Stránka 3 z 3
Napsal: 20 srp 2012, 15:08
od Duvsan
Vďaka. Dal som tam sklenenú 500mA. Ešte som doplnil chýbyjúci reprák, zložil a odložil. Za chvíľu ich začnem vyhadzovať...
Napsal: 09 úno 2013, 16:36
od durkovic
zdravím
mám tu tiež na stole 21PT1542/58. televízor neopatrnosťou spadol dopredu na obrazovku, niečo zadymilo a tma.... . po prvotnej obhliadke a vyčistení je prasknutý jeden plastový uchyt pre obrazovku na prednej časti skrinky TV. to sa opraví... zarazila ma hlavne oprava ktorá už bola vykonaná a to celkom "divoko" zrejme tieto šáska nejako trpia na obvody 5V. TV má vymenený tranzistor s pozičným číslom 7505 je to BC548. zrejme opravár nemal po ruke originál alebo niečo podobné tak tam vrazil niečo podobné v púzdre TO220. tie BC548 sú zrejme pre tento obvod poddimenzované zrejme dosť hrejú tek ten 22uF hneď elyt bude zrejme už nie ako nový.
mám v pláne tam osadiť tak ako to má byť tranzistor BD135. je to rozumný kompromis medzi BC548 a tým v puzdre TO220.
Napsal: 09 úno 2013, 19:22
od jojo4
Ten kto to robil ,vedel čo robí.Ten pôvodný tranzistor sa dosť hreje a po čase aj odíde,preto tam dal ten v púzdre TO220.
Napsal: 09 úno 2013, 20:12
od durkovic
samozrejme to chápem, ale dalo by sa to urobiť aj úhľadnejšie... prípadne použiť ten BD135 alebo SD335 alebo niečo podobné, natiahnuť na nožičky zmršťovačku a natvarovať nohy tak aby to sedelo rozmiestnenie C-B-E podľa pôvodného BC548B. ale hlavné je že televízor pád prežil a funguje zatial aj takto. ale mám nový BD135 tak sa s tým pohrajem. ten 22uF kondík som už vymenil mal kapacitu už len 10uF.
Napsal: 10 úno 2013, 17:52
od jojo4
Pohrať sa samozrejme môžeš,potom zmeraj teplotu toho BD135 stačí prstom,či sa nebude veľmi hriať.
