ESR - Meter. Ako zmerat sériový odpor u kondenzatora?
toom : Neviem Kocour a Stasek Vravia ze im to neblika. Chalaniska aku mate hodnotu Kondenzatora ktory premosti bazovy odpor vstupneho tranzistoru povodne je to 220p a ja som ho podla navodu musel zvysit na 470pF. Podla mna on urcuje dlzku refreshu.
Zdravím !
a) LED problikávají, to je v pořádku, dělá to každý kus ( přítelovi to
určitě dělá také ), aby neblikaly, muselo by zapojení být složitější , což
jsem nechtěl, takže je to nepatrná vada na kráse
b) posuzovat tester podle toho kolik našel vadných kondenzátorů např. ze 100
ks je blbost !!!!!!!!!!!!!!!!!
Bez problémů předložím několik přístrojů s několika stovkami elytů kde
nebude vadný ani jeden , naopak jeden přístroj kde z 10 ks bude všech 10
špatných, to poznáte až po delší praxi s přístrojem
Správne nastavení trimru se provede takto:
s odporem 330 ohm poslední led bliká
s odporem 220 ohm poslední led svítí trvale
Na spodním konci rozsahu se nic nenastavuje, pro elyty s kap. tak 1000 uf
musí být měřící vodiče již krátké nebo žádné.
M. Zajíc.
www.elv-downloads.de/service/manuals/ES ... 021017.pdf
Akorát tam není předloha desky, kdybyste ji někdo našel na netu, můžete mi dát vědět.
http://www.mario001.de/elektronik/schal ... meter.html
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Je jednoduchý na konstrukci, přesný a dájí se tím měřit i zapájené kondíky, osobně mi připadá docela zbytečnost stavět ESR metr s PICem.
Taky by nebylo od věci používat vyhledávání nebo Google, příspěvky okolo ESR se v poslední době dost hromadí....
