Stránka 3 z 3
Napsal: 06 bře 2010, 20:16
od ferros
Je tu niekto kto sa venuje opravam dosiek a vie mi blizsie poradit ako postupovat ?
Napsal: 06 bře 2010, 20:23
od p32
Mám dojem, že paměti mají být na frekvenci 200 nebo 266 MHz. Jaké tam máš ?
Napsal: 06 bře 2010, 20:25
Je to uplne jedno, a to dokonca z dvoch dovodov:
1) nejde to vobec zapnut, takze pamat je uplne mimo
2) pomalsie pamate ako DDR200 neexistuju a tie tam musia fungovat
Napsal: 06 bře 2010, 20:33
od ferros
rnbw aspon ktosi cita poriadne, venujes sa opravam dosiek?
Napsal: 06 bře 2010, 20:46
od p32
Tak jedno to asi nebude když tam budou paměti na 333 MHz. Jinak stačilo napsat, že to máš pokažené :wink:
Napsal: 06 bře 2010, 20:47
od 8832
A co si to na zaciatku skusal, prepnu pwr on piny? Myslis ze si zeleny zdroja spojil s kostrou? Hm no ak sa ani po tomto nerozbehne ziadny ventilator, bud je na 12V vetve MB skrat alebo ti ten zdroj blbne , pisal si že zdroj je ok ale predsa...
Ano.
Ked to nejde zapnut, tak treba najprv zistit, ci tam nie je skrat - pri odpojenych napajacich konektoroch zmerat odpor vsetkych napati (na ATX aj ATX12V konektore) proti GND.
Ak nie je, tak skontrolovat standby napatia - vyrabaju sa z 5VSB a su rozne (podla chipsetu). Cize meraj napatia na vsetkych FEToch a regulatoroch. Ked niekde nameras 5V, tak na niektorom inom vyvode by mohlo byt napr. 1,8VSB. Tiez zmeraj napatie na tych pinoch, kde sa pripaja vypinac (ked tam nic nie je, tak je zjavne problem s napajanim).
Napsal: 06 bře 2010, 20:51
od 8832
pravdu mas ako vzdy:)
Napsal: 06 bře 2010, 21:22
od ferros
rnbw píše:Ano.
na pine 6 som nameral 5V ale na pine 9 len 3V podla manualu tam ma byt 5V, skrat voci zemi tam neni
