jeden displej pro 2 PIC
hafca
#31 Příspěvek od hafca »
Je to jednoduché, ale ne pro mě. :oops: Dvojřádkový displej, dvě na sobě nezávislá čidla DS18B20 a ke každému relé. Mělo by to fungovat jako 2 termostaty pro chlazení, zvýšení teploty spíná relé. Nebo možnost volby, chladí-topí. Nastavení hystereze asi +-5°C a nastavení teploty +-20°C nebo víc. A mělo by to být v PIC, na nic jiného nemám programátor. Celé to je podle termostatu v přípoze, jen to potřebuju 2x. A mám jiné čidlo, správně mělo být DS18S20, jenže jsem omylem objednal ty DS18B20.
Nevím, jestli se Ti s tím bude chtít ztrácet čas, ale i tak, dík za zájem.
termostat.pdf
(242.06 KiB) Staženo 1416 x
Mendor
#32 Příspěvek od Mendor »
S těma DS18B20 co jsi omylem objednal by ti to stejně bez úpravy programu nefungovalo.
Bylo by asi dobré si nejdříve navrhnout desku pro dvě čidla a relé, aby ten kdo bude psát program už přesně věděl jak nastavit piny.
hafca
#33 Příspěvek od hafca »
Program jsem v tom mé provedení upravil, termostat funguje.
Počítám s tím, že by se musela dělat nová deska. Jenže musím nejdřív vědět, co na kterém pinu bude a jestli se to vůbec s tím 16F628 dá zvládnout.
Mendor
#34 Příspěvek od Mendor »
Proč by se to nedalo zvládnout, není to zase tak náročná aplikace.
Atlan
#35 Příspěvek od Atlan »
No ked ti zrusi ..tie vyvodu na PICku 1,2 a pouzije kazdy zvlast, a cidla pripoji na jeden vodic(pripadne tam este jeden volni pin je), tak by si ani novy pllosak nmemusel..len pribastlit tranzistor a rrele.
Mendor
#36 Příspěvek od Mendor »
Ještě může zapnout interní oscilátor a má další dva vývody.
Chenzee
#37 Příspěvek od Chenzee »
Chlape, bude stačit ten program v pondělí? Mám udělanou celou omáčku okolo a teď budu dělat vlastní program + ladění. Jenže dnes se na to pravděpodobně nedostanu, a přístup na net mám pouze v práci, takže ti to mohu poskytnout až v pondělí. Můžu zaslat rozložení pinů, abys mohl pořešit DPS. Vycházel jsem z původního DPS, tedy pouze provedeš nutné změny a je to. Kdyžtak sem hoď mejlovku, ať ti to mohu zaslat. :wink:
hafca
#38 Příspěvek od hafca »
Já nespěchám a když jde navíc o dobročinnost z Tvé strany, rád počkám. :wink: Ale vážně, je to na Tobě, až budeš mít chuť a čas. Adresa pošlu do PM. Předem dík, jen nevím jak to oplatím.
Chenzee
#39 Příspěvek od Chenzee »
hafca píše: Předem dík, jen nevím jak to oplatím.
Odplatu čekám tak v podobě nějakého hezkého smajlíku. Kdybych za to něco chtěl, tak to řeknu na začátku. Pak to pošlu do AR a třeba za to nějakou findu pošlou a i kdyby ne, tak se z toho nezblázním. Já to bral (a beru) jako výzvu, protože se zápornými teplotami jsem pracoval pouze na úrovni zobrazení, nikoli ve funkci programu, takže je to pro mě i jako nová lekce programování. :idea: :wink:
hafca
#40 Příspěvek od hafca »
Chenzee,
musím Ti zde vyseknout hlubokou poklonu a dát sem alespoň pár těch smajlíků. :aplause: :aplause: :aplause: :aplause: :aplause: :aplause: :aplause: :aplause: :aplause:
Ještě jednou Ti děkuji za program a trpělivost, kterou jsi se mnou měl.
Pro ostatní,
nejenže napsal program jak slíbil. Zachoval i původní PIC a termostat ještě vylepšil. To všechno na původní desce s její minimální úpravou a v rekordně krátkém čase. Fotka je jen ze stolu, na finální umístění termostat teprve čeká.
Dík za rady a nápady, třeba se budou hodit jindy nebo někomu jinému. :wink:
(40.63 KiB) Staženo 218 x
Atlan
#41 Příspěvek od Atlan »
..heh to by som uz nenazzval lednice a mrazak..ale solarko :D
Chenzee
#42 Příspěvek od Chenzee »
to Atlan: to neporovnává teplotu dvou míst, ale pouze jednoho a jednoho a dle něj aktivuje / deaktivuje příslušný výstup (obyčejný termostat). :wink:
To hafca: :P :P :P :P
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
hafca
#43 Příspěvek od hafca »
Trochu to tady oživím, protože konečně došlo na finální montáž do lednice. Čidla jsem dal k původním kapilárám, na odzkoušení a změření co vlastně je za zimu v lednici a mrazáku. Čidlo v mrazáku je na výparníku a ukazuje cca o 7°C víc než teploměr přilepený na šuplíku. S čidlem v lednici je to ještě horší. Čidlo je na zadní stěně, která je sice momentálně namrzlá, ale že je tam tolik, to mi překvapilo. Uvidím co to bude ukazovat dál. Potřeboval bych někde zjistit jaká je hystereze toho lednicového termostatu. Nikde jsem to ale nenašel, ani na stránkách Danfos. Budu to muset vzít asi odhadem.
(19.18 KiB) Staženo 333 x
Atlan
#44 Příspěvek od Atlan »
pekne :)
