Aj tvrdý odporca napríklad prizná, že pozná ten pocit, keď cíti cudzí pohľad na sebe. Ale keď má tento úkaz vedecky vysvetliť, nedokáže to.
Proutkaření (neplést s proutnictvím :-) )
Zároveň s proutkařem přijela vrtná souprava. Nejprve vrtali 9m v hlíně a pak 16 m ve skále. Pak narazili na vodu. Vystříklo to pod takovým tlakem, že jsme zdrhali. Jako když se narazí na ropu
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
ZdenekHQ píše:Co jenom jsem tomu Crifodovi tady provedl, že už sám na sebe aplikuje autocenzuru a místo patřičného slova do textu rovnou vrzne. Nezačal jsi doma při nadávání občas pípat jak v televizi?
přiznám se zdendo, že to byl chyták na tebe, jestli zabereš. Moc jsem tomu nevěřil, ale proč to nezkusit. A vidíš, vyšlo to
Co se týká té mrtvé a živé vody, tak tu si dělal také. Měl na to specielní nádobu a používal nějaké specielní materiály, právě proto, aby se z toho nedostávaly škodlivé látky do vody. Mrtvá voda jestli to nepopletu, byla kyselá a živá zásaditá. Vody používal na zdravotní problémy své i tety. Mrtvou vodu měl na špatně hojící se rány a na problémy ve střevech, tu živou už nevím, zase až tak jsem se s ním o tom nebavil. On prostudoval spousty dostupné literatury o těchto věcech a tak stále něco kutil a vymýšlel. Další věc která ho velmi zajímala, byla úspora tepla bytech, ale prý na to už je starý, vždy mi říkal, že už nestihne to vyskoušet na vlastní kůži. Chtěl si postavit ekologický a ekonomický dům, ale právě ten jeho věk mu to nedovolil a teta také ne. Byl to spíš jen jeho sen
Také tu někdo měl narážky na Akademické vědce
Říká někomu něco Tokamak, Plazmové hořáky a pod.
Lukas-Peca píše:Prý se dají vyhledávat i silové vodiče ve stěně. Z odizolovaného drátu CY 2,5 mm se udělá takové ,,véčko" se smyčkou uprostřed (délka ramene véčka asi 7 cm, průměr smyčky tak 5-10 mm). Když se to chytí mezi palec a ukazováček, mělo by to být citlivé na dráty, kterýma musí procházet proud. Mně to nefunguje...
V panelaku som na to skusal uz dva rozne pristroje a tak isto ani jeden nefungoval.
- ZdenekHQ
- Významný člen
ZdenekHQ píše:Stačí jít po 3 hodinách klidu na 3 minuty na záchod či svačinu. Na mobilu je zmeškanej hovor nebo někdo zvoní....
Hm, tak to je spíš Murphyho zákon schválnosti. Jdeš do vany a na potvoru zvoní telefon, nebo zvonek, jen jsi se namydlil
Jenys píše:ZdenekHQ píše:Stačí jít po 3 hodinách klidu na 3 minuty na záchod či svačinu. Na mobilu je zmeškanej hovor nebo někdo zvoní....
Tak tohle zase nefunguje na mě.Když někoho čekám tak se nepudu koupat.A když nikoho nečekám tak to mám na salámu.Já se držim hesla:Host do domu,hůl do ruky.
Sandal píše:Jenys píše:ZdenekHQ píše:Stačí jít po 3 hodinách klidu na 3 minuty na záchod či svačinu. Na mobilu je zmeškanej hovor nebo někdo zvoní....
Hm, to je pravda, ale co když nemáš ten salám
Jenys píše:Můj strejda, bohužel už nežije, byl to Inženýr, tedy spíš člověk relistický, toto nikdy neuměl a spíš z toho měl srandu, když tetě se proutky v rukách hýbaly. Po pásovém oparu, mimo jiné velmi bolestivém onemocnění, začal být na protkaření citlivý a dokázal to vypracovat tak daleko, že s tím uměl nejen hledat vodu, či jiné předměty, ale i nemoci a zjišťování zdravého jídla a vhodných léků, pro sebe i své blízké. Nikdy se nezmýlil ...Byl to fakt dobrý člověk a je ho moc škoda, ale to už je životStále se snažil vymyslet nějakou elektronickou virguli, kterou by mohl používat obyčejný člověk. Udělal moc pokusů se vším možným. Virgule dělal dřevěné, kovové i izolované a vždy mu fungovaly. Takže pokud nebude člověk na tyto zóny a prameny citlivý, nebude se mu virgule hýbat. Proto nemůže virgule či kyvydlo fungovat v nějaké pevném stativu, musí tam být ten lidský element s citlivostí na tyto patogenní zóny. Nějaké přístroje na nalezení vody pomocí elektroniky jsou, ale to co umí senzibilní člověk to ještě neumí.
Je to už hezkých pár let, v jednom čísle Amára vyšel článek o elektronické virguli - bylo to založené na principu změny intenzity příjmu teď už si nevzpomínám jestli na KV nebo na VKV nad horninovými zlomy, ale "citlivým zařízením" byl radiopřijímač s vyvedeným měřičem napětí AVC. Místa výstupů vody z vodonosných vrstev blíže k povrchu souhlasí s těmito zlomy, na kvalitu příjmu má asi vliv i změna vodivosti půdy zaviněná různou vlhkostí. Je dost možné, že zmíněné změny vnímají i takzvaní "proutkaři" - dokázáno to ale není (aspoň pokud vím). Možná by něco doplnili "detektoráři" - určitě při svých potulkách po terénu zaznamenali nějaký vliv na funkčnost svých "udělátek" na hledání nejrůznějších "pokladů"...
A kutilmile - nelituju tě
