Renovácia magnetofónu Tesla B4, ANP-221
durkovic
#31 Příspěvek od durkovic »
diky páni, trocha ste ma nakopli a to práve skontrolovať správny prítlak vankušiku hlavy u B4 teda či dobre pritláča pásku v tých miestach okrajovej stopy. možna bude práve preto zaznam na 1-4 ochudobnený. uvidime.. dam vedieť ako som dopadol.
#32 Příspěvek od konosuke »
durkovic píše:diky páni, trocha ste ma nakopli a to práve skontrolovať správny prítlak vankušiku hlavy u B4 teda či dobre pritláča pásku v tých miestach okrajovej stopy. možna bude práve preto zaznam na 1-4 ochudobnený. uvidime.. dam vedieť ako som dopadol.
pozor na pásky scotch, magneticky a zvukově dost dobré, k hlavám šetrné (polyester) a nešpínící ale na jednodušších mechanikách trpěly vytáháním okrajů a nerovným pak navíjením. na všech mašinách zn.tesla dávaly mírný zdvih výšek a přebuzením trochu vyšší zkreslení poáč české magnetofony byly z výroby naštelované (BIAS, korekce) na evropský standart AGFA PE41 nebo velmi podobný BASF DP26LN, LH
#33 Příspěvek od Hill »
Slabší nahrávka na okrajových stopách bývá způsobená i tím, že je hlava příliš vysoko a nevyužívá plnou šířku stopy.
Také v případě, že je v čele hlavy vybroušená drážka od pásku, která tlačí pásek níž, může být úroveň záznamu klidně až o 5dB menší.
Svislá rovina čela hlavy musí být v zákrytu s tónovým hřídelem (zadní šroubek)
Horní systém hlavy smí přesahovat okraj pásku o asi 0,05mm (přední a zadní šroubek současně).
Pravým šroubkem se nastavuje kolmost.
Pro účely monofonního přehrávání stereofonně nahraných pásků je někdy nutné oželet naprosto přesnou kolmost jednotlivých stop, ale nastavit ji na maximum výšek při paralelně přehrávaných stopách (bacha, u B4 se současně puštěné stopy mixují dohromady potenciometry kolem měřáku!).
Štěrbiny systémů nemusí totiž být v každé hlavě naprosto přesně nad sebou a je nutné je mít tam, kde je měla hlava, kterou byl záznam pořízený.
laminatka
#34 Příspěvek od laminatka »
Dobrý den, pánové, stal jsem se 3ťastným majitelem magnetofonu B 43 A. Je ze sběrného dovra, kupodivu kompletně funguje, vzhledově mu chybí akorát asi dvě krytky od světelných indikátorů zvolené stopy, ovšem dovnitř jsem se raději :-) nedíval. Ovšem přechodové odpory v potenciometrech a přepínačích jsou už dost velké, všechno se musí několikrát domačkávat. Neujal by se někdo její repase jako normálního placeného kšeftu? Mám i fungl novou náhradní hlavu, řemínky bohužel nemám.
Hush
#35 Příspěvek od Hush »
durkovic píše:HURÁ HURÁ HURÁ!!!
magnetofon je konečne funkčný, takže nakoniec boli na vine tie dva kondíky ktoré su na predošlích fotkách. po výmene som magič zapol prepol na zaznam a stačilo iba málo pohnuť pot. REC LEVEL pridať tlasitosť odposluch a už to hralo super, ked som na hlasitosti pridával začalo to prehlušovať izbu, samozrejme pripojená ext. reproskriňa.
takže som rád že to celé funguje, ešte zostáva vymeniť ten napraskuntý hnedý zvitkový kondík v mazacom escile. magnetofon nebudem nijako nastavovať, okrem páskovej dráhy, do mgf príde nová hlava ANP935.
mgf je nastavený od výroby všetko je zaliaté lakom takže to tak pekne zostane.
tieto "pátróny" boli celemu problemu na vine:
Obrázek
aktualne pri bastlení v magnetofone- zapojené skušobné kondíky:
Obrázek
dufam že mgf bude po elektrickej stránke už OK.
ďakujem všetkým za nasmerovanie pri hľadaní problému.
Nevíte, o které kondíky jde? obrázky už nefungují..
