Stránka 3 z 5
Napsal: 13 zář 2009, 10:54
od Sendyx
Takže vyluštění :
Pro rejpavé předem uvádím :
- páječka je hardwarově konfigurována tak, že svítí vždy, při ohřevu ovšem ještě silněji
- trčící drát je pokračování pájecí smyčky a rejpaví mohou hádat, proč tam je
Napsal: 13 zář 2009, 12:51
od pajosek2
Uzemění sondy je jen přes nulový vodič osciloskopu a Ty měříš kapacitní proud trafa? Nebo tím měříš rozptyl mag pole a kvůli tomu ta smyčka?
Napsal: 13 zář 2009, 17:23
od PavelFF
Sendyx píše:Takže vyluštění :
Zajímavá světelná rampa. Pokud tě to neživí, nebylo by schéma zapojení a nějaké detaily provedení (fotky)?
Napsal: 14 zář 2009, 00:11
od p1p4
Mě by spíš zajímalo, proč používá sondu do 40kV
Napsal: 14 zář 2009, 00:18
od workhard
Ta páječka je COOL
Napsal: 14 zář 2009, 18:20
od Sendyx
K dotazům :
- tou sondou se v tomto případě měří napětí na hrotu trafopáječky, které kapacitně prosakuje skrz izolaci trafa...
- sonda do 40kV proto, že jinou sondu se 100M Ohm a 3pF nemám
- světelná rampa to je, původní bludička mne nestačí
- provedení - někdy to nafotím, je to ale dost pekelná práce to do páječky dostat a zachovat bezpečnost, je tam málo místa... proto bych schéma moc nezveřejňoval, kdo dokáže vymyslet bezpečné provedení, jistě vymyslí spolehlivé zapojení. BTW, LED stály kus od 16 do 40Kč (směs 3 typů), jsou v sérii, tuším 3mA v klidu a při pájení asi 8mA.
Napsal: 14 zář 2009, 18:32
od Crifodo
Spotřeba LED při Ud=3V a 8mA vynasobeno 21 kusy je
3 x 0,008 x 21 = 0,504 W
žárovka původně má 6,3V x 0,3 A= 1,89 W, proč nepoužít původní vinutí pro žárovku k napájení LED? nic bezpečného vymýšlet ani dostávat dovnitř nemusíš. Akorát z toho nebudeš mít tu dvoustavovou diskotéku přihořívá/svítí.
Napsal: 14 zář 2009, 19:08
od Sendyx
Právě proto, že chci vidět na pracovní místo pořádně předtím, než budu pájet, mám tohle řešení. Známý to řeší svítilnou agenta 007 přivázanou k tělese páječky, tomu jsem se vyhnul
Napsal: 14 zář 2009, 19:23
Crifodo, a co Ti brání udělat to světlo 2stupňové - tedy 6ks LED napájet přes kondík, dát 2 sériové trojice antiparalelně - a zbytek krmit z toho "osvětlovacího" vinutí? Tedy trvale mi tam může svítit 6 krát X-tisíc mCd, abych viděl kam hrotem šmátrám - a když "zmáčknu", rozsvítí se mi dalších 15 krát X-tisíc...
Napsal: 14 zář 2009, 20:03
od Sendyx
Tohle by bylo mnohem složitější - pro trvalý svit mám k celé té sadě součástek navíc jen jeden RC člen.
Napsal: 14 zář 2009, 20:36
od Crifodo
možná lezete po břiše a pájíte potmě pod babiččiným gaučem, ale já když sedám k pájce, nějaké to základní osvětlení pracoviště většinou mám, pokud možno lepší než od 20 ledek
ale nic proti tomu, koho baví vymýšlet elektrárny
Napsal: 14 zář 2009, 21:08
od otakarv
Já také mám dvouzářivkové 120cm dlouhé těleso nad hlavou v dílně,na stole lampu s čočkou se zářivkou,ale někdy to nestačí.Zvlášť,když roky přibudou,oči zeslábnou,pak je každá kapka světla přínosem pro oči.
Napsal: 14 zář 2009, 21:18
od Sendyx
No Crifodo, možná jsi ostříž, ale od té doby, co hledám třeba hnědé smd smetí na plošáku s černou nepájivou maskou, tak jsem vděčen za každý lumen a lux, o kandelách nemluvě
Navíc v některých přístrojích jsou temná zákoutí a dodnes nemám ideální lampu na tyhle věci.
Napsal: 14 zář 2009, 21:30
od otakarv
Sendyx píše: Navíc v některých přístrojích jsou temná zákoutí a dodnes nemám ideální lampu na tyhle věci.
Tys to vystihnul přesně.
Napsal: 14 zář 2009, 21:56
Sendyx píše:Tohle by bylo mnohem složitější - pro trvalý svit mám k celé té sadě součástek navíc jen jeden RC člen.
Překlenuješ jím síťový spínač, takže do trafa teče jen "pár mA"? Pochlub se, nenatahuj nás furt na skřipec!
