Stránka 3 z 4
Napsal: 21 čer 2015, 17:00
od TubeGuru
Zdar, lineární potenciometr 5kΩ mají "u slona" tady:
http://www.gme.cz/potenciometry
Ten chceš použít jako "presence"? Při zachování poměru ke zpětnovazebnímu odporu ze sekundáru výstupního trafa tam může být i úplně jiná hodnota než 5 nebo 10kΩ bez vlivu na funkci, záleží jak moc chceš experimentovat.
Prodejny v okolí bydliště si budeš muset projít sám, pak bys měl poštovné zadarmo.
Původní myšlenkou PPIMV je možnost provozovat "kreslící předzesilovač" při rozumné celkové hlasitosti. Tohle ale umí všechny zesilovače vybavené "master volume" i když jsou umístěny před fázovým invertorem
. Osobně jsem v tom nenalezl žádnou výhodu. To už spíš komplikace s použitím tandemového potenciometru. Někdo si zřejmě usmyslel, že to nenapodobitelné zkreslení koncového stupně zvládne i fázový invertor - nezvládne.
Vyzkoušej, uvidíš jestli v PPIMV najdeš to co hledáš.
Napsal: 21 čer 2015, 17:15
od Kaca
Nee. Zkreslení vůbec nepotřebuji. Tudíž tandem nebude. Díky za vysvětlení!
Ten potenciometr potřebuji Bourns PDA241........ mám tam ostatní ty samé a chci zachovat rozměry snoubící se s kvalitou. Při nejhorším zaplatím těch 350 korun ale je to zlodějina jak prase. Na to že potřebuji jednu věc.
Díky za info!!!
Jo a koukám že navíc není skladem. Možná mě nouze donutí
A to drhé poštovné, to je taky bomba!!!!!
Napsal: 21 čer 2015, 22:25
od TubeGuru
Zdar, když Tě někdo přesvědčil abys použil potenciometry Bourns nechci do toho kecat, ale u presence tu "kvalitu" stejně nevyužiješ. Není to zrovna potenciometr se kterým by se nějak často "kroutilo"
. A jsou zbytečné i na ostatních pozicích. Kytarový zesilovač není žádné hi-fi zařízení. Jestli máš ovšem nadbytek oběživa a nevíš co s ním... Podívej se na kvalitu potenciometrů v JCM 800 od Marshalla a závěr si udělej sám. Použitím těchto potenciometrů užitnou hodnotu zesilovače stejně nezvýšíš. Ale pomoci naší ekonomice můžeš
když mermomocí chceš .
Napsal: 22 čer 2015, 06:46
od Kaca
Ahoj! Díky za další reakci! Tak to nakonec tedy dopadne tak že použiji jeden z těch co mám doma - TP280. A bude to. Oběživa pravda moc není. Tak zatím!
Napsal: 22 čer 2015, 22:26
od Sendyx
Kaca píše:...Jo a z těch potenciometrů mě chybí ještě 5k/lin. ...
Nějak se v tom ztrácím, psal jsi, že prez. obvod uděláš podle
http://site.triodestore.com/JCM8002203Stock.pdf ?
TP280 jsou většinou použitelné, určitě lepší než noname 16mm drek.
Napsal: 23 čer 2015, 06:56
od Kaca
Ano. Pokud neseženu ten 5k. No doma jsem tedy našel TP280 10k lin s tím že podle potřeby změním hodnotu odporu zp. vazby od výstupního trafa a použiju ten.
Napsal: 23 čer 2015, 21:06
od Sendyx
Tak stačí třeba použít pot 10K a přemostit ho odporem 10K...
