Stránka 3 z 3
Napsal: 03 led 2010, 13:46
od Venda
Revizní zpráva je jenom na jádro a kuchyň, takže počkám co se kde vyštěnilo.
Napsal: 03 led 2010, 14:14
od Hru
držím palce
Napsal: 04 led 2010, 21:28
od Venda
Asi jsi málo držel palce
, protože po třech hoďkách ani ťuk. Odpojili jsme nulák na hlavním přívodu a byt svítil dál, dokonce i po odpojení kostry ve stoupačkách, takže mám ještě někde kvalitně uzemníno..., navíc to probíjení do vany, zítra příjde revizák, jestli si s tím taky neporadí, asi mě už z toho všeho zřídne stolice
Napsal: 04 led 2010, 21:30
od Crifodo
to cos tam měl asi nebylo elektrikář, že ne? Protože odpojit v paneláku nulák a nechat tam fázi, to fakt každej neudělá...
nejste tam klub sebevrahů?
Napsal: 04 led 2010, 21:32
od Venda
To byl elektrikář, doufám že čez nebude chtít prachy za přeplombování elektroměru.... .
To už byl jenom takovej pokus, když se nemáš čeho chytnout, ten pán je dobrej.
Kolega z práce se mi tady vedle ve vchodu zabil skokem z okna, ale neřekl bych že to bylo kvůli elektrice.
Napsal: 04 led 2010, 21:37
od Crifodo
Popros na kolenou revizáka, ať to rozplombování vezme na sebe až zítra, klidně můžeš držet v ruce lahev gruzínskýho koňaku, protože při pálkách za neoprávněný vlez pod plombu se ti to pořád 10x vyplatí.
Ať ti revizák změří unikající proud dotyčného kabelu, pospojení vany je vedle toho vedlejší. Jestli je to revizák takbude vědět sám.
To cos tam měl, elektrikář není!
Napsal: 04 led 2010, 21:40
od Venda
Tak jo zeptám se elektrikáře jestli je elektrikář a revizáka jestli je revizák, pokud řeknou že jsou zmrzlináři, zkusím to jinde.
Napsal: 05 led 2010, 06:45
od Hru
tak to fakt blbé,skoušel elektrikář odpojit všechny nuly co jsou do kabelů po bytě,hodiny bych neodblombovával,tam to nebude,typoval bych to na "speciální "propojení kabele někde ve zdi,na spojenou nulu od společného odsávání ve stoupačce,každopádně to chce zjistit na kterém kabelu/obvodu to je,jelikož jsi psal,že po vypnutí jističe pro světla to zmizí,začal bych tam-světelným okruhem,pak je možnost,že si někdo "odborně" něco přizemnil nebo mu chyběla nula v zásuvkovém nebo světelném obvodě-och.nula ze zásuvek se může použít i na dodatečné pospojení,ale můj typ je že je to u tebe v bytě.
každopádně z toho co vím,je to dostatek informací,to musí dát dohromady každý elektrikář-lokalizovat závadu-i když se u toho zapotí
Napsal: 05 led 2010, 06:58
od Hru
Ještě co týka toho odblombování,tam chyba nebude,ČEZ za to nic nechce,když to přeci jen budeš chtít rozblombovat,volej na tel.č. 840840840 - budeš potřebovat zákaznické číslo(toho na koho je psaná elektrika)a jméno elektrikáře který to bude dělat a možná že budou chtít i číslo elektroměru.
Napsal: 05 led 2010, 13:56
od Venda
Přesně tak, než to pán rozdělal - ohlásil to někam na čez. Do třech jsem z toho nemohl usnout, tak doufám že to dneska dají do kupy. Ctěl jsem aby jsme rozpojovaly jednotlivý větve fáze světelnýho okruhu kvůli probíjení na vanu a nuly kvůli nalezení toho druhýho uzemnění a podle toho postupovali dál, uvidím - každej na to má svoje finty, hlavně ať to konečně maká jak má.
Napsal: 05 led 2010, 22:30
od Venda
Takže abych vás nenapínal, to druhý "zemnění" bylo přes hadici od plynu do sporáku, nějak mě nenapadlo, že by to mohlo být opletený. A ta fáze od světelnýho je fakt šluslá pod jádrem v podlaze, takže lustr v jedný místnosti napíchnu jinde. Stejně to tak vypadalo, ale elektriku netahám, takže jsem dal prostor profíkům. Všem moc děkuju za rady, už nesvítím.
Napsal: 12 čer 2021, 20:17
od Hydrawerk
Splňuje tato hotelová koupelna nějaké normy??
https://youtu.be/iB_PY7nhlTE
Napsal: 12 čer 2021, 20:34
Klasika, původní projekt hotelový koupelny počítal se světlem s IP minimálně 44 (neboli třeba tzv. "kopyto" tj. plně uzavřený svítidlo), ovšem "někdo" do něj v rámci estetizace nechal namontovat novější světlo, který danej požadavek nemůže nikdy plnit. Tím pádem koupelna přestala plnit normu = v zobrazeným stavu nesplňuje bezpečnostní požadavky a kterejkoliv revizák nebo bezpečák by měl pokoj prohlásit za nepoužitelnej. Pokud je danej stav v celým objektu, tak jednoduše až do nápravy zavřít - klidně i s provozovatelem resp. osobou, která namontování takovejch svítidel odsouhlasila/nařídila.
Napsal: 12 čer 2021, 20:50
od Hydrawerk
V tom hotelu jsem byl ubytován. Požádal jsem na recepci aspoň o namontování stínidla, ale neudělali to.
Napsal: 12 čer 2021, 20:53
Jediná rada - už do toho hotelu nikdy nechoď, sem napiš kterej to byl a anonymně ale i s fotkama nebo odkazem na anonymizovaný video upozorni Úřad bezpečnosti práce. Podobný instalace jsem potkal třeba v Egyptě nebo v Řecku, v takovejch destinacích s opovrhováním bezpečností člověk jaxi-taxi už dopředu počítá, ale tady u nás by se to tolerovat nemělo ...
