Stránka 3 z 3
Napsal: 25 lis 2015, 21:22
od fredis
Dají se bez problému koupit. Na jaký proud si vzpomeneš
. Stačí trochu hledat.
Napsal: 25 lis 2015, 23:33
od kachle
Stačí do 2A, dej typ. Neznám parametry těch traf.
Napsal: 26 lis 2015, 10:57
od fredis
Na 2A u toho měřáku měřicí trafo nepotřebuješ! Opět stačí trochu číst v těch odkazech co tam jsou. Na 2A jsem neviděl, ale to neznamená, že neexistují.
Napsal: 26 lis 2015, 18:02
od PavelFF
Jsi si na 100% jistý, že trafo netřeba? Já v prospektu takové schéma neviděl.
Nejde o velikost proudu, ale možná o galvanické oddělení obvodů.
Edit:Tak jsem si ten návod četl znovu a vždy je tam u proudu jako způsob připojení jen "CT".
Napsal: 26 lis 2015, 18:35
od kachle
A co v případě, že už to bude oddělené trafem. Potřebuji jak jsem již psal, měřící přípravek. Autotrafo + oddělovací trafo, napětí i proud se bude měřit na oddělené části přípravku.
Napsal: 26 lis 2015, 19:26
od PavelFF
Jde o ten třífázový chytrý měřák. V prospektu je všude jen trafo proudu a je celkem na místě obava, že bez trafa proudu nebude měřák nejen ukazovat, ale možná se i zničí.
Ale ty trafo proudu máš, takže to půjde zapojit podle popisu pro 1fázové zapojení:
" For single-phase systems, connect the voltage to
control between terminals “1.3” and “1.6”
while the CT between “2.1” and “2.4”
Teď mě napadá, že je nepraktické, jak měřák ukazuje jen jednu veličinu a musí se ručně volit zobrazení ostatních.
Napsal: 26 lis 2015, 19:41
od fredis
PavelFF píše:Jsi si na 100% jistý, že trafo netřeba? Já v prospektu takové schéma neviděl.
Podle informací přímo od pramene
není MTP nutné pro měření do I uvedeného na měřidle
. Asi tak.
Napsal: 26 lis 2015, 19:57
od PavelFF
Co to je za pramen ? Zkusil jsi to osobně , když ten měřák máš doma?
Napsal: 26 lis 2015, 20:29
od kachle
PavelFF píše:" Teď mě napadá, že je nepraktické, jak měřák ukazuje jen jednu veličinu a musí se ručně volit zobrazení ostatních.
To vadit nebute, nastavíse napětí a následně se bude sledovat proud.
Napsal: 26 lis 2015, 21:04
od fredis
PavelFF píše:Co to je za pramen ? Zkusil jsi to osobně , když ten měřák máš doma?
Technik od výrobce by, předpokládám, měl vědět o čem mluví. Právě dneska jsem s ním konzultoval otázku použití MTP. Měřák doma mám, ale nemám na to zatím čas.
Napsal: 26 lis 2015, 21:15
od PavelFF
OK. Tak snad někdy budeš mít čas a napíšeš, že technik nekecal. Je škoda, že tuto možnost neuvedli v prospektu.
Ještě bys mohl popsat, na které svorky co připojíš, ať je to jasné.
Napsal: 26 lis 2015, 22:26
od fredis
Na tom měřáku je schéma. Podle mně i celkem přehledné. Připojení měřeného napětí je jasné a proudu snad taky, nebo ne? Navíc tam píšou Input current: 0,05....5A max a podle překladače je to maximální povolený proud na S MTP. Takže když na příslušné svorky nepřipojím sekundár MTP ale proud maximálně 5A! pustím přes ně tak měřím. Alespoň tak jsem to pochopil já.
Navíc to sám popisuješ i s číslováním svorek o pár příspěvků výš
Napsal: 26 lis 2015, 23:16
od PavelFF
Umím si představit zapojení proudových svorek ze sekundáru trafa. To je prostě oddělený bezpečný obvod. Ani si ho nemusím představovat - je tam nakreslený.
Ale netroufnul bych si zapojit měřák na živou fázi od proudu na svorku označenou mimochodem symbolem kostra.
Tak to prosím zakresli i se zátěží, ať kolem toho nechodíme dokola. Kachle to bude taky potřebovat.
Napsal: 26 lis 2015, 23:43
od Celeron
Ještě k těm ruskejm autotrafům. Jedno doma mám vykuchaný ze štandu na opravu a testy zdrojů sálových počítadel. Není na něm popis ale má průměr asi 200 mm a výška vinutí je cca 80mm. To trafo sice maká ale při zapnutí bez zátěže tak 50 na 50% vyhazuje 16A/B jistič. Přitom klidovej proud bez zátěže má asi 0,6A. Moc to neřeším, připojil jsem ho přes 3f 16A zásuvku, která je jišťěná D jističem. Možná, že budeš mít podobnej problém.
Napsal: 01 kvě 2016, 21:58
od kachle
Tak a přípravek je hotový. Oddělovací trafo+regulační trafo a měření.
Níže pár fotek.
