pajosek dva píše:Rozhodně to nic nemění na faktu,že nějaká ECC xx nebo ECL xx se nedá považovat za I.O.
Právě nato jsem se snažil upozornit tou absurditou s tím trafem.
Mira80 píše:Integrovany obvod funguje vcelku jednoduse.
Predstav si ze poskladas nejake schema na desce nepajiveho pole, Mas tam osazene tranzistory, nejake odpory, diody... A ted to cele jak mas, tak nebudes realizovat z jednotlivych samostatnych soucastek (kde kazda je kousek kremiku), ale vsechny je vyrobis na jedne desce kremiku.. a tot vse
treba tady http://pandatron.cz/elektronika2/555_55 ... ematic.gif jake je vnitrni schema casovace NE 555, proste jen poskladane polovodice na jednom kousku kremiku
Predstav si ze poskladas nejake schema na desce nepajiveho pole, Mas tam osazene tranzistory, nejake odpory, diody... A ted to cele jak mas...,
Robosand píše:Mira80 píše:Integrovany obvod funguje vcelku jednoduse.
... vyvedieš vývody (kábliky), celé to zaleješ napr. epoxidom a už je z toho integrovaný obvod. Síce maxi, ale IO! To si dovolím tvrdiť!
ZdenekHQ píše:Robosand píše:Mira80 píše:Integrovany obvod funguje vcelku jednoduse.
A kam potom napasuješ označení hybridní integrovaný obvod ?
