Stránka 3 z 4
Napsal: 07 pro 2005, 19:03
od bumpkin
Ta dioda je BY228.Ale neverim,ze je vadna.Vypajej ji alespon na jedne strane a zmer ji znovu.
Napsal: 07 pro 2005, 19:12
od Návštěvník
celu som ju vybral je zla priepusta v oboch smeroch
Napsal: 07 pro 2005, 19:21
od PetrK
madyyy píše:Akoze suhlasim aj ja ale treba skusit pomôct.Aspon ja si to myslim.Takto cloveka len odradite od opravovania.....
Od opravování bych neodrazoval, ale od bastelní bez základních znalostí jak TV funguje tedy určitě, v takovém případě se dá udělat mnohem více škody než užitku a bývá to i životu nebezpečné. A tohle je ten druhý případ.......
madyyy píše:...Vy vsetci ste sa ako naucili opravovat televizori???hned sami?a bez rad skusenych?
Budeš se divit ale v mnoha případech skutečně ano, sami a často bez rad zkušených. Internet tu totiž není odjakživa! Často ani nebyla schemata ke konkrétnímu modelu když se "otevřely" hranice a začaly různé dovozy zahraničních značek, člověk si ale musí umět poradit, dá se opravovat i podle jiného schema ve kterém jsou použity stejné IO a pod... Jenomže je nejdříve nutné znát základní funci jednotlivých obvodů v TV, potom to už není takový problém. Samozřejmě jsou "špeky" na které člověk přichází praxí, v takovém případě nevidím důvod proč neporadit. Ale tady se často řeší problémy lidí, kteří se do "opravy" TV pustí bez jakých koliv základních znalostí, v takovém případě je skutečně lepší poradit návštěvu servisu.
Napsal: 07 pro 2005, 22:44
od Návštěvník
JJ,snažím se mu to celou dobu vysvětlit.
M.
Napsal: 08 pro 2005, 08:29
od madyyy
Mne je jedno co hovorite.Akoze aj suhlasim aj nesuhlasim.Skus tu diodu vymenit a zbadas.Ked by si mi poslal schemu toho TV tak by sa dalo aj viac pomôct.
Napsal: 08 pro 2005, 08:46
od gumickar
Frenky to napsal velmi dobře. Chce to čas. Určitě není rozumný se učit na TV. Doporučuji nakoupit různé knihy-nakladatelsví BEN jich má dosti, a začít od píky. Nejdřív se nauč, jak vůbec fungují jednotlivé součástky, pak můžeš začít pomalu ohmův, nebo Kirhoffův zákon atd atd. Tak po týdnech strávených pilným študováním se můžeš pustit do jednoduchého zdroje(snad).
Nikdo se s tím nenarodil. Buňky na to trochu mít musíš, ale 60%dělá teorije, 35%praxe a 5% buňky.
Vřele doporučuji TV odlož a pokud jsi línej studovat, což je v tomto oboru absolutně vyloučené, tak ji dej na stůl vadné CD a vyměň si laser.
Jelikož nevíš určitě jak, tak tě bude stát hodně, protože první tři ti odejdou.
Tuto radu myslím jako dobře míněnou, né jako kárnou. Kdo chce kam, pomozme mu tam.
Napsal: 09 pro 2005, 15:39
od Zak-Nesta
Dakujem vam vsetkym za rady
, nakoniec to bol studeny spoj na vys. nap trafe a odisiel aj zvuk (TDA7056) prepajkovane vymenene a us to ide
Napsal: 14 pro 2005, 00:46
od Zak-Nesta
vyskytol sa dalsi problem za chodu TV sa obraz stahuje a roztahuje a na niektorych programoch na lavej strane obrazovky zrni pasik s hora dole
Napsal: 14 pro 2005, 08:21
od madyyy
otazka.ten obraz sa kde stahuje?v horizontale alebo vertikale?V Kazdom pripade popozeraj vadne elektrolity v casti ktora ti robi problem.teda bud v horizotale alebo vo vertikale.existuje tester na kondiky.az by si chcel mam jednoduchu schemu.
Napsal: 14 pro 2005, 15:54
od Zak-Nesta
ta schema by sa hodila mohol by si mi ju poslat na
zak.nesta@post.sk
Napsal: 14 pro 2005, 16:24
od madyyy
Poslal som ti tu schemu.je pomerne jednoducha.pracuje na principe dvoch led diod ktore ti ukazuju ci je kondik dobry alebo vadny.ked je dobry jedna led zhasne,ak je zly ostanu svietit.spolahlivo meria od 1uF aspon tak je uvadzane.mna zatial nesklamal a uz som s nim co to opravil-neni toho malo.sprav si to a budes spokojny.
Napsal: 14 pro 2005, 18:59
od Frenky
Pokud chci opravit *sám* televizi,musí se vadné součástky vymenit ! a ty by měli být nové! a ne z nějakého vraku.Cena
elektrolytu je 1 - 30 Kč,dle typu.
Na internetu lze objednat pěkný měřáček od firmy *ZAJÍC* s poštovným cca 700.- Kč.Slouží k *informativnímu* měření,ukáže vadné CE /bez kapacity/ zaletovaného ! CE.I zdánlivě dobré elko může ale být vadné -svod a pod.U starších TV se vyplatí,když už to chci *opravit* a ne jen uvést do chodu...dát v obvodech napájecích a rozkladových
elka nová ! Jsou nakonec i tepelně namáhaná.Teprva pak,v případě
potřeby,hledat další možnou závadu ....je to rychlejší ...
Napsal: 15 pro 2005, 08:03
od Návštěvník
Este som zabudol dodat ze sa da tym testerom merat priamo na doske bez vyberania elektrolitu.cena svojpomocnej roboty cca 100 Sk.
Napsal: 15 pro 2005, 15:09
od Zak-Nesta
vdaka za info. dnes kupim suciastky a dam sa do toho potom dam vediet
Napsal: 17 pro 2005, 17:31
od Libuna
madyyy píše:Poslal som ti tu schemu.je pomerne jednoducha.pracuje na principe dvoch led diod ktore ti ukazuju ci je kondik dobry alebo vadny.ked je dobry jedna led zhasne,ak je zly ostanu svietit.spolahlivo meria od 1uF aspon tak je uvadzane.mna zatial nesklamal a uz som s nim co to opravil-neni toho malo.sprav si to a budes spokojny.
Čao madyyy,
můžeš mi prosím poslat také ten tester?Měl jsem podobný ,ale odešel mi. Teď mám esr tester ,ale ten starší mi připadal lepší.
Dík Libuna
