Stránka 3 z 9
Napsal: 08 pro 2009, 17:18
od MirrA1
Andrea píše:No vidím že se toho tady chopili praktičtí odborníci.
Takže takhle http://avx.com/docs/masterpubs/tantniob.pdf strana 135.
PS: celou dobu vycházím právě z katalogových doporučení, ty jedna teoretičko :- )
Napsal: 08 pro 2009, 17:31
od pajosek2
No právě Ty chytráku,že vycházíš z katalogových údajů.Jak to uděláš,když ten údaj nenajdeš Ty katalogisto. :lol:
Napsal: 08 pro 2009, 17:35
od MirrA1
Otevřu katalog a alespoň jeden potřebnej údaj tam najdu. Zbytek si můžu vypočítat pokud ovšem vím jak. A když né, tak si prostuduju katalog a pochopím to.
Napsal: 08 pro 2009, 17:38
od pajosek2
MirrA1 píše:Otevřu katalog a alespoň jeden potřebnej údaj tam najdu. Zbytek si můžu vypočítat pokud ovšem vím jak. A když né, tak si prostuduju katalog a pochopím to.
A nakonec dojdeš k tomu,že to vývody nevydrží. :lol:
Napsal: 08 pro 2009, 17:41
od Andrea
pajosek2 píše:A nakonec dojdeš k tomu,že to vývody nevydrží. :lol:
Proč jeden tranzistor v TO220 vydrží jen 3A a jinej 50A? Dyť vývody jsou stejně tlustý. A jakto, že ten ani né půlmilimetr čtvereční vydrží těch 50A?
Napsal: 08 pro 2009, 17:51
od pajosek2
Andrea píše:
Nevím není to velikostí přechodu? Teplo se taky vývodma odvádí do plošňáku. Odvod tepla do chladiče. Jenže u kondu jsou tepelné ztráty daleko menší nebo se pletu? U trandů se uplatńuje činný odpor a u kondů kapacita. ESR by mělo být zanedbatelné,co se týká tepelných ztrát.
Napsal: 08 pro 2009, 17:52
od ZdenekHQ
Andrea píše:Proč jeden tranzistor v TO220 vydrží jen 3A a jinej 50A? Dyť vývody jsou stejně tlustý. A jakto, že ten ani né půlmilimetr čtvereční vydrží těch 50A?
OT: Jistá várka těchto tranzistorů koupených v poslední době při proudu "pár amper" tyto vývody ztratila tak, že se odpařily. Asi to bude tím, že ty odolný nedělají v Číně, lépe řečeno obsahují měď či jiný vodivý kov.
Napsal: 08 pro 2009, 17:57
od MirrA1
pajosek2 píše: ....... ESR by mělo být zanedbatelné,co se týká tepelných ztrát.
Tak já už končím protože to už nemá cenu. Uvedl jsem zdroj informací a ty teď tady prohlásíš zase tohle... Hold nevidí, neslyší a pořád dokolečka dokola to svoje...
Napsal: 08 pro 2009, 18:01
od pajosek2
MirrA1 píše:
Jako ty,jako ty. :lol:
Napsal: 08 pro 2009, 18:07
od MirrA1
ZdenekHQ píše:
A nebo to byly padělky a né originální tranzistory :-)
Napsal: 08 pro 2009, 18:12
od Cust
a jak je to teda s tím kondíkem? :lol:
máte napsaný přesný typ, tak proč jste neodpověděli na otázku...
Napsal: 08 pro 2009, 18:20
od MirrA1
Cust píše:a jak je to teda s tím kondíkem? :lol:
http://www.wima.de/EN/WIMA_MKS_4.pdf
dle strany 60 je pro kond 1/630 na frekvenci 10kHz přibližná MAX hodnota ripple voltage 100V.
Z ESRu kondenzátoru si spočítám proud.
Napsal: 08 pro 2009, 18:35
od Cust
to je hezké co píšeš, ale proud jsi nenapsal....
krom toho jsem na tom odkazu stranu 60 nenašel, ale na straně 66 je graf, kde mi vychází, že pro 10 kHz je povolené AC napětí 23 V a nedojde při tom o ohřátí vnitřní struktury kondu víc jak o 10°C. Jak teď teda z toho dostat ten proud?
Napsal: 08 pro 2009, 18:56
od mtajovsky
forbidden píše:
Andrea píše:Myslíš vzorec ic = C * duc/dt ? Ten nás učili ve škole :oops:
Jo ten. Nás ne, nebo jsem ho už zapomněl. Ale díky za osvěžení paměti :)
Vzorce si pamatovati netřeba. Určitě vás ale učili základy (ty je dobré si pamatovat) a zde stačí 2 věci:
- (elektrické) množství = intenzita proudění x čas - a to je stejné i pro vodu, peníze a vůbec, neboli dq = i . dt
- kapacita je definiční vztah, a určuje, jak se pružný (elektrický) zásobník brání zpětným tlakem - napětím proti nalití (elektrického) množství. Čím větší kapacita, tím (při daném nalitém množství menší tlak) v podobě menšího napětí, neboli C = dq/du
Zbytek je pak jasný.
Napsal: 08 pro 2009, 19:08
od MirrA1
Sorry za tu stranu, je to strana 66.
JInak ať koukám jak koukám, tak na grafech na dolní části stránky platné pro MKS se mi křivka pro 1uF kond protíná na frekvenci 10^3 s napetim 10^2V.
zdá se mi to nějak moc, ale nikde menší hodnotu nevidím :- )
