Stránka 3 z 3
Napsal: 08 zář 2009, 12:17
od Mendor
Píšeš že máš nabíječku SHARK 10 ta je napájena z 12V zdroje a má všechny tebou požadované parametry, tak proč si na letiště stavíš něco jiného a nevezmeš si SHARK 10 sebou.
Mám BC6 a taky ji vozím sebou.
Napsal: 10 zář 2009, 20:14
od \_Honza_/
Takže podle vás jsou ty špičky způsobené indukcí napětí na uzemňovacím kablíku? Tohle by mě tedy asi nenapadlo
Zkusím to uzemnit nějak líp, jen nevím jak připojit kontakt na plošném spoji na ten zemnici kroužek sondy u hrotu (viz. foto).
Napsal: 10 zář 2009, 20:23
od \_Honza_/
Jinak SHARKA s sebou samozřejmě vozím. Jen mám s sebou většinou 2 modely a do každého 2 paky bateríí a nikdy se mi nechce čekat na nabití, ale také nechci trápit baterie (Li-pol) velkým nabíjecím proudem. Řešením je pořízení druhé nabíječky. Navíc mě ke konstrukci vlastní nabíječky vedla možnost mít kontrolu nad nabíjecím programem. Pokud bych si například v budoucnu pořídil Li-Fe baterie stačí mi změnit vypínací napětí. To bohužel SHARK nemumožňuje.
Napsal: 10 zář 2009, 21:12
od ZdenekHQ
Taky nezapomeň na to, že ten snímací odpor určitě není bezindukční. Takže na "kmitočtu hrany" má kolikrát i desetinásobnou impedanci, než je jeho reálný odpor.
Kapacita přechodu v serii s impedancí "emitorovýho" odporu je na hraně celkem poznat - tady ale nevím přesně, jak to máš zapojený, to jen trošku hádám.
Napsal: 28 zář 2009, 23:47
od Mendor
\_Honza_/ píše:Jinak SHARKA s sebou samozřejmě vozím..
Tak jak pokračuješ s nabíječkou.
Napsal: 01 říj 2009, 16:08
od \_Honza_/
Nabíječka je hotová, HW je na obrázku dříve v tématu. Zastavěl jsem to do krabičky a už jsem ji i 2x použil naostro na letišti. Fotky všeho v celku teď nepošlu, protože jsem ve škole a domů se dostanu až někdy zítra k večeru. Konstrukce v celku splnila moje očekávání. Přežila i test při nabíjení autobaterky proudem 4,5 A po dobu cca 4 hodin. Jen ta účinnost by mohla být trochu lepší - pohybuje se v rozmezí 70-85 % v závislosti na zatížení. Asi by to chtělo vyšší frekvenci PWM (jsem na cca 30kHz), kvalitnější navinutí trafa a celkově kvalitnější součástky než jen co dům dal. Už se mi hlavou honí plány na výkonější verzi abych mohl Li-Fe aku dobíjet pořádným proudem (chtěl bych 15A při napětí kolem 25V) ale to až někdy v budoucnu, pravděpodobně ne dřív než o dalších prázndinách.
Napsal: 08 říj 2016, 09:36
od dracekvo
ZdenekHQ píše:A potom zjistíš, že procesor to neuhlídá a budeš potřebovat nějakej jednoúčelovej obvod, kterej to uřídí a ty mu pouze ve zpětné vazbě budeš měnit parametry....
Ahoj,
potřebuji něco podobného. Jedná se o nabíječku druhé baterie z palubní sítě auta. Parametry vstup cca 9-18V výstup nastavitelný okolo 13.6V proud 20-30A.
Abych se měl od čeho odpíchnout, docela by mě zajímal nějaký vhodný jednoúčelový obvod který bych byl schopen rídít procesorem PIC.
Přiznávám, že dc dc měniče znám jen teoreticky.
Děkuji
Napsal: 22 úno 2018, 08:37
od dracekvo
ZdenekHQ píše:\_Honza_/ píše:OK přesvědčili jste mě, udělám test a změřím průběhy na osciloskopu než budu vymýšlet něco dalšího
Jestli je tady nějaký fyzikální důvod proč jsou bipoláry výrazně pomalší vůči mosfetům stačí říct. Až tak moc znalostí nemám abych na to přisel sám.
Ahoj, oživuju téma. Opravdu by mě zajímal takový obvod, který by si hlídal měnič sám a procesor by mu jen nastavoval požadované parametry.
Díky
Napsal: 23 úno 2018, 16:38
od ZdenekHQ
Většinou se to dělá tak, že se např. použije buck-boost měnič, do zpětné vazby se přidá OZ a procesor přes PWM generuje "regulační" napětí + měří napětí na výstupu tak, aby se napětí na výstupu měnilo v požadovaných mezích.
Samotná rychlá regulační smyčka je ale pořád součástí samotného měniče a nějaké případné zpoždění procesoru (přerušení, komunikace) ji vůbec netrápí...
Napsal: 23 úno 2018, 18:12
od hafca
Třeba by šlo z eBay posílit
posílit ten jejich zázrak.
Napsal: 23 úno 2018, 20:32
od misocko
neslo, stepdown nevyhovuje poziadavke potreby zvysovat napetie.
co sa tyka toho aky svab aby sa dal riadit procakom - no asi anjjednohsia bude TL494 kde mu ako pozadovane budes posielat napetie z procaka a on to uz bude na zaklade spetnej vezby udrziavat (ako aj pise Zdenek)
Napsal: 23 úno 2018, 20:48
od hafca
A četl jsi to dole, kde je mimo jiné toto?
Input Voltage: DC 7V-36V
Output Voltage: DC 2-32V adjustable Input Voltage: DC 7V-36V
Napsal: 23 úno 2018, 21:59
od misocko
Napsal: 23 úno 2018, 22:40
od hafca
Ukoukl jsem se, ale máš v odpovědi málo smajlíků a to mě docela mrzí. Mohlo to vypadat ještě líp.
