Stránka 3 z 3
Napsal: 07 čer 2009, 21:46
Som fakt zvedavy, co mi k tomu povie...
Taketo jednoduche veci opravujem celkom rad, lahko sa tam vsetko hlada. Nie je to ako hladat skratovany SMD keramicky kondik na PC zakladnej doske
Napsal: 08 čer 2009, 19:18
Tak som zohnal IRFZ46N v GME a fici to
Vobec sa nezohrievaju ani bez chladica.
Bezi to aj na zdroj 12V/1A bez pridavnych elytov, kedze to nabieha pomaly (asi 3 sekundy), bez signalu ~250mA.
Skoro cele som to zlozil a nakoniec zistil, ze podsvietenie ukazovatelov vykonu skoro vobec nesvieti. Zo 6 ziaroviek bolo 5 vypalenych... Nahradne mam len 4, takze zase zajtra na nakup (chodim tam pomaly kazdy den
Napsal: 08 čer 2009, 20:01
od Peterseal
rnbw píše:Tak na trafe bol prestipnuty nielen primar, ale aj sekundar - a pekne pod tou paskou, aby to nebolo vidiet
Trafo mam hotove, budenie je skontrolovane - vsetky suciastky boli prekvapivo OK. Takze zajtra kupim FETy a musi to chodit.
Ten elit 1000uF za tym trafom neni trocha nafuknuty?
Napsal: 08 čer 2009, 20:14
Nie je. Je to Matsushita a ten zarez je tvaru T, takze to na fotke moze vyzerat divne. Elyty su vsetky OK. Pouzite su kvalitne znacky - Matsushita a Korea Chemicon (logo ako Nippon, ale v strede je bodka). Cele je to z roku 1998.
Napsal: 09 čer 2009, 08:35
od sinclair
Ty Korea Chemicony vyházej ven a dej tam klidně třeba 105°C Samwhu řady RD. Samwha se za poslední dva roky hodně zlepšila a dnes už je nad Jamiconem. Klidně ale můžeš použít i 85°C řadu SD, má životnost 2.000 hodin a docela jim to i věřím.
Pozor na Rubycon, potuluje se tady v krámech i na Aukru spousta velmi špatných pajců, co mají s Rubyconem společný jen potisk.
Ani ELNA už není, co bývala, vysloveně je třeba se vyhnout značkám jako je Hitano, Xunda, SamXon, CapXon, N.A., Teapo a dalším. To jsou vyhozené peníze do kanálu.
Napsal: 09 čer 2009, 08:57
Meral som ESR, vsetko je OK (okrem dvoch kondikov na nejakom divnom vstupe, ktory pravdepodobne za tych 10 rokov nikto nepouzil), takze nebudem to zbytocne menit. Hlavne ked je u nas problem zohnat kvalitne elyty.
Rubycony som u nas este predavat nevidel, takze len recyklujem originaly. Videl som uz aj "kvalitky" ako Rulycon a Rubysun, "nahodou" pouzili aj rovnake pismo.
Xunda je uplny humus (na zaciatku by malo byt K
). Samxony par ludi ospevuje, ale uz som ich vyhadzoval nafuknute z monitora LG.
CapXon a Teapo povazujem za taku strednu triedu, obcas najdem nejake blbe, ale vacsinou funguju.
ELNA sice mozno boli dobre, ale videl som kopu starych vytecenych a rozozrany plosak.
Napsal: 09 čer 2009, 20:25
Uz je komplet hotovy - aj hra aj svieti
Dakujem za pomoc.
