Aky laboratorny zdroj?
czatlantis
#31 Příspěvek od czatlantis »
ono to bylo hlavně blbě zařazený- já to taky našel jen náhodou. Kdyby to bylo správně a ne mezi počítače, bedny+ zdroje, ostatní tak by o to byl asi zájem větší
frantajetel11
#32 Příspěvek od frantajetel11 »
K tomu zdroji Matrix http://www.gme.sk/sk/index.php?product=722-320 mám ho v práci a není špatnej, jediný co mně na něm se.e, že mu jede furt větrák :?
#33 Příspěvek od rnbw »
To by nevadilo, nebude to bezat stale. Aspon tam budu rozumne teploty a nebudem musiet menit elyty po dvoch rokoch.
Zdenci
#34 Příspěvek od Zdenci »
TO stepa: co ti vadi na impulznych lab. zdrojoch?
Planujem DIY zdroj s LT1074HVCT7. teda len tento regulacny prvok bude spinaci, inak klasika trafo+usm+kond
#35 Příspěvek od rnbw »
Tak som si doniesol domov ten Matrix MPS-3005L-3. Nie je to ziadny super zazrak, ale ani uplny hnus.
Potenciometre na napatie su 5-otackove. Su tam dva ventilatory, velky toroid s kopou odbociek a 4 plosaky poprepajane kablami, pricom vzdy je na jednej strane konektor.
(92.06 KiB) Staženo 153 x
(113.33 KiB) Staženo 148 x
(122.99 KiB) Staženo 193 x
(121.98 KiB) Staženo 192 x
Zdenci
#36 Příspěvek od Zdenci »
To som rad ze si ho nafotil, aj som uvazoval o kupe.. teraz uz neuvazujem.. necakal som vela, a tak to vlastne aj vyzera. keby ten vetrak neofukoval 30% rebier tak by mozno nemusel ist stale a na plno..
ja som len zvedavy kam este povedie tato cinska produkcia...
#37 Příspěvek od rnbw »
Co sa ti na tom tak nepaci? Podla mna to vyzera lepsie ako ten Diametral, ktoreho opravu tu niekto riesil a bolo to peklo rozobrat.
Ventilatory bezia stale rovnako, nemaju regulaciu. Teraz som s tym napajal 19V/2A a chladic bol studeny. Kedze to prepina odbocky na trafe, tak to nema taky hrozny stratovy vykon ako vselijake tie "domace" zdroje s jednoduchym trafom.
Zdenci
#38 Příspěvek od Zdenci »
nezastavam diametral a ani neodsudzujem matrix, oboje su seriove vyrobky kde sa skratka setrit musi... preto sa mi zda ako home made zdroj lepsi napad, viem co tam davam a co si potom mozem dovolit... ale na cenu 5000 SKK sa teda s naozaj kvalitnym zdrojom nedostanem to suhlasim.
#39 Příspěvek od rnbw »
Uz len samotne trafo bude drahe ako svina. Tu je ten toroid s odbockami a navyse ma dalsie 4 samostatne vinutia na napajanie merakov.
Pred chvilou som zistil, ze by to chcelo nejaky softstart. Pri jednom zapnuti mi to vyhodilo 16A istic, pri dalsom OK. Nevyhoda velkeho toroidu... Kupim 6A istic na to.
Zdenci
#40 Příspěvek od Zdenci »
odbocky pre meraky nevidim ako navyse, ale ako samozrejmost, dnes preratam naklady na ten moj kvaziimpulzny labak zdroj, ake ma ten matrix parametre? U a I ?
#41 Příspěvek od rnbw »
Tento je 2x 0-30V, max. 5A.
Zdenci
#42 Příspěvek od Zdenci »
skus ako drzi 2 x 30V/5A
#43 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem toho Matrixa koupil taky - konkrétně MPS3003L3. Na víc mě nezbyly peněžní fondy... Pojede jen občas, tak uvidím, co vydrží.
První dojem:
Mínusy - zakmitává nadproudová ochrana-relátko při zkoušce autožárovkou 24V, chybí aspoň hrubá orientační stupnice na regulaci proudu.
Plusy : při regulaci napětí je slyšet 3x cvaknutí 8-16-24V, jak přepíná odbočky, takže by nemusel tolik topit. Jednoduché přepínání tlačítky paralelní (0-60V/3A)/seriový(0-30V/6A) chod, dobrá cena (3300Kč,AME), aripot na regulaci napětí.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 04 led 2012, 17:06, celkem upraveno 1 x.
#44 Příspěvek od rnbw »
Inak mne ten istic vypadaval preto, ze bol vadny. V zdroji zacal hucat ventilator - asi vadny z vyroby, namazal som lozisko a je zas ticho.