Nebo taky není problém odprodat poťák 4K7 pro prezenci do HW JCM800, názor na kvalitu si můžeš udělat sám
http://www.guitar-parts.com/catalog/marshall-pot-hand-wired-potm00012
Napsal: 23 čer 2015, 21:47
od Kaca
Ano. Mohu i tak. Už jsem to měl postavené a dokonce to hrálo ale nelíbilo se mě šásko tak jsem nechal vyříznout tohle. Nejprve jsem tam měl ty poťáky se šesti běžci ale pak jsem koupil ty Bournsy a doplnil je tím TP. Tak začínám stavět znova. Jsem doma po operaci tak je na to čas. Jen kdyby byla pořád chuť
Napsal: 23 čer 2015, 22:08
od Sendyx
Co se týče toho "masteru za driverovou elkou", před časem se to objevilo jako dost velká móda, při vhodné volbě parametrů obvodu se z toho dá vyrazit celkem zajímavé chování. Tohle mj. je v některých aparátech George Dennis, Suhr a dalších.
Napsal: 24 čer 2015, 21:18
od Kaca
Tady je panel součástek z koncovek kabelů koncových světel motorových vozidel.
Napsal: 24 lis 2015, 16:52
od Kaca
Tak po delší době opět zdravím! Je to konec 4 x EL34, zapojení jako u MUSIC 130 a předzesilovač si syn poručil Fendera 5F6A. Už mě tlačí čas protože bych to chtěl dát synovi pod stromeček a stále jsou s tím potíže. Je to nestabilní. Tedy hlavně konec po připojení na vazební kondenzátory ale s vyjmutou poslední ECC83. Mám tam zatím starší použité elektronky na rozchození a až to bude v pořádku tak osadím nové JJ a 12AX7.
Mám tam nastavení anodového proudu na každou EL34 zvlášť. Z katody na zem odpor 1 ohm. Zesilovač po zapnutí naběhne normálně a trošku brumí. Chtěl jsem nastavit anodový proud ale jakmile se dotknu katody měřákem tak brum ustane. Tedy na třech elektronkách. Když se dotknu čtvrté tak se brum zesílí. Občas se pak stane že zesilovač začne pulzovat zhruba v půl až vteřinových intervalech. Napájení jsem udělal stejné jako je na music 130 (AZK360). S kostrou už jsem laboroval hodně ale beze změn.
Přikládám pár fotek jestli by si někdo nevšiml nějaké chyby nebo něčeho nesprávného. Prosím tedy o pomoc a radu co s tím ještě mohu udělat abych získal stabilitu přístroje.
Zatím tedy děkuji!
Napsal: 24 lis 2015, 16:55
od Kaca
Tady jsou ještě další obrázky.
Napsal: 24 lis 2015, 18:38
od Sendyx
Vidím dráty předlouhé, indukčností a vazbama se projevující.
Copak ukazuje vošklivoskop, připojený na výstup?
Proč tam nejsou grid stoppery?
Ty katodové odpory jen tak vlají ve větru? Co se stane, až se rozpálí do červena?
Napsal: 24 lis 2015, 20:17
od Kaca
Díky za odpověď!
Ty katodové odpory opravdu vlají ve vzduchu. Jsou připájené přímo na patici. Jsou dvouwatové. Měl bych je dát na desku kde mám ještě čtyři volné pozice?
Ty červené dráty k výstupáku jsou tam provizorně. Jsou tam ve vnitř ještě původní dráty černé barvy které jsou odpojené.
Grid stopery mě při stavbě vůbec nenapadli. Mohu je prosím dát k těm EL34řkám? A pokud ano tak třeba 1k?
A ke vstupním elektronkám také? Třeba 68k? Nebo to jde spočítat přesněji?
Vošklivoskop mám doma a zesilovač v práci a věnuju se mu po chvilkách když to nikdo nevidí. No, odvezu ho domů a zkusím se podívat na obrazovku.
Ty biasové odpory nevadí že jsou nalepené na těch vazebních kondenzátorech?
Napsal: 24 lis 2015, 20:39
od Sendyx
K těm EL34 je dát musíš a vidím to tak na 5K6... ale hlavní problém je špatně udělaná drátovačka, bohužel z těch fotek nejsou některé věci patrné.
