Roztok do baterky od svítilny
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
s tou hustotou je to blbý v tom, že dyž v tom výplachu bude rozpuštěný kde co, bude mi to hustotu měnit a budu to mít dost nepřesný, ale zas na druhé straně si ju stanovím s malým odměrným válcem a vážkama, nepotřebuju ani hustoměr
- Behemot
zatim furt nevím, z kterýho konce to vzít, a esli teda nepoužít na vypláchnutí sodnej; články sou naprosto vyvařený, hydroxid dávno ztvrdl na prášek, takže teoreticky by prvních pár výplachů mělo být destilkou, aby se napřed pevnej hydroxid rozpustil v ní a šel vylejt, pak asi párkrát sodným a pak zkusit draselnej o té hustotě, plně nabít a vylejt a přepočítat, esli má správnou?
- Behemot
k, něco tam píše, tak uvidim, esli to uchodím; mimochodem vůbec netuším, jak to je s odplyňováním, je to v nouzácích, takže trvale na napětí
Nejdřív vyzkoušej, jakej tam vlastně byl - uděláš to jednoduše plamenovou zkouškou. Na tu potřebuješ plynovej plamen - Bunzenův kahan jde nahradit plamenem zemňáku na hořáku sporáku. Do vyschlýho článku naleješ destilku a celou baterku postavíš do hrnce s horkou vodou, aby se jeho vnitřek ohřál a usazeniny se rychle rozpustily. Do vylitýho obsahu namočíš předem vypálenej železnej drátek, na kterým uděláš na konci očko nebo jednoduše konec přeložíš a zkroutíš, aby se v něm kapilární silou udržela tekutina. A ten od starýho elektrolytu mokrej konec strčíš do nesvítivýho hrotu plamene - sodnej louh plamen zbarví do oranžova (klasika jako sodíkový výbojky), draselnej do růžovofialova až červena. Víc červený znamená přídavek lithia. No a pak jednoduše opakuješ výplachy destilkou a zároveň zkoušíš plamenem, jestli jsou ve vylitým výplachu zbytky louhu - když už se to v plameni skoro neprojevuje, naleješ čistej novej louh ... A pamatuj - nabíjení mokrejch NiCd i NiFe vytlačuje elektrolyt ze separátorů a desek, takže hladina v článkách s nabíjením zdánlivě stoupá a při vybíjení klesá - u průsvitným polyetylénem pouzdřenejch článků NKDU pro důlní světla se podle toho i určovalo jestli je článek nabitej a nakolik ...Behemot píše:tak to nebude 30%
A kutilmile - nelituju tě
