DPS fotocestou
#31 Příspěvek od Crifodo »
Některé halogenky UV filtrační sklo mají, některé ne. Záleží na stupni odbornosti prodejce, jestli tuhle informaci ke konkrétní žárovce získám nebo ne. Noname žárovka v blistru v OBI to asi nebude.
http://www.e-light.cz/svitidlo/151918/35297/
U halogenek se někdy jedná taky o filtr IR, který vrací tepelné záření do baňky aby se regenerovala vyšší teplotou konce vláken halogenidovým cyklem.
Vycházím z toho, že když si zapnu trubicovou žárovku 300-500W pro zedníky a chalupníky, někdy svítí tak žlutě jako petrolejka, ve srovnání s bodovkou. Otázka je, jestli některé halogenky nevyrábí někdo na opačné straně Tater pro 250V, aby se žárovka líp dožila záruky :twisted:
Využití prostorového úhlu lineární žárovky ve směru osy vlákna je nějakých 40°, zbytek z 360° jde do boků a nahoru a je to pak jen otázka odrazivosti reflektoru, pokud nějaký je. Využití světelného toku reflektorové halogenky je mírně pod 100%.
Difuzní světlo je u osvitu DPS přesně to, čemu se snažím vyhýbat pokud nemám perfektně vakuově přitlačenou předlohu na desku - jinak vzniká boční podsvícení a rozmazání hran.
stephunk
#32 Příspěvek od stephunk »
To ja hreším len tak z pasie. Noname žiarovka-v tejto vani sa už nachádza pri predaji jedna žiarovka, to je absolut noname, tzv odpaľovacia :twisted: . Svietil som s ňou cca 2roky. Ku koncu života ale trebalo svietiť dlhšie(o 2-4minútky).
Difúzny osvit u mňa neexistuje, tlačím tak, aby predloha ležala potlačou na DPS, zaťažujem 2mm sklom. K tej žltej farbe, bude mi jedno aj keby to svietilo na zeleno. Ak bude spektrum v potrebnom pásme UV dostatočne bohaté, nemám čo riešiť. Za 7€ človek určite lepší osvit nezíska :wink:
Super výsledky som dosiahol s výbojkou RV C125W od Tesly. Tá je priam ideálna(menej zahrieva svoje okolie), len keby jej netrval toľko nábeh.
stepa
#33 Příspěvek od stepa »
stephunk píše:Super výsledky som dosiahol s výbojkou RV C125W od Tesly. Tá je priam ideálna(menej zahrieva svoje okolie), len keby jej netrval toľko nábeh.
Pouzivam a nabeh neresim...vlozim "sestavu", zapnu vybojku a za 5 minut hotovo :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
hafca
#34 Příspěvek od hafca »
Mám jí taky i baňkou. Samotný hořák ukrutně smrděl. Jak to máš a z jaké vzdálenosti svítíš?
stepa
#35 Příspěvek od stepa »
hafca píše:Mám jí taky i baňkou. Samotný hořák ukrutně smrděl. Jak to máš a z jaké vzdálenosti svítíš?
Bez banky z 10-15cm.
mtajovsky
#36 Příspěvek od mtajovsky »
Jeden poznatek z poslední doby - není dobré dávat desku vyvolat, pokud je ještě teplá od osvitu. Selektivnost rozpouštění vrstvy se velmi sníží, posléze rozpouští se i to, co nebylo exponováno. 3x jsem opakoval nástřik vrstvy, osvit a vyvolání, než jsem na to došel. Teď desku nejdřív opláchnu studenou vodou a pak teprve do vývojky.
stepa
#37 Příspěvek od stepa »
mtajovsky píše:Jeden poznatek z poslední doby - není dobré dávat desku vyvolat, pokud je ještě teplá od osvitu. Selektivnost rozpouštění vrstvy se velmi sníží, posléze rozpouští se i to, co nebylo exponováno. 3x jsem opakoval nástřik vrstvy, osvit a vyvolání, než jsem na to došel. Teď desku nejdřív opláchnu studenou vodou a pak teprve do vývojky.
Hm, tak zatim zadne problemy...schvalne priste zkusim nechat vychladnout, jestli bude nejaky rozdil.
TomasX
#38 Příspěvek od TomasX »
Právě jsem doleptal DPS, tak sem píšu čerstvé poznatky.
Měl jsem stejné problémy jako rkozeluh v prvním příspěvku :cry: , tak jsem aplikoval všechny připomínky z tohoto vlákna.
Takže můj postup:
1. Tisk na laserovce na normální papír + PAUSKLAR
2. Deska + POSITIV a sušení 30 min. (deska zavřená v papírové krabici pod infra.)
3. Deska + předloha mezi dvě skla sevřená kolíčky na prádlo. :D
4. Osvit - CHIRANA SIRIUS 6min. (to je horské slunce + vypínatelný infra zářič)
5. Oplach jarovou vodou - kvůli odtranění PAUSKLARu a zchlazení motivu.
(to je změna kterou jsem dřív nedělal :cry: - díky mtajovsky)
6. Vyvolání motivu asi 1 min. + oplach vodou.
7. Leptání v chloridu ohřátém na asi 45°C.
Když nepočítám sušení POSITIVu a leptání, tak výroba desky trvala asi 10 minut. S kvalitou jsem spokojený. (konečně 8O )
Ten oplach po osvitu se mě opravdu vyplatil, protože se mě po vyvolání motiv většinou opláchnul a nevěděl jsem proč. (laboroval jsem s osvitem apod.) A taky jsem se zbavil těch měděných "flíčků" na desce po vyleptání.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
