Stránka 3 z 3
Napsal: 08 lis 2009, 09:51
od kokun
ladislav37 píše:Keby som videl opet zhoreny R174 tak to tu neriesim, ale R174 ani nevyzera zeby sa hrial ......
Tak pokud jsi předtím vyměnil pouze
R174 (a současně nevyměnil i NL170 a L170), tak ti teď už nehoří proto, že je odpálený NL170 (a nic do něj "neteče"). Proto jsem psal, že se musí vyměnit vše najednou
ladislav37 píše:TDA4950 mame na predajni, to je najmenej, mal som na mysli AT4043/60(L170), kokoun sa pytal na to ci som ju menil pred pol rokom, a pozeram ze asi aktualna nahrada je VESTEL 30032668...
L170 (orig.
AT4043/60 od PHILIPSe) má několik náhrad a v Avelmaku (nebo i u HOPERa - jako "cievka
K111") by měly být bez problémů k objednání:
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=AT4043/60
a nevěřím, že ji máš dobrou - jak jsem psal výše - celá porucha začíná od této součástky (a byla tam už před tím 1/2 rokem, když ti poprve shořel R174 !!!)
Napsal: 08 lis 2009, 11:19
od kokun
Když ono je to s tebou někdy těžké - napíšeš:
ladislav37 píše: Mozem sa ho pokusit vymenit, na SVK ho maju asi iba v Avelmaku, .....
a myslíš tím
"ho" - tedy
tú cievku (tĺmivku L170), no a všichni ostatní tím myslí
ho - tedy ten NL170 (TDA4950)
- tak se zkus alespoň trošku "čitelně" vyjadřovat
Napsal: 08 lis 2009, 13:14
od Duvsan
ladislav37 píše:... tak som vymenil to BU, C142, C145, VD146 a 147 a vtedy zhorety R174, no ten pri opetovnom zapnuti opet zhorel.
Ak máš za to, že červene označené diódy a ich kondenzátory sú v poriadku, tak vyber tú "našu" L170 z dosky a daj ju od R174 ku kostre. Obraz by mal byť roztiahnutý cez okraje. Ak odpor znovu zhorí, je niekde chyba. Asi by som začal u tej tlmivky.
Napsal: 09 lis 2009, 20:30
od ladislav37
Odpor nezhorel, obraz roztiahnuty... a na tlmivke (L170) som nameral presne 14,54mH...
Napsal: 09 lis 2009, 21:15
od kokun
Diody a impulz. kondy diod. modulátoru, L170, NL170 a R174 - nic jiného to nemůže být
Předpokladem je, že ten NL170 je taky napájen +27V v pinu6 a má "pilu" (průběh 171) na pinu1
Napsal: 09 lis 2009, 21:54
od ladislav37
Ano vymenil som potom NL170, zapol a po nastaveni bol obraz ako ma byt. Napajenie na pine 6 som nameral 28V, no priebeh 171 zatial zmerat neviem, telka bezala asi 10 minut, potom som vypol, zmontoval dokopy a pri zapnuti ma opet cakalo prekvapenie, pravdepodobne odislo BU....(VT141)
No to zistim opet meranim, len by ma zaujimalo preco odisiel ten NL170...
Napsal: 09 lis 2009, 22:27
od Robosand
Už na začiatku tohto vlákna spomínal Kondík budenie horizontálu. Najprv musíš dať dokopy toto a až potom sa pusti na korekcie východ-západ.
