Stránka 3 z 7
Napsal: 13 kvě 2010, 01:31
od fredis
Dobře hořely i první barevné Rubíny. Tišťáky z papíru a když praskl plošák u patice tak to jelo!!!!
Napsal: 13 kvě 2010, 06:40
od BOBOBO
ale švagrovi uhořela 445-ka . A dokud to VN běželo , tak přídavnou energií hořel i spodní plast a nakonec byla v plošňáku díra zhruba jak 20-tikoruna . pochopitelně stálo na dřevěnném podkladě , ale opět ne výbuch . Nebezpečí požáru určitě , i při správných pojistkách . Jejich soused přes cestu vyhořel od mrňavého tranzistoráku na síť . Bylo v TV nějak taky na Silvestra za Trutnovem .
Napsal: 13 kvě 2010, 07:49
od Killroy
Ano, vypálený díry pod trafem nebo po pozistoru a taky už jsem se s tím v minulosti setkal. Ale výbuch ne..
Colormat (zadní papundeklová stěna) = viděl jsem ho zcela lehnout popelem od proklemovaného pojistného odporu. Když už ho neuržela ani SnPb pájka, tak se podváže drátem a jede to do červena...
Killroy
Re: Výbuchy TV
Napsal: 13 kvě 2010, 08:31
od vrky
kokun píše:A co ten el. bojler? - co s ním spadlo i "kus" paneláku - to nebylo nic
Souhra nešťastných náhod: zapečený stykač, zalepený pojišťovák který stejně nebyl dimenzovaný na objem vyvynuté páry, bojiler postavený vedle nosné zdi. Takže když to bouchlo tak bojiler prorazil nosnou zeď a o druhou se zastivil a bylo vymalováno.
Napsal: 13 kvě 2010, 11:48
od paca123
Docela hezký téma.Už dělám TV témšř 30 let.A ještě jeko malej a blbej no ono to dneska není o moc lepší,jsme chodili na skládku a házeli cihly právě do těch starejch obrazovek.Jasně že zepředu.Nikdy se nám ji nepodařilo rozbít.Buď malá síla nebo špatnej postup.Po letech jsem se samozřejmě dozvěděl něco o konstrukci obrazovek a pokud se mýlím tak mě opravte.Jedny z prvních konstrukčně vyrobených obrazovek byli explozivní a po krátké době implozivní.Mám na mysli konstrukci obrazovky.
Napsal: 13 kvě 2010, 12:58
od fredis
Staré baňky osazované v Mánesech, Oravanech, Kriváních, Tempech atd byly pouze celoskleněné a mohlo u nich dojít k implozi.Potom se začlo dělat antiimplozní provedení - baňka měla po obvodu opázání z ocelového pásu který zabraňoval imlozi a zároveň sloužil i jako držák pro její upevnění.Ty byly například v Dajáně.
Napsal: 13 kvě 2010, 13:08
od kokun
Tak jako mladý, začínající "televizák-amatér" jsem taky jednou "likvidoval" obrazovku z AMETYSTa (po její výměně za jinou, už starší-použitou, páč ta telka už byla taky "v letech").
S kolegou jsme ji donesli na skládku a aby ji náhodou nechtěli rozbíjet kluci (tato byla ještě "bouchací" - bez jakýchkoliv antiimplozivních úprav. Telka měla před obraz. dvojité-lepené ochr. sklo
), tak jsme ji raději "zlikvidovali" sami. Z cca 15-20m jsme se do ní strefovali "šutrama" (pěkně do stínítka), až jsem se já trefil. Ránu to dalo pořádnou - takovou "dutou" a střepy z ní byly pěkně ostré.
V té době psal ve své knize ing. Český o správném postupu při výměně "takové" obrazovky: Pevný oděv - ke krku, kolem krku ještě namotat šálu (pro případ, že by při implozi letěl kus střepu, aby člověku nepřeťal krční tepnu), kožená zástěra a rukavice a před obličej plexi štít (jaký používali soustružníci)
To ochr. lepené sklo (před obrazovkou) mělo zabránit ohrožení diváka(ů) při příp. explozi (implozi) obrazovky za provozu.
Antiimplózní obrazovky se začaly vyrábět až tak někdy kolem r. 1967 (1. model s touto obr. byl tuším DAJANA). Ještě předchozí BLANKYT měl obr. implozivní - tedy bylo tam to ochr. sklo (bylo ale "tvarované" - vypouklé). Podobé ochr. sklo mívaly i maďarské telky (tuším ORIONy, nebo DELTY).
Takže v začátcích televize (v 50. a zač. 60. let) se čas od času stal takový případ, že telka (tedy ta obrazovka) bouchla
Napsal: 13 kvě 2010, 14:39
od paca123
Ještě jeden pracovní vtípek.U prvních ruskejch velkejch barevnejch.Já byl elév a co si budeme povídat málo lidí poradilo.Tak jsem vzal toho rubína vyměnil baňku natavil kunvergence atd.Telka hrála,že šlo počítat obočí v rozkroku.Nicméně nešel zvuk.No jasně nevzal jsem si k tomu reproduktor.Od té doby jsem se s takovým kouskem nesetkal.Ale je fakt,že při výměně obrazovky a oprave VN jsme měli nařízeno nosit olověný pláště.
