Zabezpečení garáže
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
otec
#31 Příspěvek od otec »
DOBRÝ DEN ZABÝVÁM SE TÍMTO PROBLÉMEM OD r2002 A ZATÍM SE MĚ OSVĚDČILO OUŽITÍ KAMERY KTERÁ NAHRÁVÁ SMÍMKY A ODESÍLÁ MSM ZPRÁVU NA MOBIL A PŘITOM ZAPÍNÁ SYRÉNU + DVĚ KLÍČENKY NA ODBLOKOVÁNÍ A ZABLOKOVÁNÍ NAHRÁVÁ I VE TMĚ A ZASÍLÁ SNÍMKY I NA DRUHÝ MOBYL KDYŽ SE PRVNÍ NEZVEDNE A TAK TO POKRAČAJUJE DALE AŽ NA D 10 ČÍSEL ,JINAK TO ŘEŠÍM VLASTNÍM MOBYLEM AKTYVACE A ODBLOKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ NAVÝBĚRU A CENA SE POHYBUJE cca 10.000 KČ
KAMERA MÁ VLASTNÍ ZDROJ PŘI VÝPADKU 220 V NEBO PŘERUŠENÍ SÍTĚ DO DOMU VDRŽÍ PRACOVAT AŽ 6 HOD A PŘI ZAPNUTÍ PRACUJE DÁLE AUTOMTICKY MONTOVAL JSEM JICH UŽ cca 15 A ZATÍM JSOU VŠICHNI SPOKOJENÍ POKUDE JE VE VAŠEM OKLÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA DÁ SE ZADAT ČÍSLO PCO PULTU A ONI TAM VYRAZÍ SLUŽBA STOJÍ JAK KDE cca 600 - 800Kč měsíčně.
OTEC
procesor
#32 Příspěvek od procesor »
Tým veľkým chceš niečo povedať ?:roll:
#33 Příspěvek od BOBOBO »
Že zapomněl , že existuje čeština ....
helios
#34 Příspěvek od helios »
Veľký podnikateľ, veľké písmená. :lol:
kbulda
#35 Příspěvek od kbulda »
A velký hrubky.
#36 Příspěvek od EKKAR »
BOBOBO píše:Jen podle sebe soudím tebe . Jsem ročník , který "s nadšením " absolvoval ZVS u bojováků v Klatovech , takže malinko o tom co plive kovy něco vím . A to , že by se každý měl brát za svá práva , z toho neustoupím .
Za celou vojnu jsem měl ofiko ostré třelby 2x - ale skutečně vystřílené munice mám minimálně za rotu. I z civilu. A rozhodně bych se nebál "vzít zákonné právo bránit se" do vlastních rukou. Co dává "závadové osobě" právo zaútočit na můj majetek, na mé zdraví nebo jiné morální nebo hmotné hodnoty? Všude se říká, že co není v demokracii vysloveně zakázáno, jako by bylo povoleno - a není snad zákonem zakazováno násilně si přivlastňovat majetek jiných nebo jim ubližovat na zdraví/životě? A je snad zákonem zakazována osobní obrana? NEN9! Bylo to sice okecáváno a komplikováno ustanovením o "přiměřenosti" obrany, kdy bylo dlouhá léta tvrzeno, že obrana přesahující rozsah a sílu útoku je NEPŘIMĚŘENÁ - než padl onen naprosto BEZPRECEDENTNÍ ROZSUDEK Nejvyššího soudu, kde se říká, že (prosím omluvte jazykově nepřesnou citaci) "...obrana aby byla účinná, musí svou intenzitou převýšit intenzitu útoku vedenou proti bránícímu se - aby byl záměr útočníka skutečně potlačen a bylo mu zabráněno v útoku pokračovat...". Takže konečně svítá na lepší časy a lidé ochotní vzít na sebe odpovědnost za svůj život, zdraví a majetek budou moci obrátit proti případnému útočníkovi zbraň bez obav z toho, že za své občanské hrdinství můžou být ještě soudně popotahováni...
natepa
#37 Příspěvek od natepa »
Dratak píše:Základ je mechanické zabezpečení, elektronika je vždy doplněk. Dobré je nepoužívat jen běžně dostupné zámky a mechanismy, ale vytvořit něco svého, originálního, co zloděj nebude znát (a tím horší to pro něj bude překonat).
Náš soused má garáž v odlehlé lokalitě u řeky a již mu ji vykradli dvakrát. Vytvořil si proto vlastní zabezpečení. Na futra garážových vrat navařil zevnitř na minimálně 15 místech (přesně jsem to nepočítal) ocelové pásky a pomocí nich a ocelových hmoždinek se šrouby to zavrtal do stropu, stěn a podlahy (aby nešla vytrhnout celá futra). Na straně pantů (které jsou zvenku) navařil řadu čepů, které při zavřených dveřích zapadají do otvotů ve futrech, takže to nikdo neotevře i kdyby odbrousil zvenku panty. Do obou křídel navařil zevnitř řadu trubek, které tvoří mříž.
