Stránka 3 z 3
Napsal: 25 pro 2013, 22:48
od mvano
Napsal: 26 pro 2013, 10:04
od Harry.pa
Když si projdete Krtkovy stránky, je tam i dost "perel". Já to sem dal jako takovou tečku k tématu, že to řezání nějak jde. Mimo jiný na Krtkových stránkách se dočtete o rozdílu frekvenční charakteristiky proti kazetovýmu pásku CrO2. Je to tam však potřeba brát s rezervou, protože si nedělám iluze o stavu Krtkových kazeťáků. Ony některý ty "opravy" jsou děsný. Třeba se ještě někdo pustí do "výzkumu", kdo si hraje, nezlobí a něco se naučí. A konečně taky trochu toho bastlení.
Zajímavá je taky Krtkova hláška o tom, že neví, jak je širokej pásek v audiokazetě a proto to musel měřit podle vodítka na starý hlavě.
Napsal: 26 pro 2013, 10:28
od konosuke
Ještě prozraď jaký máš magič co mu chceš hlavy brousit chromem. Jinak nové Fe pásky volně vinuté na cívkách až do Φ 265 mm jsou opět dostupné, RMG int. příkladem.
Napsal: 26 pro 2013, 10:36
od Duvsan
Šírka pásky? Stačí kúsok odrezať a priložiť k originálke. Pre pedantov, zmerať. Inak pri tom rezaní to podľa mňa príliš hnal. Tá páska mu dosť plápolala. No a o úrovni predmagnetizácie mu tiež asi nik nepovedal. Vlastne, nepriblíži sa k tomu režimom "METAL"? Neviem, pýtam sa.
Ohľadne opravy toho boomboxa. Po zmeraní pôvodných odporov si tie hodnoty mal zapísať a tie "uhlíkové" či aké vrstvičky preškriabnuť. Po osadení klasických odporov potom zosík nemôže poznať, že sa niečo zmenilo. Ale žeby to spáchal Kontox? Ja také používam bežne (vlastne Kontaktol a spol.). Tak to je problém.
Konosuke, na tej páske nie je nastreknutá ochranná vrstva? Napokon, karusel u VHS po tej páske jazdí až-až. Má povrchovú úpravu, ktorú mgf. hlavička postráda?
Napsal: 26 pro 2013, 12:11
od Harry.pa
Já z toho nechci nic, jinak Cro2 hlavy nebrousí, to byla u nás vžitá "pomluva". Dokonce, tuším že u Sony, se vyráběl pásek Ferrichrome (FeCr) pro cívkáče. Mimo jiný se prodávaly nahraný audiokazety s páskem CrO2, ale přehrávaly se jako "normal" 120uS.
Jinak pro pedanty: Pásek v kazetě má 3.81mm, pásek pro komerční cívkový magnetofon má 6.35mm (1/4"), pásek ve VHS videokazetě má 12.7mm (1/2").
Nečekal jsem, že se po letech znovu rozjede diskuze, ale proč ne.
http://www.vhs-na-dvd.eu/magnetofony/formaty
Napsal: 06 led 2014, 13:33
od cputakt
Proč nekoupit HI-FI vydeorocordér a na ten přímo nahrávat zvuk? Na jednu kazetu se vleze 4 hodiny muziky tak proč né? Viděl jsem takto zapojený videorecordér do audiosestavy a hrálo to slušně ale nevím jaká šířka záznamu je u audio hlavy ve videorecordéru ale asi bude hodně velký rozdíl v tom že posun pásku ve videu je o hodně pomalejší.
Napsal: 06 led 2014, 13:45
od konosuke
Je to pravda ale cívkače se vrací zrovna jak LP vinyly, kdežto VHS je mrtvý formát, zajímavý paradox...hi-fi stereo video nahrává do šikmých stop, jenom mono lineárně do okrajové stopy a zvuk není dobrý, tak do 10 000 Hz max., trpí případnou deformaci pásku.
