Gramoradio Tabor II
CZJKP1
#31 Příspěvek od CZJKP1 »
máš na to tři dny VK031
http://aukro.cz/item1327347511_jehla_do_gramofonu.html
bez záruky, krystal může být včudu
Giftmacher
#32 Příspěvek od Giftmacher »
Podařilo se mi hrot srovnat. Nehraje to nejlíp, ale hraje. Do tohoto ale půjdu. Dík za odkaz, v téhle kategorii bych to nehledal :)
CZJKP1
#33 Příspěvek od CZJKP1 »
nz. to bude souboj, nejsi jediný, kdo dostal ten odkaz : D
Giftmacher
#34 Příspěvek od Giftmacher »
Mohl by mi tu někdo poradit s nastavováním autostopu gramofonu?
Pak by mně ještě zajímalo, jestli je normální poměrně silný brum během provozu. Je to moje první elkové rádio, tak nevím.. :)
#35 Příspěvek od Hill »
Jdi po elektrolytech, tohle rádio nemívalo ve zvyku bručet, už jen proto, že ta bedna docela slušně zvládala hloubky.
Jen gramec je trochu dost hlučný.
Giftmacher
#36 Příspěvek od Giftmacher »
Zkusím se na to podívat, díky za radu!
jardx
#37 Příspěvek od jardx »
Zrovna ho mám na stole,také mi dost brumí.Je tam jeden kondenzátor 2x50uF ale naměřím tak kolem 2x 10uF.Vím že jdou kondenzátory formovat ale co kdybych tam dal hodnotu 100uF,nebude to něčemu vadit?
#38 Příspěvek od Hill »
Se 100uF si zdroj poradí. Klidně ho tam dej.
Giftmacher
#39 Příspěvek od Giftmacher »
Hill píše:Obávám se, že neexistuje. VK031 byla sice lehčí a poddajnější, než PS17, přesto i zabastlení VK311 už byl problém: jakkoli pérkem nadlehčované raménko nezvládá zejména zvlnění desky (velká setrvačnost v klidu a tření v čepech) a chvějka má velký rozkmit ve svislém směru.
Ještě modernější přenosky s tím budou mít ještě víc potíží.
Je to zkrátka z doby, kdy deska nebyla zdaleka tak vzácný artikl. Ohraná deska se vyhodila a koupila se nová, doslova za pár korun.
Asi by stálo za pokus vzít starou PS17, změřit polohu hrotu, odstranit chvějku (byly lepené nebo pájené na kotvu) a Lepoxem přikápnout novou, určenou pro novější přenosky.
Jaká chvějka by byla nejvhodnější pro přehrávání pouze šelakových desek? Stačí z jakékoli mono vložky? Pořídil jsem si pár šelaků z čtyřicátých let a nerad bych je poškodil. Díky za radu :)
Jinak tohle je můj kousek-včetně manuálu, záručního listu a otírátka na desky, které není na fotce.
ObrázekObrázekObrázek
#40 Příspěvek od Hill »
S chvějkou bude trochu potíž, protože by měla mít poloměr zaoblení hrotu mezi 60um a 65um.
Mikrodesky potřebovaly poloměr od 18um do 23um, stereofonní desky pod 18um (eliptické hroty mají poloměry zaoblení 13/17um).
Nejspíš by šlo objednat u některého dodavatele náhradních dílů (AME, NEDIS-KERR a dalších) například Garrard KS40A, ta je ale otáčecí a má na druhé straně i hrot pro mikrodrážku.
Podobná (a ještě za přijatelnou cenu) je třeba Philips GP212LP/78.
A vůbec: podívej se sám, i s ceníkem to máš tady.
U nás je momentálně nikdo nenabízí, ale to neznamená, že je nemůže sehnat.
Nakonec celé přenosky jsou u stejné firmy také k mání, ale ty si prohlédni jednotlivě, jestli by tam některou nešlo vrazit.