Napsal: 13 kvě 2010, 18:02
od pida_m
TO paca123: no to se muselo hezky pracovat v takovém oděvu.
Já likviduji obrazovky tak, že nejdříve vzduchovkou ustřelím hrdlo a pak jí rozbiju palicí. Rozbíjím je proto, že zabírají místo, do velkého kýble se vejde i 5 obrazovek, kdežto celá ani jedna. Kýbl z obsahem se pak odváží do tříděného odpadu.
Někdy, když je tam hezká ta katodová trysková část (nevim jak se to jmenuje, je v hrdle), tak si ji nechám na výstavku v mé knihovničce, hlavně z delta obrazovek jsou pěkné.
Zajímavý je také plech masky, dají se z něj vyrobyt ruzné věci, ale je prý toxický, tak ho před tím umeju (a sebe taky).
Napsal: 13 kvě 2010, 18:22
od Duvsan
No ak je toxický materiál, z ktorého je ten plech vyrobený, tak to môžeš umývať.
U tých implozivných obrazoviek, keď taká rachla, čo tam uchránilo to sklo pred ňou? To musela byť šupa na zabitie, nie? Neviete, akú obrazovku má Grundig P40-245 CTI, chassis CUC 2401 ? Tiež už má svoje roky.
Mimochodom ako technici znalí problematiky by sme asi mali rozlišovať explóziu a implóziu a nemiešať to. Nie?
Napsal: 13 kvě 2010, 18:47
od Lukas-Peca
Když to řachlo, tak to to netříštivé sklo pochytalo a zachránilo tak diváky. Z druhé strany ale bylo ,,vymalováno". Nejčastěji ale bouchaly obrazovky krátce po vyrobení, když se něco nepovedlo a ve skle bylo vnitřní pnutí. Pokud to nebouchlo dodnes, tak by už měla vydržet. Doufám, mám obrazovku z Oravana vedle postele
Napsal: 13 kvě 2010, 19:37
od Hill
Zapomeňte na termín exploze: k té může dojít jen tlakem zevnitř. V obrazovce není vzduch, tlak vzduchu působí zvenčí.
Takže se bavme o
implozi.
Obrazovkám se stahovacím pásem kolem stínítka se říká antiimplozní přesto, že u nich k implozi dojít může. Tentokrát ale ke kontrolované.
Při nekontrolované implozi se vcucly střepy stínítka dovnitř a střepy kónusu a hrdla taky. A nabraly přitom značnou rychlost. Cestou se minuly a střepy z kónusu letěly dopředu, kde je zpomalilo až zastavilo ochranné sklo, takže divákům neublížily. Zato střepy letící dozadu vybílily prakticky celou televizi. On čtvrtkilový střep z dvoucentimetrového skla letící rychlostí přes 300m/s dokáže čistě ufiknout ucho a všimnete si toho, až se začnou montérky lepit, nebo si třeba už všimnout nestihnete, když to byla krční tepna... pamětníci z Rožnova by mohli vyprávět...
Stahovací pás zvyšuje pevnost stínítka i kónusu. Pokud k implozi přesto dojde (nárazem nebo tepelným pnutím), udrží střepy pohromadě dost dlouho na to, aby trhlinami došlo k pozvolné ztrátě vaakua, aniž by se střepy daly do pohybu, natož, aby ještě nabraly nebezpečnou rychlost.
To je podstata celého zázraku.
Duvsan píše:Neviete, akú obrazovku má Grundig P40-245 CTI, chassis CUC 2401 ? Tiež už má svoje roky.
No predpokladam, ze ma menej ako 40 rokov - tak hadaj, aka obrazovka tam asi bude...
Napsal: 13 kvě 2010, 20:08
od Artaban001
A co toto:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/200224-muzi-v-tele-vybuchl-kardiostimulator.html
Hill: no vidíš, a já si myslel, že jsou antiimplózní kulivá tomu, že to přední sklo je tlustý a ta zadní část je k němu přilepena - že obrazovka není z jednoho kusu skla
Napsal: 13 kvě 2010, 20:18
od ohryzek36
Já jsem viděl u televize vysypanou obrazovku jen jednou - nebylo to kvůli konstrukční chybě, ale kvůli nesvéprávnosti obsluhy. Jednoduše jeden ovíněný jedninec náhodou drbl do televize, která padla obrazovkou na zem (já to nebyl
) - rána sice byla, ale dál nic (exploze, plameny, barák jak po výbuchu pumy) - jen bylo potřeba vytáhnout ji ze zdi a posbírat střepy
Ale rádio už hořelo - stará Tesla (cca přelom 50-60 roky), co jednou chlapi z hospody (něco jako Pat & Mat s.r.o.) zkoušeli před hasičskou soutěží - prý hrála dobře, pak jäk se začali sjíždět zákazníci, tak rádio vypli, ale ze zásuvky samozřejmě nevypojili
. Když jsem přišel já, tak jsme už viděli jen to, jak se od výčepu vylí černý dým, tak jsme se jali hledat tu udírnu
(jedna tam byla, ale na druhé straně chalupy). Následoval rychlý zásah spočívající ve vhození hořícího rádia do kádě s vodou
. Příčina požáru bylo přehřátí asi půlstoletí starého síťového trafa spojené se sdrátováním tepelné pojistky -> dál už hořela zadní stěna ze sololitu a další podružnosti
