Sony KV29-LS60K
nunu
#31 Příspěvek od nunu »
fero7 píše: Mozes to upresnit?
upřesnim jen co budu v práci
nunu
#32 Příspěvek od nunu »
30H03T160
8-598-851-50
NX-4522/Z
fero7
#33 Příspěvek od fero7 »
nunu píše:30H03T160
8-598-851-50
NX-4522/Z
Maju toto:
http://www.ame.cz/Transformatory-trafa- ... 032100.htm
V com je problem?
nunu
#34 Příspěvek od nunu »
problém je v tom, že na obrázku vedle toho je popis vývodů, ale tohle trafo má +/-15V pro vertikál. Na obrázku jsem tohle vinutí nenašel. I na desce nesedí čísla vývodů.
fero7
#35 Příspěvek od fero7 »
nunu píše:problém je v tom, že na obrázku vedle toho je popis vývodů, ale tohle trafo má +/-15V pro vertikál. Na obrázku jsem tohle vinutí nenašel. I na desce nesedí čísla vývodů.
Z ktorych pinov ide to napajanie.
nunu
#36 Příspěvek od nunu »
nohy 7,8,9 jsou zem a +/- 15V , ve schématu jsem si všiml jakéhosi trafa které je asi pomocné a dělá tyhle napětí když je tam vntrafo jiné,.. ale jistý si nejsem,.
nunu
#37 Příspěvek od nunu »
to pomocné trafo označené ve schématu jako T8806 na desce rozkladů nemam.
lukas-pleso
#38 Příspěvek od lukas-pleso »
fero7 píše:
lukas-pleso píše:Tam som volal a povedali ze si mam vybrat stych troch.
Kedy si tam volal?
A kto Ti takto poradil?
fero7
#39 Příspěvek od fero7 »
lukas-pleso píše:..............(text sa uz minul)
Chcel som preverit, ci je to pravda, lebo osobne tomu neverim. Skor myslim, ze si to nepochopil spravne.
Ale ak sa ozves po mesiaci a este neviditelnym atramentom, tak to sa naozaj neda.
paca123
#40 Příspěvek od paca123 »
co je tam za šasi.sakra
Robosand
#41 Příspěvek od Robosand »
Už to bolo písané, chassis AE-6B. Ako pomôcku prikladám tabuľku...
SonyModel-Chass.pdf
(151.9 KiB) Staženo 181 x
Robo...