Giftmacher
#41 Příspěvek od Giftmacher »
Díky, mám co studovat :) Jen tak mimochodem, co je na Ortofonu OM 78 tak speciálního, že jen chvějka stojí přes 900,- Kč?
#42 Příspěvek od Hill »
Velký diamant.
Safír je levnější, ale asi 6x až 10x rychleji se opotřebuje.
Na druhou stranu u safíru nepřijdeš zase o tolik, když tu chvějku zčuníš.
Giftmacher
#43 Příspěvek od Giftmacher »
Tohle je originální hrot z vložky PS-17
Dá se s tím ještě něco dělat, nebo už je po smrti? Má být po celé délce rovný, nebo má být mezi oběma hroty prohnutí? Dá se to vůbec nastavovat od oka?
Obrázek
CZJKP1
#44 Příspěvek od CZJKP1 »
Ještě k tomu konvertoru - Vzpomněl jsem, že jde konvertovat i s Dlouhých a Krátkých vln, určitě by šlo něco ubastlit s IO LMxxx(už nevím zase to číslo, musel bych listovat v odborné literatuře).
K té jehle, myslím, že má být ,,rovná,, na konci zapájená na ,,přenosový člen,, který je umístěný v gumě a chvěje se v rozmezí cívky.
Ale pokud chceš k těm deskám přistupovat opatrně, a nechceš je ničit, vykašli se na toto, nech to jen na nostalgické chvíle, a pořiď si něco z aukra - alespoň z 80. let co umí 78rpm, např nějáký starší duál z minulého století, který se pohybuje kolikrát okolo 300,-, nebo například já mám BSR P207, s dvojhrotou keramickou vložkou SC 12 M, pro mé potřeby to stačí, jen motorek mohl být tišší. Jinak tyto vložky opravdu ničí, sám sem PS17 používal, a stačí přehrát 78rpm dvakrát, třikrát a pak to nechat točit, položit na ji na chvilku prst a máš ho od sazí, které se vydřeli. Opravdu to nebylo vadou jehly, vložky mam v krabičkách asi 3, a u všech to bejvalo stejné.
Pokud chceš přehrávat tímto desky, vem si raději nějákou Supraphonku, nikoli Brunswick, které jsou opravdu ze 30 a 40 let, méně se vyskytujíc.
Hlavně nekupuj repliku! Mají jen jednu jehlu, tu užší.
CZJKP1
#45 Příspěvek od CZJKP1 »
Ještě k čištění standardních desek 78rpm, hledal jsem všudemožně, a udělal jsem z toho následující závěr. Spíše aplikovat na desky, jenž byly nalezeny na půdě - na kterých je 100 letý prach, naschlý. Nebo které byly nalezeny na poli - v blátě (jako jsdm se s tím setkal já loni)
Vlažnou vodou, ve které je rozpuštěno velmi malé množství nejobyčejnějšího mýdla, desku omývat, a vyplavovat špínu nejměkčím zubním kartáčkem tak, aby voda nenatekla na etiketu (pokud by se stalo, barva by se rozpyla, nebo by zbyla mapa) po vyplavení špíny, a okapání vody, přehrát ostrou ocelovou jehlou, na mechanickém gramofonu, nebo gramofonu elektrickém, jenž má přenosku na ocelové jehly, co se po přehrátí objeví opět očistit zubním kartáčkem.
Kartáček můžeme koupit ten nejobyčejnější, nejměkčí v drogerii, anebo v Lékárně (např zn. CURAPROX) který je ještě měkčí než ten nejobyčejnější, protože je určen pro léčbu nemocných zubů. Avšak jeho cena mnohdy leze až ke 150Kč
Je li deska jen zaprášena - málo, byla uložena v bytě a 100 let se nehrálo. V tomto případě stačí většinou pouze přehrát ocelovou jehlou, poté otřít vlhkým hadříkem.