Napsal: 06 led 2014, 13:49
od Habesan
Jen tak mimochodem, kam až paměť sahá, stereofonní VHS nahrává zvuk do šikmých stop, takže (stejně jako u obrazu) je ta rychlost mnohem větší, než rychlost pásku.
Videomagnetofon je magnetofon jako každý jiný.
Napsal: 06 led 2014, 14:54
od Hill
cputakt píše:Proč nekoupit HI-FI videorocordér .... ale nevím jaká šířka záznamu je u audio hlavy ve videorecordéru ale asi bude hodně velký rozdíl v tom že posun pásku ve videu je o hodně pomalejší.
Jak píše Habesan: hifi zvuk se nahrává do šikých stop rychlostí tuším 4,06 m/s, což je obvodová rychlost bubnu, nahrává se signál frekvenčně modulovaný, a to jednou nosnou levý kanál, o něco vyšší nosnou druhý kanál. Používají se k tomu samostatné rotační hlavy na bubnu. Jednak mají šířku stopy 47µm, jako videohlavy pro SP (v režimu LP se používá jiná dvojice videohlav se šířkou stopy jen 23µm, ale audiohlavy stejné, prostě jedna po druhé polovinu šířky stopy přepíše). Zvuk se nahrává jako první, promagnetovává celou tloušťku aktivní vrstvy pásku a má relativně velkou vlnovou délku.
Jasový signál se pak přes tento záznam zapisuje jen do povrchu vrstvy, protože jde také o frekvenčně modulovaný signál, jehož pásmo je pod 1MHz odříznuté a oblast mezi 400 a 900 kHz se využívá pro záznam barvové informace. Vlastně jasovou informací frekvenčně modulovaná nosná tvoří předmagnetizační signál pro kvadraturně amplitudově modulovanou nosnou barvy. Jak jsem ale řekl, tyto signály nepromagnetují aktivní vrstvu dokonale skrz, navíc pásmo nosné zvuku končí někde kolem 300 kHz, takže odmagnetování výšek, známé z trikových záznamů na magnetofonech s odpojenou mazací hlavou, nemá na kvalitu záznamu vliv. Vlastně většina toho, co zaznamenaly zvukové rotační hlavy, v pásku zůstane i po přepsání některou z obrazových hlav.
Zvukové hlavy mají také širší stěrbinu, takže špatně čtou jasový ani barvový signál zaznamenaný na pásku, ale "svůj" záznam umí dobře.
Proto naúpříklad Grundig měl na svých VHS samostatné tlačítko "hifi", kterým se zakázal záznam videohlavami a rekordér uměl jen zvuk. Zato kvalitně.
Aby se nemusel používat nadměrný frekvenční zdvih, používá se navíc v hifi rekordérech širokopásmová komprese podobná systému dbx nebo HiCom: dynamický rozsah stlačí na polovinu při záznamu. Při snímání pak obdobně zase dynamický rozsah dvakrát zvětší. Takže, jestli frekvenční modulace záznamu zajistí odstup rušivých napětí kolem 50dB, lze "přes pásek" ve videu dostat odstup teoreticky 100dB.
Potíž vzniká v případě výměny nahrávek, zejména zaznamenávaných v režimu LP - u nich není možnost výměny mezi přístroji různých výrobců požadována žádným předpisem a ti toho rádi zneužívali. Jakkoli tato metoda zaručuje rovný průběh charakteristiky v celém rozsahu 20Hz až 20kHz a odstup srovnatelný s CD, neznamená to, že stejně dobře půjde nahrávka pustit i na jiném hifi videu. V režimu SP to obvykle lze, jen není zaručená shodná dynamika mezi jednotlivými výrobci i generacemi rekordérů. Ty kompandéry měly účinnost mezi 1,8 až 2,2 (možná byly rozdíly jetě větší, ale příliš pozdě jsem dostal nápad si to proměřit, až když jsem zjistil, že nahrávky z Telerent N9006T přehrávané na podstatně mladším Panasonicu slyšitelně "dýchají" při změně úrovně - přitom byly oba postavené u strýce Macušity, jen asi 14 let od sebe).
