color 445 - nejde zvuk
jaroslavp
#31 Příspěvek od jaroslavp »
RadekB píše:A uz jsi zkusil tu trivialni vec a to je zmereni zmeny napeti na pinu 7 pri regulaci hlasitosti ?
ÁNO - UŽ SOM TO OPÍSAL PREDTÝM - BEZ ZMIEN
otakarv
#32 Příspěvek od otakarv »
Nemáš tam někde studený spoj,nebo prasklinku na tišťáku?
zajemce
#33 Příspěvek od zajemce »
Dnes jsem dělal C445 s podobným problémem.Prvně tam byl vadný TDA1013B (zkrat).Po výměně již konec šel,ale zvuk slabounce.Regulace napětí na šp.7 TDA O.K. Napětí na MDA4281V také O.K.Nakonec po výměně MDA4281V zvuk O.K.Tyto IO se mění velice málo,ale jak vidět přece.Jestli nebudeš mít podobný problém.
Robosand
#34 Příspěvek od Robosand »
Polopaticky:
Skús odpojiť PIN 7 na TDA1013A, pripoj tam napr. +5V. Regulácia sa pohybuje od 3,5V do 8V (v prípade C445 krok 0 je 3,35V - mute). Keď to bude hrať, tak vstupný signál (do PINu 8 ) je O.K., čiže MDA je v poriadku. Podstané však je aj to, či je väzobný kondenzátor (prepojenie riadiaceho zosil. a koncového zosilňovača PIN 5 a 6 TDA1013) v poriadku! Ak nebude hrať, pomôže osciloskop, a to, či do vstupu ide nf signál, či z mikropočítača sú generované impulzy a či sa na zosilnení a spracovaní tohoto signálu podieľajú tranzistory VT205 a 206 (je tam zaradená obdoba integračného člena). Ide vlastne o premenu šírkou modulovaných impulzov na DC (js) napätie.
P.S. Mať tak častejšie takéto závady :lol: .
Robo...
jaroslavp
#35 Příspěvek od jaroslavp »
Ešte by som prosil odpoveď na otázku - AK VYMENÍM PROCESOR, BUDE TREBA NIEČO NANOVO NASTAVOVAŤ ? - (napr. CEZ SERVISNÉ MENU), ALEBO NIEČO PODOBNÉ ? A AK ÁNO - TAK AKO ???
Robosand
#36 Příspěvek od Robosand »
jaroslavp píše:Ešte by som prosil odpoveď na otázku - AK VYMENÍM PROCESOR, BUDE TREBA NIEČO NANOVO NASTAVOVAŤ ? - (napr. CEZ SERVISNÉ MENU), ALEBO NIEČO PODOBNÉ ? A AK ÁNO - TAK AKO ???
Nie, netreba...
Robo...
jave
#37 Příspěvek od jave »
Planar ma zvlast epromku tam je vse nastaveni
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
jaroslavp
#38 Příspěvek od jaroslavp »
Zatiaľ vďaka - keď budem mať kus času, vymením a ozvem sa čo a ako
jaroslavp
#39 Příspěvek od jaroslavp »
Takže Vám všetkým ešte raz ďakujem za Váš čas a ochotu, no nakoniec to predsa len bol PROCESOR. Uzatváram túto tému. S pozdravom Jaro.
Robosand
#40 Příspěvek od Robosand »
Gratulujem... :wink:
P.S. Dúfam, že si pred výmenou aj niečo meral. Tak, či tak, správnu súčiastku si vymenil.
Robo...
jaroslavp
#41 Příspěvek od jaroslavp »
Robosand píše:Gratulujem... :wink:
Ahoj Roberte, si on line ?
Robosand
#42 Příspěvek od Robosand »
jaroslavp, pošli mi SZ, alebo mail...
Robo...
