Stránka 3 z 3
Napsal: 23 kvě 2009, 12:33
od dj_Paul
fero7 píše:A nebolo by predsa len lepsie dat tam originalny IO?
Pokud ho budeš schopný dodat tak proč ne.To je ale můj názor.Musí se ozvat denwistr
Napsal: 23 kvě 2009, 13:53
od denwistr
No bylo ale ta cena je desna a jeste dostupnost toho io ale v elektru se me ho pokouseji sehnat ale nedavam tomu moc nadeje a ty vis kde ho sehnat levne?
Napsal: 23 kvě 2009, 14:06
od denwistr
ta cena je rozhodujici i kdyby se ten IO podarilo sehnat a stal pres litr tak uz je napovazenou jestli ten zesak nekoupit nekde na aukru za 1500 funkcni a tento na nahradni dily jak sem psal puvodni majitele mu dali co proto je nanem hodne prace 8-)
Napsal: 23 kvě 2009, 14:58
od denwistr
dj_Paul píše:http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/IC/STK401-130-/-STK401-140_3000158301.htm
http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC- ... 158300.htm
Dik za typy ten STK 401-130 unde 100W do 6ohmu to by slo
Napsal: 23 kvě 2009, 15:24
od fero7
Okolo 35-40Eur by sa to uz mohlo dat zohnat.
Na aukru som to videl aj za par korun. Ale z demontaze a bez zaruky.
Otazkou je ci denwistr vie co zhana: SV14004 alebo SVI4004.
Napsal: 23 kvě 2009, 16:12
od denwistr
rek bych ze je to I takze SVI 4003
Napsal: 23 kvě 2009, 21:29
od fero7
Ja viem.
Ibaze Tvoj odkaz bol na SV14004.
Preto som na to poukazal.
Napsal: 23 kvě 2009, 21:37
od denwistr
no je to spatne citelny jestli je to 1 ci I prosimte jakej je mezi nema rozdil muzu li se informovat
Napsal: 23 kvě 2009, 21:41
od fero7
Podla mna je to ta ista suciastka. Iba niekto ju nespravne oznacil.
Spravne je SVI (takto to oznacuje panasonic).
Napsal: 23 kvě 2009, 21:44
od Killroy
denwistr píše:no je to spatne citelny jestli je to 1 ci I prosimte jakej je mezi nema rozdil muzu li se informovat
Rozdíl je v tom že SV1 je nesmysl. Tyhle hybridy Panasonic-Matsushita mají vždy označení SVIxxxx. Nejde o nic, jen správné označení pro objednání.
Killroy
Napsal: 23 kvě 2009, 21:58
od denwistr
dik za info
Napsal: 23 kvě 2009, 22:13
od denwistr
no pocitam stim ze ta cena asi pod 1000 nepude takze se priklonim kte nahrade ktera vyjde asi neco kolem 500. tet me ale kamos lamal nato ze kdyz uz jinej koncat tak inovovat na novejsi a dat tam tridu T
