Stránka 3 z 4
Napsal: 20 srp 2012, 23:17
od leonv
Díky, asi to je tím, když zkratuji pina na redukci usb to com tak je to průchozí ale za max 232 není.
Napsal: 21 srp 2012, 01:06
od leonv
Zjistil jsem, že podle datasheetu má být u max 232 kondík 1mF já mám podle AR 10m což asi může být problém. a nemám ho doma
Zapojil jsem na přívodní kabel kondík 100n a komunikace s propojkou běží, tak jsem ho tam nechal, vložil jsem megu 8 a spustil test s ní, komunikace taky běží, ale znaky jsou jiné než na vstupu, testovací program umí jen 19200
Ale komunikace s Avrprog a studiem není.
Mám redukci usb to com, tak zkusím ještě jiný počítač s portem com.
Komunikace beží i se zemi na pinu 9 i 5 v Canonu
Napsal: 21 srp 2012, 06:22
od Andrea
max232 je jedno jestli má kolem sebe 1uF nebo 10uF, 10mF tam určitě nemáš. A nevim co tam hraješ šachy s tou zemí, zem je na malým COMu na pinu 5, tak ji tam koukej zapojit. A kam jsi nacpal ten 100nF kondík? Tyhle šachy mě přestávají bavit.
Napsal: 21 srp 2012, 11:28
od leonv
Máš pravdu, s tou zemí šachovat nebudu. ale je divné že ten max nechce komunikovat. Ten kondík byl u T R na vstupu max232, asi to bylo blbě, ten signál šel přes něj.
Dělal jsem programator 89c2051 od matouška s max 232 a napadlo mě vytáhnout 89c a napojit její piny2,3, na megu8 do druhého programátoru. Komunikace šla. takže problém je u max zkusím zapojit ten další řadič na pinu 8 ,9 u max232, jinak jsem měřil i na pinech a mám tam i dvojité napětí jak + tak -
Napsal: 21 srp 2012, 11:59
od Andrea
A máš správně to TxD a RxD? Ve schématu to má mistr Lisý blbě. Pokud máš samici a kabel nekřížený - prodlužovačku, tak R1IN z maxe musí jít na pin 3 COMu a T1OUT na pin 2 na COMu.
Napsal: 21 srp 2012, 12:46
od Crifodo
Když komunikace funguje ale dává to jiný znaky než na vstupu, tak je rychlost odlišná víc než +- pár % nebo na těch 19200 má úplně blbej kabel, co zaoblí hrany.
Napsal: 21 srp 2012, 13:53
od leonv
to Andrea :
Měl jsi pravdu, zapojil jsem to podle schématu a tam byla chyba, přehodil jsem vodiče a funguje to hned. Botlader i avr studio.
Děkuji za pomoc
uvedu ještě nastavení mého procesoru výpis hex i botladeru v jednom
Lock bit - 0x0F
High fuses - 0xCA
low fuses - 0x AF
Napsal: 21 srp 2012, 14:44
od Andrea
No já ti taky děkuju, že ze mě děláš chlapa.
A o těch přehozených pinech 2 a 3 na COMu jsem ti psala 2x už včera.
Napsal: 21 srp 2012, 14:47
od Andrea
Crifodo píše:nebo na těch 19200 má úplně blbej kabel, co zaoblí hrany.
Dva hádající se budiče + 100nF kondík toho zaoblí docela dost.
Napsal: 21 srp 2012, 14:53
od leonv
Oups, omlouvám se, ale myslel jsem že Andrea může být i chlapecká přezdívka, a ještě jsem ženu v tomhle oboru nikdy nepotkal, tak jsem to tak předpokládal.
No včera jsem to kontroloval, jestli to není přehozené, ale podlo toho schématu v AR a ne podle datalistu max 232, moje chyba
Napsal: 21 srp 2012, 15:00
od Crifodo
Copak těch 100n cpe na signál?? já tomu rozuměl tak, že to je blokování napájení.
Napsal: 21 srp 2012, 15:02
od leonv
Bylo to na signál
naštěstí už to šlape
Napsal: 03 zář 2012, 19:58
od milan222
mám podobný problém.
postavil jsem toto:
http://jendaelektro.ic.cz/SCH/MOJE/prog/programmer.htm
je to biprog s převodníkem na USB. obyčejnej biprog s USB převodníkem z obchodu funguje. ten funkční biprog mám ale zapujčenej ve škole jen na hodinách nebo kroužku. domu si ho vzít nesmím.
tenhle když nahraju bootloader a chci dle postupu na stránkách nahrát potřebnej HEX napíše při spuštění avrprogu tot: "Not supported board found, Avrprog v.1,4"
tím to končí. pokud nahraji samotný program na programátor přez ponyprog, tak to dopadne tak že AVR studio po pokusu o připojení napíše nutnost aktualizace jinak mě to nespáruje a máým smůlu. při aktualizaci mám error (asi pro to že schází bootloader). no a tady končím. reinstalace AVR nepomohla pojistky mám dle toho webu dobře. v ponyprogu mám zaškrtnutou instalaci všeho.
Napsal: 03 zář 2012, 20:05
od milan222
nešlo by to něak "ošulit" třeba přečíst jinej procák jiného funkčního biprogu a nahrát ho do tohohle? nebo nemáte někdo nahranejbootloader + AVR programmer?
Napsal: 03 zář 2012, 21:22
od ujosvec
ten jsem si také postavil a no problémv a v Avr Studiu jsi přepsal ty soubory podle návodu?
