Varikap
FERYACT
#31 Příspěvek od FERYACT »
Je ještě jedno řešení.Udělat si jednoduchý audion mírně přitáhnout zpětnou
vazbu, stanici SSB/LSB či USB/naladit na boku resonanční křivky.Pokud
před audion přidáš transistor tak nebudeš ani moc vyzařovat ven.
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
supermann píše:
ZdenekHQ píše:Takovej oscilátor skutečně varikapem jednoduše nepřeladíš. Ale pořád nevím, proč se vyhýbáš té 4046, která to umí.
No asi to spravim tak, ale dam mu tam iba blokovu schemu PLL a hodnoty. Ale ako to dokazem preladit s tym PLL? Ved to je iba na stabilizaciu frekvencie, nie?
4046 má interní VCO, kterej se "ladí" trošku jinak, díky tomu jde přeladit v širším rozsahu kmitočtů, jenom neumí vysoký kmitočty. Naopak ten varikap se zase hodí na vyšší kmitočty, protože má poměrně malou kapacitu a nad 100p většinou nejsou.
supermann
#33 Příspěvek od supermann »
No ved daco s tym skusim spravit, ale nevidim to dobre. :?
Zpět na „Součástky“
