Napsal: 15 pro 2009, 16:43
Vyřešeno, závada byla v diodě na sekundární straně 5V, při měření multimetrem byla OK, při měření osciloskopem již bohužel ne. Po výměně vše funguje jak má.Napětí jsou již správná a bez žárovky.Děkuji za rady a pomoc při opravě.
