Stránka 3 z 3
Napsal: 14 bře 2015, 11:17
od sr71
tak už mi to funguje, díky za podporu. Chvíli mi dalo než jsem přišel na to, že u toho NB se spouští boot menu klávesou Esc
Napsal: 14 bře 2015, 13:22
od sr71
tak aby toho nebylo málo, mám s tím notebookem další problém, se kterým jsem se zatím nikdy nesetkal
když chci z USB disku nainstalovat XP tak po potvrzení nové instalace hned v úvodu mi to zobrazí nejprve že bylo zjištěno pamětové zařízení, poté že nebyla nalezena licenční smlouva - viz přílohy
(disk C jsem před instalací přes miniXP z hirensboot naformátoval a z CD, ze kterého jsem udělal iso soubor pro USB, jsem vždycky bez problémů XP nainstaloval)
Napsal: 14 bře 2015, 17:54
od PotPalo
USB flash disk používa nejakú emuláciu harddisku, XP to pri hľadaní HDD zrejme zhodí a už ho nevidí.
Prečo si nepožičať USB CD-ROMku? S tou ide všetko bez problémov. Tiež je možnosť nakopírovať to na harddisk v inom počítači a spustiť inštalačku z harddisku (asi, aspoň s Win98 to tak išlo).
Čo sa týka vytvárania USB bootovacieho flash disku: Ubuntu verzia 8 má priamo voľbu vytvoriť bootovacie USB, stačí kliknúť. Tiež to ale nieje na 100% spoľahlivé. Na niektorých doskách to bootuje, na iných to skončí s chybou čítania alebo tak.
Napsal: 14 bře 2015, 18:02
od hafca
Ta hláška se objevila před vybráním, kam se bude instalovat nebo až po? Není náhodou ten disk rozdělený na víc menších? U notebooků jsou různé skryté oddíly. Na některém může být záloha a pak to může dělat problémy.
Napsal: 14 bře 2015, 18:47
od xsc
Hlášku s EULA ještě neznám. Ale hláška o tom, že nebyly nalezeny žádné disky (=velkokapacitní paměťová zařízení) se u XP objevuje běžně, pokud je řadič přepnut do AHCI režimu. Takže buď přepnout v BIOSu do IDE módu nebo do instalačky dodat driver k použitému čipsetu.
Napsal: 14 bře 2015, 18:56
od sr71
hafca píše:Ta hláška se objevila před vybráním, kam se bude instalovat nebo až po?
po přepnutí řadiče do IDE módu už to jde, díky
Napsal: 14 bře 2015, 19:10
od hafca
Podle mě to vypadá, že tam budou ty skryté oddíly a na některém je záloha té původní instalace. A možná se to kvůli ní hádá. Nemáš možnost ten disk vyndat a podívat se jinde jak je to s ním doopravdy?
Nebo si udělej bootovací flešku s Hiren's Boot. Tam je spousta utilit i na tohle nebo TT commander a v něm bys to mohl vidět taky i bez vyndání.
Napsal: 27 led 2017, 14:18
od feliz_navidad
Chtěl jsem vyzkoušet Kubuntu a OpenSuse, ale zaboha se mi nedaří vytvořit bootovací USB flešku. DVD mechaniku nemám, PC z USB bootuje (ověřeno používáním Clonezilly). K vytvoření flešky jsem použil UNetbootin, ale při pokusu o boot z flešky se objeví hlášení, že nebyl nalezen disk s operačním systémem. Poradí někdo, jak tu bootovací flešku vytvořit? Dík.
Napsal: 27 led 2017, 14:22
UNetbootin mi nikdy nefungoval...
Napsal: 27 led 2017, 14:24
od hafca
Použij http://rufus.akeo.ie/ nic jednoduššího a spolehlivého asi není.
Napsal: 27 led 2017, 14:35
od feliz_navidad
hafca: Už to fachá. Příštích 5 dní tě budu velebit a provolávat slávu :aplause:
