Stránka 3 z 3
Napsal: 08 srp 2019, 07:04
od microlan
Příbuzný co má hluboko do kapsy, mě požádal o pomoc s pračkou. Tady jsem našel stejný tip řídící desky, tak nezakládám nové vlákno. Teď k problému. Buben jede tak nějak trhaně, napadlo mě že možná kontakty relé. Zde jsem našel, že to řídí ten triak a kontakt mezi A2 a motorem se zdá být nějaký zaoxidovaný. Může to být ono? Nebo mám otestovat ještě něco? K pračce na test se dostanu až večer.
Díky předem za radu.
Napsal: 08 srp 2019, 07:09
od keemo
Pochybuju ze to bude tim cinem... spis podeziram tacho, muze byt praskly magnet.
Napsal: 08 srp 2019, 07:14
od microlan
A to je na motoru?
//Ale to vypadá, že to nemá šťávu. Tacho kdyby vynechávalo pulsy, tak by se to spíše vyhánělo do otáček, ne?
Napsal: 08 srp 2019, 07:42
od bu2520
občas to také dělá triak, že tímto způsobem zdegraduje.
Napsal: 08 srp 2019, 07:48
od microlan
Díky, vyměním ho. Preventivně, ať to netahám tam a zpět.
Napsal: 08 srp 2019, 08:06
od mirosne
Skôr by som povedal,že máš vadné uhlíky.(sú krátke)
Napsal: 08 srp 2019, 08:22
od microlan
A lze je vyměnit bez demontáže motoru?
Napsal: 08 srp 2019, 08:28
od mirosne
Ťažko,nie je tam moc prístup.
Napsal: 08 srp 2019, 10:06
od Artaban001
Co mám zkušenosti, tak vyhodit klasický motor z pračky zas tak náročný není - odpojení konektoru, odšroubovat šroub, shodit řemen, sundat druhý šroub a motor je venku - uhlíky jsou na zadní přírubě spolu s tachoalternátorem, kam není přístup. A navíc - očista minimálně vyfoukáním vzduchem a kontrola stavu komutátoru tomu motoru prospěje.
Napsal: 08 srp 2019, 11:16
od microlan
Díky.
Napsal: 09 srp 2019, 08:05
od microlan
Je to potvrzeno, po výměně uhlíků, které vyčnívaly z vedení jen asi 5mm, pračka pere jak za mlada.
Díky
