Loewe Modus C32, chassis Q2500, pomocný zdroj
Poradna určená pro amatéry
Mysteri
#31 Příspěvek od Mysteri »
Nebudeš tam mať niekde mikrotrhlinku na plošáku?
matko23
#32 Příspěvek od matko23 »
vacsinu cesticiek som meral, ale pozrem kazdu jednu dopodrobna, ale myslim ze skor nie ako ano :-(
Mysteri
#33 Příspěvek od Mysteri »
Skús pájkou cca 1-2 sekundy nahriať púzdro toho švába a potom zapni. Ak sa rozbehne, tak zrada bude asi v ňom, aj keď si ho menil.
matko23
#34 Příspěvek od matko23 »
Skusal som nahriat , nepomohlo. Vsetky spoje a cesticky OK. Premeral som vsetky suciastky, niektore vymenil. Vobec nechapem, preco to nechce ist. podla mna je tam vsetko dobre. Kde jen udelali soudruzi chybu ?!
Mysteri
#35 Příspěvek od Mysteri »
Tak v takom prípade /zatiaľ som to urobil iba raz a na podobnej doske, pomohlo/ poprepájaj všetko tenkým drátikom podľa cestičiek od vývodu k vývodu. Bude to síce vyzerať divno, ale ak to pomôže...
matko23
#36 Příspěvek od matko23 »
Myslis ze to moze pomoct ?
aky si mal problem ty vtedy ?
matko23
#37 Příspěvek od matko23 »
Zdravim, takze som pomeral znovu vsetko, vymenil vsetky suciastky, vsetky prepoje nahradil drotom, zdroj ani tak nenabehol. Nakoniec sa mi odtrhol jeden pin na IO a tak som sa na to vykaslal. Dal som tam obycajne jednoduche male trafko 9V s usmernuvacom, kondikmi a 7805-kou. Problem je v tom, ze rele asi 3 krat cvakne a potom sa nastartuje TV. Po vypnuti do Standby sa neda zapat hned. najprv cvakne rele, a potom vypne do STBY. Az na druhy raz sa zapne TV. Dal som tam slabe trafo alebo je chyba este niekde inde ? Chcel by som objednat cely novy modul s pomocnym zdrojom, ale mam obavy, ci nebude chyba aj niekde na hlavnej doske . Prosim, odpovedzte . Vopred vdaka , a vdaka aj za predosle rady...
Mysteri
#38 Příspěvek od Mysteri »
Asi bude vadný elyt na napájaní pre RKS.
matko23
#39 Příspěvek od matko23 »
Nechcem sa hadat, moznoze je naozaj zly ten kondik, ale nechapem, aku ma suvislost s pomocnym zdrojom ? Mozte mi to objasnit prosim ?
Mysteri
#40 Příspěvek od Mysteri »
Ups! Berem späť, až teraz som si stiahol koplet manuál :oops:
Skontroluj C104 a C106. Či nekolíše napätie a či je dobrá filtrácia. Ak O.K., tak meraj na konektore W181-pin 5. Ale, to by chcelo skopom.
#41 Příspěvek od rnbw »
Skus ten tvoj zdroj zatazit odporom 5 ohmov, ci nie je prilis makky.
matko23
#42 Příspěvek od matko23 »
Kondiky 104 a 106 su davane nove, ale mozem ich este preverit. skor vsak verim tomu, ze je ten zdroj makky. Alebo ten signal ON/OFF este skontrolujem, osciloskop mam ... Viac sa tomu bude venovat asi az cez vikend. zatial dakujem za pomoc !
kokun
#43 Příspěvek od kokun »
Tady máš tvůj pomocný zdroj i s oscilogramy - třeba ti to pomůže :wink:
LOEWE Q2500.pdf
Pomocný zdroj
(59.37 KiB) Staženo 140 x
Honza - kokúň
__________________________
