsně (je krásně slyšet, jak se dostává vinutí pod napětí). Je to kvůli dodržení nastavených otáček? Motor je indukční a má tacho. Po vyždímání jsem na něj sahal a zdá se mi příliš horký. Nemáte někdo schéma toho modulu DMPA 800 RPM - kód:546023301, 546010401, 546010901, 546013101??
MilanCZ
#38 Příspěvek od MilanCZ »
Nemám podle čeho zkontrolovat funkci mudulu a nerad bych uvařil motor...
MilanCZ
#39 Příspěvek od MilanCZ »
Prosím prosím, to fakt nikdo nemáte schéma toho modulu?? Nebo nějaký tip?
tatramacek
#40 Příspěvek od tatramacek »
Vidím jak se tady s tím modulem trápíš - pošlu ti kontakt na jednoho borce z Opavy který pračky a výrobky ARDO opravuje - nevím sice z kamo jseš tak proto sem cpu tu Opavu - je to Elektroservis Lumír Majnuš ze sídlem ná Bílovecké 16 Opava 6
Telefon na něj je : 553 734 350 a kontaktní mail na něj ( firmu ) - elservis.majnus@seznam.cz
Ale jen tak mezi námi - za tu cenu za kterou jsi ten motor dal převinout a za to co jsi do té pračky vrazil jsi moh mít třeba krásnou Whirlpoolku anebo Zanussku - nedej bože AEG třeba z aukra. Právě dnes si jedu pro Whirlpool za 300 kč vyměním ložiska bubnu a prodám ji za větší cenu... Nevím esi má cenu dál do té tvé pračky investovat... To je můj názor. :wink: :wink: :wink:
MilanCZ
#41 Příspěvek od MilanCZ »
Díky
oja
#42 Příspěvek od oja »
Dobrý den, nechci zakládat zbytečně další vlákno. Mám podobný problém.
Ardo A800X neotáčí bubnem. V průběhu praní, ve chvíli, kdy se mělo začít ždímat, se buben přestal otáčet. Žádná rána, žádný zápach spáleniny.
Otáčení naprázdno rukou je možné, čerpadlo vodu vypouští dobře. S prázdnou pračkou jsem zkusil program odstředění, čerpadlo odčerpávalo, ale buben se neroztočil. Jen dvakrát za celou dobu se několikrát líně otočil, cca. v době, kdy se odstřeďuje na nejvyšší otáčky.
Poraďte prosím na co se mám soustředit.
Díky Oja
tatramacek
#43 Příspěvek od tatramacek »
kondenzátor..
mirosne
#44 Příspěvek od mirosne »
Tatramáček tuším,že tento model nemá rozbehový kondenzátor.Možno sa mýlim,nemám SM.
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
#45 Příspěvek od mirosne »
Tu je schéma a ja tam nevidím kondenzátor:
ardo_a800x.pdf
ARDO A800X
(68.44 KiB) Staženo 505 x
Zpět na „Bílá technika“