Zamykání vyřešil rozvorovým mechanismem z dvojice silnostěnných 3/4 coulových vodovodních trubek které pro větší pevnost vyplnil betonem. Ty jezdí v ocelových pozdrech nahoru a dolů, jsou ovládány pomocí ozubených lišt a ozubeného kola, na kterém je navařena tyčinka opilovaná do půlměsíce, která je přístupná zvenčí malým otvorem. Ta se ovládá běžnou kličkou od rozvaděče. Mechanismus se pak zaaretuje zámkem, osazeným vložkou EVVA 3KS, zcela zapuštěnou ve dveřích.
Takže zavře dveře, vezme kličku a několikrát s ní otočí kolem dokola. Trubky rozvorového zámku zajedou zevnitř do stropu a do podlahy. Pak otočí klíčem a kličkou již nelze dále otáčet. Vyjme kličku a klíč a odejde. Zvenčí to vypadá zcela nenápadně.
Již tam měli opět vloupačku a mohu potvrdit, že do jeho garáže se nedostali. Snažili se, vrata byla pomlácená a poškrábaná, ale nic s tím neudělali. Vložku EVVA 3KS nelze překonat žádnými běžně dostupnými prostředky, odvrtáním ani bumpingem (protože vůbec nemá odpružená stavítka, ale 12 volně pohyblivých šoupátek). A sama vrata, ukotvení a rozvorový zámek jsou natolik pevné, že jediná možnost je rozpálit to zvenčí autogenem (a ani to by nebylo snadné).
Infračidla musí být napojena na EZS ústřednu, ne přímo na sirénu. Ta musí být umístěna zcela nepřístupně a nemá být pokud možno ani vidět, jinak ji zloděj okamžitě zničí. Ideální je umístit ji ke stropu dál od dveří, přistavit k ní regál a polici zaplnit věcmi. Tak, aby ses po vyklizení k ústředně dostal sám. Rozhodně použít i magnetické kontakty, některá infračidla se dají "oblbnout" tak, že se pořádně nabalíš (teplý svetr a zimní bunda) a nereagují. Navíc určitá posloupnost narušení smyček, např. nejdřív magnet vstupních dveří, potom infračidlo u dveří aktivuje vstupní zpoždění, během kterého máš čas ústřednu odstřežit (přiložit kartu, zadat kód). Jakákoli jiná kombinace znamená neoprávněný vstup a spouští okamžitý poplach.
I k ovládání venkovní sirény potřebuješ ústřednu. Ta je totiž trvale napájená 12V z ústředny a toto ovládací napětí je využito k dobíjení vnitřního akumulátoru. Přerušením napájení je vyvolán poplach. Siréna tedy houká i tehdy, když jí přestřihneš kabel (a pak se nedá nijak vypnout). Doporučuji použít minimálně 120dB tlakovou, dovnitř raději dvě a jednu ven. Ta musí být zcela nepřístupná a pokud možno umístěna tak, aby nebyla moc na očích (pokud by se k ní zloděj přece jen dostal, zničí ji vyplněním polyuretanovou pěnou). Vnitřní sirény umístit opět nenápadně.
Dobré je doplnit to ještě GSM modulem pro předání poplachové zprávy např. pomocí SMS či telefonicky. Ale pozor-zloději používají GSM rušičky, které však mají dosah pár metrů. Má-li garáž např. nějakou půdu, doporučuji umístit tam externí GSM anténu, provrtat strop a signál přivést kabelem. Máš tak šanci, že rušivý signál k této anténě nedosáhne.
Ohledně automatického zapínání-existují zámky, které mají uvnitř mikrospínač, který sleduje polohu závory (zamčeno-odemčeno). Stačilo by pak zamknout dveře a ústředna by automaticky přešla do stavu střežení. Musí mít ovšem příslušný ovládací vstup.
Tyto zámky jsou ale dost drahé, možná by se mikrospínač dal doplnit i do normálního zámku. Není nakonec problém zapínat střežení ručně a vyjde to o dost levněji. Já třeba doma EZS zapnu, i když jdu jen nakoupit. Poplach je vyveden dvěma cestami, zato vnitřní sirénu jsem zrušil. Stačí porucha, planý poplach a andulky se strachy umlátí ve voliéře.......
#38 Příspěvek od p32 »
Co tím chtěl básník říci? :lol:
Zpět na „Zabezpečovací technika“
