Stránka 3 z 3
Napsal: 27 říj 2009, 06:54
od BOBOBO
Jen nevím proč nedáš zenerku místo D1 a musí to jet i bez dalšího stabiku a je dobré dát do přívodu odpor z důvodu proudových špiček při připojení . A jak bylo napsáno , na udržení stačí málo . Takže dej schmita a tu zenerku na 30 a schmita nastav přes diodu na 27 a ten náboj z kondíku relé přitáhne a samodržný kontakt schmita zkratuje . Nebo alespoň místo schmita dej místo C3 M1 alespoň 500u .
Napsal: 27 říj 2009, 23:00
od miror
Tak som to urobil ako radil Bernard a ide to super, napatie klesne iba asi o jeden volt takze este raz dik :wink:
