Prosím o pomoc s identifikací elektronky z obrázku
Dratak
#31 Příspěvek od Dratak »
Usměrňovačka to nebude právě proto že ta elka má čepičku. Předválečné elektronky totiž měly G1 (!!!) na čepičce. Mám tu třeba AF7, DF21, DAC21-všechny mají G1 na čepičce. Později se od čepiček ustoupilo a G1 se vyváděla normálně na patici.
Anodu, nebo v jednom případě (účinnostní dioda v TV) i katodu na čepičce měly později elektronky kde na této elektrodě bylo VN, což ale není tento případ.
Podívej se kolik to má mřížek, tedy kolik je sloupků z jedné strany mezi katodou a anodou. A taky jaká je katoda, jak je žhavená. Je tam nějaká trubička a v ní žhavicí vlákno, nebo je tam natažený jenom drátek či pásek?
Vakuum
#32 Příspěvek od Vakuum »
Marconi - Osram, nejspíš MS4, MS4B, nebo klidně nějaká jiná, tak asi 1930-35. Nepřímožhavená tetroda.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... m/MS4B.pdf
(40.51 KiB) Staženo 161 x
(18.26 KiB) Staženo 155 x
pajosek2
#33 Příspěvek od pajosek2 »
No ono je to tak,že i když se Ti podaří identifikovat jestli je to teroda nebo pentoda,tak stejně budeš stát před dilematem jestli to náhodou není selektoda.Předpokládám,že zapisovač pro zobrazení charakteristiky nemáš.
Asi Tě čekají ještě dlouhé večery,ale rozhodně to není neřešitelné.
Jenys
#34 Příspěvek od Jenys »
Díky chlapi, vypadá to stejně jako od Marconiho. Podle vývodů do patice to vypadá na pentodu, tak budu pátrat dále. Děkuji moc všem za pomocné rady. Jen pro upřesnění....při 4V za studena bere přes 1,2A a po chvíli, tak po deseti vteřinách se to ustálí na 911mA, takže to je nepřímožhavená lampa. :lol: :wink:
Edit: Jak se tak koukám po té elektronce na netu, tak to asi bude ta tetroda a to by mohl být ekvivalent RENS 1204, nebo 1264 Budu pátrat dál. Jo, kdybych měl měřák elektronek.... :wink:
Oldradio
#35 Příspěvek od Oldradio »
Nožičkové elektronky měly na čepičce anodu, lamelové řidicí mřížku. Podle tvaru té patice to fakt vypadá na Marconi.
