Stránka 3 z 5
Napsal: 25 srp 2009, 14:10
od Hanizek
A nemohl by jsi mám opravdu prozradit, o co se konkrétně jedná? Je to nějáká světelná cedule či co?
Předpokládám, že ty žárovky nesvítí všechny najednou. Ono když vezmu tisíc žárovek, každá bude mít 5w, tak to dá do kupy 5kW (při 12V je to proud skoro 420A!!!). To by musela být pořádná baterka...
Napsal: 25 srp 2009, 15:03
od Bohouš
Ano, je to tak, musi to byt co nejlevnejsi a opravdu se jedna o kazdou zarovku zvlast, nestaci zjistit treba jen dany blok ve ktere ta zarovka nesviti. Zapojene to je tak, ze pol minus je jako zem, cili vsechny zarovky spou pres pol minus spojeny a ke kazde zarovce vede samostatny drat s polem plus, cili 1000 dratu jen pro plus rozsviceni.
A predstava je takova, vytvorit cidlo ke kazde zarovce, ktera kdyz nebude svitit, tak aby treba spojila dalsi drat (musi se privest ke kazde zarovce) s polem minus.
Napsal: 25 srp 2009, 15:06
od pajosek2
Tak tohle by asi bylo lepší zapojit do matice.Ušetřil by jsi spoutu drátů.
Napsal: 25 srp 2009, 15:16
od Bohouš
Hanizek píše:A nemohl by jsi mám opravdu prozradit, o co se konkrétně jedná? Je to nějáká světelná cedule či co?
Ne, zarovky nesviti najedno, blikaji a tvori ruzne obrazce, tak ze jich sviti treba jen 100 naraz. Prozradit to muzu, jedna se o svetelnou podlahu, s automatickou vymenou spatne zarovky, aby se nemusela podlaha nikdy rozebirat. Zespoda jezdi takovej drzak ktery dokaze spatnou zarovku vytahnou a dat za ni novou, aniz by o tom nekdo vedel, pracuje to uplne samo, jenze je problem s tim, ze mu nedokazi rict cislo spatne zarovky. Cili kdyz sepne tento kontakt treba na zarovce 50, tak pripojim cidlo na kontakt, ktery ma cislo 50 a posuvnik zarovku sam vymeni.. atd..
Napsal: 25 srp 2009, 17:24
od masar
A co třeba tohle. Test je platný, když je příslušná žárovka (nebo nejlépe celé pole) zařízením (nebo testovacím tlačítkem) vypnuto. Pak svítí jen ty LED diody, jejichž žárovka je vadná. Výhodou je, že nevzniká úbytek napětí na snímacím prvku. Samozřejmě, že by šlo použít i složitější a dokonalejší zapojení, ale při tisíci žárovkách?
Při použití nízkopříkonových LED odpadá tranzistor.
Napsal: 25 srp 2009, 18:33
od Bohouš
Hm, to jsem nejak nepochopil jak ten system funguje
Napsal: 25 srp 2009, 18:57
od Maskot
Vzdyt to Masar napsal jasne
Zhasnes vsechno,dobra zarovka LED nesviti,spatna (nekonecny odpor) Led se rozsviti.
Napsal: 25 srp 2009, 19:41
od Bohouš
Maskot píše:Vzdyt to Masar napsal jasne
a k cemu je tam ta ledka? porad to nejak nechapu.
Napsal: 25 srp 2009, 20:22
od Maskot
Signalizuje vadnou zarovku,klidne ji s malou upravou muzes nahradit relatkem treba.
Napsal: 25 srp 2009, 20:38
od masar
Asi takto: vypneš všechny žárovky (třeba nějakým tlačítkem) a z tisíce LED-diod zůstanou svítit diody s číslem 13 a 237. Zadáš tedy čísla 13 a 237 zařízení pro výměnu žárovek. Nebo jsi chtěl něco jiného?
Napsal: 25 srp 2009, 21:03
od Bohuš
masar píše:Asi takto: vypneš všechny žárovky (třeba nějakým tlačítkem) a z tisíce LED-diod zůstanou svítit diody s číslem 13 a 237. Zadáš tedy čísla 13 a 237 zařízení pro výměnu žárovek. Nebo jsi chtěl něco jiného?
ne, tak jsem to chtel, ale nechapu proc je jedna leddioda na tri zarovky v tom planku..
Napsal: 25 srp 2009, 21:12
od Maskot
To ne,to jsi spatne pochopil,ta je jen pro tu prvni,ten samy obvod musis mit u kazde zarovky.Z1 -LED1 Z2-LED2 atd atd az na tu posledni.
Napsal: 25 srp 2009, 22:01
od masar
Tak tak, nechtělo se mi to obkreslovat 1000x.
Takže pro 1000 žárovek budeš potřebovat 1000 LED-diod, 1000 tranzistorů (např. BC547), 1000 odporů 1k a 1000 odporů 10k.
Napsal: 25 srp 2009, 22:29
od Bohuš
Aha, a kdyz budu potrebovat misto te ledky treba pustit zaporny pol (zem) ? Co zvolit? jakou mikro soucastku levnou?
Napsal: 26 srp 2009, 00:58
od gepard
Bohouš píše:A predstava je takova, vytvorit cidlo ke kazde zarovce, ktera kdyz nebude svitit, tak aby treba spojila dalsi drat (musi se privest ke kazde zarovce) s polem minus.
Zdárec,
Bohouši, tohle by jsi měl víc přiblížit, ta tvá myšlenka v tomhle podání zní rozpodivně.
Masare, elegantně řešeno!