Takže, prosím, nesrovnávejte hifi VHS s podélným záznamem. Jde o proces zcela odlišný.
Napsal: 06 led 2014, 16:01
od konosuke
Ještě bych podotkl málo známou skutečnost že lineární rýchlost posuvu pásku v běžné VHS kazetě je nějakých 2.4 cm/s tedy přesně poloviční co ve Vašem audio kazeťáku...je s podivem že to nějak hraje, ten zvuk mono teda. To ovšem v režimu SP a co teprv LP...Pásek je sice bez vyjímky chromový nicméně...
Napsal: 06 led 2014, 16:22
od durkovic
osobne by som takúto "tortúru" s výrobou audiopásku z videopásku nechcel robiť, to už radšej naozaj zachovať videokazetu tak ako je a využiť kvalitný záznam do šikmých Hi-Fi stôp ktorý systém VHS ponúka, a mať tak vytvorenú kopiu originálu v kvalite skoro 1:1. Ako už bolo poznamenané pásky vo VHS kazetách sú typu Cr02 a je možno si povšimnúť že ten maník na videu ked to potom testuje v tom rádiomagnetofóne zrejme má záznamové korekcie ponechané v polohe NORMAL IEC I - a výsledný záznam ktorý potom prehráva má tendenciu "prepalovať" výšky, teda ešte trochu ráznejšia muzika bohatá na vysoké tony a už by bola nahrávka o ničom, a ten pások v kazete ani nevybudil na 0dB... nie to ešte to púštat niekde k +1 +2dB... takže pri deckoch ktoré nemajú prepínanie záznamových a prehrávacích korekcií je takato kazeta nepoužitelná pre nejaký kvalitnejší záznam... (samozrejme výšky v zázname nesmú chýbať ale zase všetko s mierou
lebo potom je to nepočúvateľné hlavne na slúchadlách....)
Napsal: 06 led 2014, 16:26
od rctamiya
Ja pouzivam bezne HiFi video pro zaznam a poslech hudby a kvalita je opravdu perfektni,dokonce i sumu tam je minimum.
Zkousel jsem to i v LP rezimu, ale tam byl uz rozdil obrovsky, presne jak pisete.
Napsal: 06 led 2014, 16:34
od starecd
usualboy:jestli někde najdu obrázek, jak se řezaly pásky tak ho sem hodím, tuším, že to bylo kdysi v ABC a já to zakládal.
Napsal: 06 led 2014, 16:42
od durkovic
pri Hi-Fi VHS záznamu do šikmých stôp nemôže byť počuteľný rozdiel pri SP a LP (technicky a a podložené meraniami tam rozdiel samozrejme je) ale sluchom počuteľný rozdiel veľmi ťažko až skoro vôbec. To by potom táto technológia v 80tých rokoch nebola prerazila, jedným z predností tohoto systému záznamu je to že v CD kvalite je možné v LP režime vytvoriť až 8 hodín Hi-Fi stereo záznamu, mnohé videorekordéry mali režim LP uspôsobený tak že po prepnutí do LP sa obrazový signál vôbec nezaznamenáva - elektronika odpája obvody spracovania obrazového signálu (reprodukčnú aj záznamovú cestu). a funguje to len ako plnohodnotný audio Hi-Fi tape deck ...
Hill má pravdu že problematické je u VHS tá kompatibilita LP Hi-Fi audiozáznamu... hudobné nahrávky vytvorené doma na stroji povedzme JVC a následne prehrávané na párty niekde vo videu Panasonic to vôbec nešlo dokopy, Panasonic si s tým nevedel poradiť a hlavne jeho obvody auto trackingu (ani manuálne doladenie trackingu...) furt je tam počuteľné minimálne v jednom kanále mirne dropovanie lupanie, proste bordel... u starých strojov s manuálnym regulátorom tracking sa to dalo vyladiť lepšie... najhoršie je to u niektorých modelov Philips (mechanika ala avex...) tie majú len autotracking a nič viac... ale všetko je to len otázkou nastavenia mechaniky a polohy A/C hlavy.
